1. #16181
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня 2передних и ни одно не работает
  2. #16182
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    инструмента набрал?
    Ага... дизайн привет из СССР ... Московский инструментальный завод
  3. #16183
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Кстати и регулировка зеркал отказала
  4. #16184
    Брянская обл.
    Получено: 76
    При попытки зайти в блок комфорта черег ваг ком пишет Нет ответа от контроллера
  5. #16185
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Теперь немного понятней, но должна быть и проблема подключения к БК.
    Если ВАГ не видит БК, проверяй предохранители (ты еще не посмотрел???)
    Похоже у тебя БК улетел. Либо с ним нет связи, либо у него нет +12.....
    В прошлый раз ты пошевелил провода у блока предохранителей и случайно АБС заработал
    Ты по пунктам ответь
    1 ВАГ видит БК??? А то видит, то не видит. Конкретно сейчас видит???
    2 Предохранители посмотрел???
    Ну вот щас твой пост пояивлся.
    ВАГ может не видеть БК по двум причинам.
    1. Нет +12 на БК - предохранители, окись в блоке предохранителей
    2 окислились контакты на скрутках под ковролином.
  6. #16186
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Предохранители смотрел все целые,сейчас БК ваг комом нечитается,перестали работать 2передних стеклоподьемника и регулировка зеркал.
  7. #16187
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Пост выше посмотри.
  8. #16188
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Какой провод 12плюс идет на БК я проверю его
  9. #16189
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Если бы небыло плюса на БК то свет в дверях и салоне неработал бы верно?
  10. #16190
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Щас занят, 5 труб обрезал, еще три надо. Удлинитель 30 метров перетащить, подключить, обрезать по участку. Как стемнеет - отвечу (посмотрю)
    Я же у тебя спросил, что еще не работает
  11. #16191
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин темнеет а у меня стекло открыто как закрыть то его
  12. #16192
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    В левой и правой стойке есть разъемы, которые уходят в гофру двери. Они повыше стоят, увидишь. Толстые провода красные с белым и красный с желтым (втойчасти, которая в гофру идет). Это один из них отвечает за +12 на стеклоподъемник+12. Смотри есть ли там +12 при включенном зажигании. Если нет, кинь времянку.
    Может и я успею последний столб (трубу) спилить. Диском по бороде не получил, но указательный палец левой руки обтесал маленько.
  13. #16193
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Плюс есть разъёмы смотрел провода прозвонил до моторчика снимал обшивку двери тут дело в БК когда блок читался все работало как только ваг невидит БК и тут же перестают работать подьемники
  14. #16194
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Витую пару прозвонил от штекера до БК оранжево зеленый и оранживо коричневый,что еще смотреть незнаю да кстати от штекера который идет в дверь я его полностью прозвонил до БК
  15. #16195
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Машина у тебя переходная.
    До 2000 диагностика БК шла по ОБД-2. Потом могла по КАН шине пойти - хз.
    Посмотри еще F6. предохранитель. Он идет по схеме 1996-2000 на Т23/5
    Еще на БК +12 идет с клеммы S замка зажигания на Т23/3. При включенном зажигании
  16. #16196
    Брянская обл.
    Получено: 76
    6й предохранитель я разрывал на турботаймер он отвечает за закрывание дверей
  17. #16197
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Вот туда и смотри. 6-й пред +12 на БК. Твой турботаймер может мосХ потерял???
  18. #16198
    Брянская обл.
    Получено: 76
    С зажигания какой цвет провода? И т23/3 это что?подробнее я в электрике несилен
  19. #16199
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    И рвет +12 на БК
    Разъем на БК 23 контакта - контакт №3
  20. #16200
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Завтра попробую кинуть тот провод на место но недумаю что это он,сейчас завел машину вкл. Свет в салоне он погорел секунд 10 и потух,что то с БК явно
Страница 810 из 1154 ПерваяПервая ... 310710760800808809810811812820860910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
