1. #16361
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    FLYTs нет, на выключеном. Может тупой вопрос но все же - сколько блоков должно диагностироваться?
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  2. #16362
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    F.E.L., поиск кстати дал такой результат...
    диагностика идет по к-линии, 7 контакт, провод зеленого цвета с белой полосой, диагностического разъема, далее на синий разъем приборки контакт 25 и затем внутри приборки, через зеленый разъем приборки контакт 5, провод зеленого цвета с черной полосой, на ЭБУ ДВС контакт 43
    зависит от комплектации авто...
  3. #16363
    Рязань
    Ну цвет провода не совпадает малость, получается что входит в панель с одной фишки, проходит внутри и выходит через другой разьем напрямую в эбу?
  4. #16364
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    F.E.L., Я тебе выше скинул ссылку на толмуд по САН шине.
    , VAG COM
  5. #16365
    Рязань
    Да спасибо, но мне там не совсем все понятно, буду разбираться дальше, по результатам напишу .
  6. #16366
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    такое бывает... но номера должны совпадать... инфу нашел на форуме... может FiLL.sa (если правильно написал) подскажет... он любитель поковыряться в панелях
  7. #16367
    Рязань
    Номера да совпадают, буду ковырять....
  8. #16368
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Интересно. А ИММО не может запрещать доступ к ЭБУД с ОБДД.???? Например если машина в угоне. Хотя приборку на столе включают и тест проходит. Тест может и проходит, а скажем не дает работать ДВС и закрывает доступ от средств диагностики к самой приборке и остальному
    Мда, как мало я знаю о Пассате
  9. #16369
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Доброе утро, дед. Щяс пояивились такие фишки что воры после скрытия машины конектятся к обд разьему или по проводам кан-шине.
  10. #16370
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=sanyoua;5300965]Доброе утро, дед. Щяс пояивились такие фишки что воры после скрытия машины конектятся к обд разьему или по проводам кан-шине.
    Сань привет!мою так не прокатит угнать у меня проводка вся самодельная уже
  11. #16371
    Здравствуйте, товарищи.
    Ситуация такая. Двигатель после капиталки начал троить на холодную. Заводишь - обороты плавают в районе 1100-1000, двигатель потряхивает, плохо реагирует на педаль газа, расход на хх показывает примерно 3 л/ч в это же время педаль тормоза становится деревянной (тормозов практически нет) и горит EPC, как только двигатель прогревается (иногда минуты 2, иногда чуть дольше) по приборке до 60-70градусов , глушу, завожу всё становится хорошо, расход на хх 1.1л/ч, педаль газа работает как надо, двигатель работает идеально, тормоза появляются, EPC гаснет. Дроссель почищен, адаптирован, ADAPT OK, ВКГ почищена и частично поменяна, клапана, эжекционный насос в ВКГ поменяны. Пропусков зажигания нет. Во вторник поеду в сервис, скажите пожалуйста на что обратить внимание. Может что то посоветуете, что следует сделать. Ошибки не сфоткал ,к сожалению, но были ошибки по дроссельной заслонке и по вакуумной системе тормозов. После сброса в течении дня они не появляются, а появляются на утро на холодную.
    P.S. бензин 95 лукойл.
    И еще такой вопрос по проблемной работе спидометра. Форум и гугл почитал, похожей ситуации не нашёл. И так, при разгоне км до 90 спидометр работает как надо, по ощущениям не врёт, а вот дальше начинается следующее, если скорость превышает 90-100км, он может просто остановится на отсечке в 100 и при дальнейшем изменении скорости ,хоть в плюс хоть в минус идёт только в большую сторону, даже если остановишься, никаких изменений, идёт только в плюс, пока не положит стрелку, пока не заглушить машину и не завести снова , после данных манипуляций спидометр возвращается с 260 на 0 и опять работает до 90 нормально. От погодных условий, данная проблема, не зависит, она постоянна)). После чего это случилось, сказать не могу, данная проблема осталась от предыдущего хозяина. Посоветуйте откуда начать поиск проблемы. Спасибо что дочитали текст до конца) буду рад вашим советам.
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  12. #16372
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    [QUOTE=taras32;5300981]
    Привет, Женя. Ты уже все устранил?
  13. #16373
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    воздух подсасывает где-то...
    опрессовку делай
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  14. #16374
    Pointer Аватар для Один
    Ростовская обл. гор. Волгодонск
    Вложение 162088
    Вложение 162089
    Вложение 162090
    Вот такая печалька, думаю чем же можно сделать .
    В голову не чего путевого не приходит может тут кто нибудь поможет с данной проблемой . Хела
    А началось с того что под дождь течет правом и в левом углу
    Passat b5. 2000год. МКПП. ANB
  15. #16375
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Один,
    Печалька станет больше, когда будешь менять стекло. Там под клеем тоже много веселых мест. Я на 5й двери решил исправить классическую болячку в виде коррозии справа, внизу стекла. Срезал стекло и когда начал отрывать клей от двери, то офигел, примерно третья часть периметра клея отлетела вместе с краской и ржавчиной, хотя внешне это вообще никак не проявлялось. И с лобовым стеклом такая же история.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  16. #16376
    Не думал что все на столько жестко , но надо что нибудь придумать , а вот когда настанет момент обновки стекла тогда уже другой разговор , т. К. Буду сам все ровно менять , не доверяю сто не на секунду
    Сегодня на работе , завтра думать буду сам тогда если тут не кто не сталкивался с такой печалькой
  17. #16377
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Односельчане доброго вечера. Просветите на счет реле поворотников. Дело было так: достало меня то что реле щелкало периодически само. Купил я на разборе реле но от дорестайла,седан,габариты
    Подключил все работало, но не светилась подсветка, не понравилось, поставил старую , а она начала глючить, к примеру когда ключ вытащен из зажигания а поворотник работает и дальше при включенном в определенное положение рычага поворотников, а раньше свет загорался габаритов.
    И так вопрос: что у дорестайла нет подсветки? Или просто к рестайлу не подходит?
    И я когда еще раз вставил от дорестайла реле оно начало трещать как бешенное.
    И когда начал разбирать реле заметил что проводок один отсоединения а гнезда все заняты, и видно что какой то левый провод идет в реле. Не в курсе что это за провод. Название: IMG_20160417_211024.jpg
Размер: 74.2 КбНазвание: IMG_20160417_210023.jpg
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  18. #16378
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!собираюсь снимать молдинги порогов пластмассовые.с внутренней стороны шурупы пробовал открутить а вот дальше клипсы стоят и уже при снятии все разламываются.вопрос такой:клипсы эти продаются?или они на самом молдинге стоят?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #16379
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    vitos86, сдается мне, что это голимый колхоз...
    Бери схемку и изучай ее на предмет разьема и цветовой маркировки...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  20. #16380
    Pointer Аватар для gvardy_matros
    Московская область
    Подойдут ли распредвалы с мотра agu на awt???или на турбовые 1,8 они все одинаковые идут?
    VW Passat В5+, AWT 1.8Turbo, МКПП,Climatronic, 2002г, Европеец. WVWZZZ3BZ3P117563
Страница 819 из 1155 ПерваяПервая ... 319719769809817818819820821829869919 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
