1. #16421
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    получается с левой стороны так же стоит согласно схеме
    Логично.
  2. #16422
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ребята добрый вечер. Что за блок?
    Ключиком можно выставить два положения красная точка и зеленая точка.
  3. #16423
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    блок сигнализации, ключом откл сирена
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  4. #16424
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Спасибо) Та я уже и так и так ставил положение, все равно орет сирена...
    Красная точка - это когда сирена отключена?
  5. #16425
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    да
    2004
  6. #16426
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Выкинь ее, толку ноль.
  7. #16427
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    это сирена с независимым питанием. аккумы в ней таблетки щелочные, сдохли, вот она и орёт. правильно сказали - выкинь и поставь за 150 рублёв обычную...
  8. #16428
    заМКАДье
    Получено: 20
    да, откл
  9. #16429
    Всем привет! Подскажите, где можно сделать тест исполнителей системы abs или в каком сервисе делают прокачку тормозов, подключая vag-com?
    При ремонте суппортов у меня вытекла вся жидкость, похоже, завоздушил блок abs. Теперь надо каким то образом выгнать из него воздух. Дедовским методом не получается- пролил уже 5 литров тормозухи, лучше не становится. Vag-com3.11 зависает при тесте исполнителей
    Последняя надежда - на более новые версии программы, которые заставят поработать насос абс и выгнать воздух
    Спасибо за ответы!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  10. #16430
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    asr/esp есть?
  11. #16431
    asr/esp есть?
    Нет, у меня только abs. Я читал, что с помощью vag com прокачивают системы с esp, но хотел бы попробовать у себя таким способом.
    Проблема примерно вот какая: педаль, на мой взгляд, не информативная и приходится сильно нажимать для экстренной остановки. Если довести до срабатывания абс, то минут на 5 педаль становится очень чувствительной и срабатывает почти на самом верху. По прошествии этого времени тормоза опять становятся ватными. Суппорта перебирал, шланги не надуваются, пальцы на скобах не закисли. Остается только попробовать развоздушить блок абс и если это не поможет, то принять, что на моём пассате должны быть именно такие тормоза и смириться с этим
  12. #16432
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Ткните пожалуйста, как профиль редактировать?
    Надо подпись подправить, не вижу где ...
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  13. #16433
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Вверху страницы КАБИНЕТ - жми. Слева по середине увидишь МОИ НАСТРОЙКИ, а чуть ниже РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ - жми.
  14. #16434
    Апатиты
    Отправлено: 16
    ded_491, Спасибо , ща гляну
    Получилось ! . Не там искал, в профиле
    WVWZZZ3BZ2E201505
  15. #16435
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Сегодня думаю разберу сигналку, дойду до блока главного и выдерну все штекера. Пока буду на центральный замок закрывать Думаю о замене всей сигнализации.
  16. #16436
    Всем привет. Подскажите что можно сделать. Не горели лампы подсветки дефлекторов. Купил новые, поставил, а они тоже не горят.
  17. #16437
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Beniteo Посмотреть сообщение
    Купил новые, поставил, а они тоже...
    сколько отдавал за штуку?
    такие?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  18. #16438
    250р. Да, такие.
    такие?
  19. #16439
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    нифига себе..?
    вот тут покурил немного тему, тоже не горят дефлекторы... можно так: https://www.drive2.ru/l/2013349/
    ну и вообще когда набрал фразу подсветка дефлектора, то любая фото из подобной темы, бери не хочу... https://www.google.ru/search?q=%D0%B...rspcktKcA5M%3A
    тоже мечтал про оригиналы, но в нашем болоте это роскошь... теперь буду искать https://www.ulmart.ru/goods/577291
  20. #16440
    Мужики добрый вечер,подскажите что за мистика происходит б5 97 год 1и8 без турбы,и так завожу машину или включаю зажигание и включаю габариты,панель и не одна кнопочка не горит,горят только габариты фар по левой стороне,ставлю зажигание в положение 0 включаю правый поворот,загораются все кнопочки по салону и правые габариты на авто,как поворачиваю ключем так габариты гаснут и начинает моргать поворотник,даже не могу понять как это происходит
Страница 822 из 1148 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832872922 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
