1. #16301
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    Народ, неужели некому подсказать, помочь?
  2. #16302
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    F.E.L.,
    Цитата Сообщение от F.E.L. Посмотреть сообщение
    Пробывал напрямую соединять К линию с диагностическим разьемом - 0 эмоции.
    В БУ стоит контроллер САН шины, если его вход спалили подтыкая на К линию хрен знает чего, провода не помогут. Все варианты геморны - подменить просто так БУ нельзя, надо привязывать ..........,заменить контроллер САН шины можно, если найдешь толкового электронщика.
    Если на прямую к БУ, без дианостичекого разьема, подключить заведомо рабочий адаптор не получилось - печальны твои дела.
    , VAG COM
  3. #16303
    Рязань
    Диагностика работает, но почему то только тогда когда ей вздумается, вседиагностические приборы исправны. Запускаем тест абс - он как бы пытается связаться, лампочка на пенели приборов мигает и пищалка пищит, но потом выдает ошибку что нет связи. А иногда просто без вопросов соединяет . Да и еще- провод К линии(43 пин на мозгах) не звонится с диагностическим разьемом. На столе мозги читаются без проблем.
  4. #16304
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    F.E.L.,
    Сними разьем с блока АБС, если все остальные контроллеры заработают, набери в поиске - Ремонт блока АБС.
    Изучай https://cloud.mail.ru/public/5PQg/aAEDacdVc
    , VAG COM
  5. #16305
    Рязань
    Да меня не беспокоит абс с ним все впорядке. Начну с начала! Загорелась ошибка по подогреву лямды, ну думаю пришло время, поменял на новую оригинальную лямду. Насторожило то что по новой лямде горит та же ошибка. В то же время была проблема с диагностикой, так как не всегда конектилась и не могла прочитать блок управления двигателем, что касаемо других блоков все читалось с первого раза. А теперь не читает ни один блок и нет связи.Как написал выше что не звонится к линия от эбу до разьема диагностики, все остальные звонятся,но связи с ними так же нет. Пробывал подкидывать аналогичные мозги,конечно же ругается на эмобилайзер НО диагностика то должна хоть что то показывать а она не работает тупо. При чем тут блок абс мне не понятно.
  6. #16306
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    1. Оформи подпись, важно указать год, если с телефона - включи полную версию. На мобильной может не пройти. Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить. Полезно в личных данных указать где живешь. Коллеги иногда помогают.
    2. какой у тебя адаптер и версия ПО.???
  7. #16307
    Рязань
    Не получается с подписью, вечером с пк все сделаю обязательно. А во заработало!! Версия по 11.11 Vcds
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  8. #16308
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Номер должен совпасть до последних букв 1J0 959 753 АH. На твоем фото не читается частота. У китайца в конце частота указана 434 мГц. Посмотри что у тебя на брелке написано и заказывай такой.
    Но. по ссылке это что-то вроде аукциона своеобразного. Там рядом с ценой обведено рамочкой осталось 6д, 8ч, 28м. Вот когда этот таймер дойдет до нуля, китаец начнет упаковывать.
    Ты нажми купить и напиши китайцу этот номер и частоту. Если он подтвердит, тогда оплачивай. Я не связался, теперь не знаю будет открывать или нет. На излучение проверил - работает на частоте 433 мГц. Не исключаю, что у тебя может и 434 мГц. Смотри что на брелке.
    У меня на ключе 434 МГц.
    Но к примеру, этот ключ у меня не родной, или я купил машину а брелок там китаец. Как узнать какой номер? Хочу быть уверенным что возьму тот.
    Почему думаю что не обязательно чтобы все буквы совпадали:
    Один раз автоэлектрики подогнали мне ключ от пассата, а там на ключе номер ДРУГОЙ, и все нормально прописался. Только иммо нужен был. Почему так?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #16309
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Схем 2001 года у меня нет, но на Мотрониках в схемах не нашел К линии от ЭБУ ДВС.
    На остальных блоках она заводится на 7-й пин ОБД. Если на каком-нибудь К линия поймала КЗ или хорошую утечку, она будет сажать и остальные ЭБУ. Поэтому fibonathi тебе и предложил сбросить разъем с АБС. Там часто его незамерзайкой заливают... И посмотри этот разъем на предмет наростов.
    Засадить К линию может и БК, если подвергался воздействию влаги.
    Ошибок по БК раньше не было???
    Такой и покупай. Хотя это может быть просто игра слов. Брелки 433 мГц были на частоту 433.92 мГц. Может простое округление.
    Ключи бывают на 2, 3, и 4 кнопки. Кроме этого ИММО может быть 2-го или 3-го поколения. У всех свои номера.
    На китайских брелках нет маркировки.
  10. #16310
    Lupo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 16
    Случайно не проводил диагностику на восьмой винде? Я так спалил свой шнурок, по ошибке подключил к ноуту с восьмёркой. После этого начались глюки у шнурка, перестал нормально работать и на семёрке, постоянные сбои. В общем выбросил(не ноут, а шнурок).
    P.S. Вчера, наконец то, получил ОДИС. На выходные начну испытывать. Главное, что всё на русском.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  11. #16311
    Рязань
    По бк ошибок не было не разу,ковер поднимал неделю назад, он чуть влажный,в самой коробке бк воды нет, клемму с абс снимал, смотрел на наличие окислений, ничего подобного не увидел,все чисто. Но все равно попробую сделать как вы говорите. Было такое размышление еще что магнитола может мешать диагностике? Магнитола не штатная, обычный алпайн сидюшный стоит.
  12. #16312
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Иммо id48.
    Сейчас поменял ролик натяжения генератора, писк остался. Значит не в нем дело было.
    Как можно проверить не вискомуфты это подшипник?
    Я когда ремень генератора ослабляю то писк пропадает
  13. #16313
    Рязань
    Про восьмерку наслышаны, на ней не диагностили.
  14. #16314
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Стетоскоп может показать. Одолжи у доктора, сними наконечник и трубочкой по подозрительным местам.
    Вода хороший проводник. Проводи в жгутах соеденяются скруткой и заматывают изолентой. Провод К линии по воде может сесть на массу или +12.
    На разъеме АБС посмотри ту часть, которая закрыта резиновым чехлом, куда провода в разъем подходят. Резинку аккуратно сними.
  15. #16315
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Да я помню твой один совет со шлангом в ухо, особо не понятно. А как называется та часть по которой ремень ходит на вискомуфте?
  16. #16316
    Рязань
    Хорошо, все осмотрю, напишу результат, спасибо за помошь.
  17. #16317
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А как восьмерка может спалить шнурок?????
    Поставить свой драйвер??? Ноут и восьмерка всего лишь посредник в передаче/приеме данных между Программой диагностики и шнурком по USB (через него с ЭБУ)
  18. #16318
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    салют всем, друзья мои!!!!!!!!!
    народт.....подскажите, к кому обратится перешить ЭБУД..расходы\пересыл\отсыл\посыл\высыл - мои.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  19. #16319
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    хранитель,и тебе не хворать
    ВладЕвгеньич уже созрели для чипа?
  20. #16320
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    я всё в этой жизни мог ожидать, вот такого................СЕРЁШКА ПРИВЕТ ДОРОГОЙ!!!!!!!!
    нет, у меня частенько вываливается ошибка, что блок эбду, не подходит к данному двс. не помню код ошибки. у меня есть 2 блока, родной №4 и купленный №2, цифры это редакция эбду. а дальше идут ошибки по акпп и конкретно типтроник, такого не было.
Страница 816 из 1153 ПерваяПервая ... 316716766806814815816817818826866916 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
