1. #1601
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    у меня если на ХХ стоишь и врубаешь печку на всю температура падает моментально,с
    Женя, а электрический вентилятор работает????
    Если молотит, поставьте климат (кондиционер) в положение OFF (ECON). Будет теплей.
  2. #1602
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    taras32, я смотрю ни дня не проходит без возни с машиной... там хоть что-то осталось, что ты еще не чинил... думаю заменить термостат предлагать уже нет смысла... она не так давно кипела... а теперь остывает... хотя у меня прошлой зимой стартер не хотел цепляться с первого раза, а этой как вцепится и оцепляться не желает... еще секунды три четыре с мотором крутиться гад
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #1603
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Для есп один из основных сигналов - сигнал нагрузки с моторника... и если расход подрос я бы думал в сторону герметичности впуска или ДмРв по результатам диагностики... а так таро, свечки ... бабка... еще варианты вам Serg57 подбросил для размышлений...
    FLYTs, уточните пожалуйста, какая связь между загоранием ЕСП и большим расходом бензина.
    Т.е если есть проблемы с ДМРВ , дырка во впуске, свечи..... ЕСП будет получать искаженные данные по нагрузке на ДВС и может включать лампу ЕСП ???
    Где-то читал, что При срабатывании ЕСП и наличии нагрузки на ДВС через электронную педаль газа идет команда на сброс газа (может через ДЗ ??). В других источниках пишут уменьшает время впрыска ???. Кроме этого некоторые пишут. Загорелась ЕСП - машина отупела, жму на педаль газа, а она не реагирует.
  4. #1604
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята песть вопрос индикация открытых дверей на приборке откуда сигнал берется с микрика двери или с блока камфорта ?
  5. #1605
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    с внешнего микрика в замке двери.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #1606
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    тоесть просто кидаешь провод с микрика на соответствующий пин приборки и все на дисплей отображается индикация открытой двери
  7. #1607
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ну это ты совсем коротким путем....
    микрик дает сигнал блоку комфорта, проходя через блок ЦЗ в двери и только потом на приборку.
    Что задумал лучше пиши!
  8. #1608
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    ded_491, вы снова путаете EPC И ESP... Если в моторнике пропишется ошибка по дмрв... и моторник перейдет в аварийный режим... есп отключится с ошибкой в блоке абс -типа считать данные неисправности с моторного блока- сигнал нагрузки... расход при этом как правило выше... и горит лампа ESP На приборке треугольник в кружке со стрелочкой желтого цвета...
    Тут надо в понятиях разобраться... у водителя нет связи с электронной дз... когда водитель жмет на газ, его действие формирует запрос в эбуд на нагрузку которую нужно получить с мотора... дросселем рулит уже эбуд... откроет он дз на сколько нужно и когда нужно... он подождет лучшего момента для этого, подождет акпп, соблюдет максимально возможный экологический режим, учтет сигнал ESP, прикроет заслонку в случае если что-то пойдет не так (предотвратит разрушение двигателя в случае передува... или острой нехватки топлива - не допустит детонации)... в общем принцип должен быть понятен... эбуд может шевелить заслонкой, управлять временем впрыска, двигать уоз, и корректировать давление надува... всеми этими инструментами он и пользуется...
  9. #1609
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    сделать индикацию открытой двери
  10. #1610
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Теперь у меня с этим строго. Электро-Паува-Контрол помню Поэтому ничего не путаю.
    Не могу понять логику. Аварийный режим работы ДВС (ДМРВ), загорается ESP с отключением ЕСП (АБС то хоть не отрубает???)
    Это что, ESP в кружочке вместо ЧекИнж ??? А ЕСП зачем отрубать???.
    Ну загорелась ЕСП, пусть даже в кружочке. Дорога сухая, да и ездил я раньше без этой ЕСП.
    Я понимаю взражение - учи матчасть
    Мне кажется нелогично это немцы придумали. Появилась болячка с ДМРВ (или подсос) - получи еще болячку. Ведь в аварийный режим ДВС может попасть в самый неподходящий момент. На больших оборотах и скорости (усугублю ситуацию - на скользкой дороге сорвало воздуховод). И что
    Ну ушел в аварийный режим ДВС. Машина стала тупее и прожорливей.
    Чесно признаюсь - не знаю как эта система работает. Но интересно, пытливый ум спать не дает. Даже снукер смотрю в пол глаза.
  11. #1611
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    ded_491, все системы завязаны... как адамс говорил... на вычислении реального крутящего момента двигателя... а это дмрв... аварийный режим не даст значений при которых безопасно будет работать система ESP... поэтому она отключается... абс остается работать... а вот если нет сигнала с датчика врашения, то вырубится и он...
  12. #1612
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Кажется понял. ДВС рассчитывает момент по показаниям ДМРВ, углу ДЗ и числу оборотов... Если ошибка может привести к повреждению (КАТ, ЛЗ, .... т.е продолжительная езда может неприятности раздуть до размеров радости) - включается аварийный режим. Если ЭБУД будет передавать ЕСП недостоверный сигнал, она может либо перестараться и усугубить сиютуацию, или не достаточно сработать, и не вывести машину из заноса. В таком случае ее лучше отключить. Я правильно понял ???
  13. #1613
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Вставить не проблема надо еще и закрепить же ее
    У меня на старом тоже небыло, гемора много, свет же горит от двери и хватит!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  14. #1614
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    всмысле горит свет ?
  15. #1615
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    подскажите!
    решил поменять пыльник наружнего ШРУСа, не смог его снять с привода, болт вкрутился до упора, он ни с места, болт потом еле выкрутил...
    что мне теперь, привод целиком доставать, откручивая внутренний ШРУС ?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  16. #1616
    Друзья подскажите расположение массы стартера и массы двигателя на моем двигателе! Заранее благодарен.
    PASSAT B5 AFN 1998 г. кондей механика серая сарайка.
  17. #1617
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Масса ДВС должна иметь кратчайший путь к АКБ. Смотрите у правой опоры ДВС. Отдельного провода массы на стартере как правило нет. Корпус стартера обеспечивает соединение по массе с ДВС.
  18. #1618
    Рыбинск-Щелково
    Всем привет. Ребят,подскажите какое масло залить в акпп. Машина дизель 2003г 5ст. Спасибо.
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  19. #1619
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед экон это понятно у меня когда температура ниже -4 то хоть экон хоть ни экон вентилятор не включается.
    Флутс ) смейся смейся)) термостаты менял разницы никакой нет,да согласен в этом году мне не везет перебрал всю машину, денег сасанула неплохо, за то знаешь сел и поехал не думая ни очем
  20. #1620
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Андрюх такого быть не может что бы вкрутить болт до конца и не снялся шрус попробуй молоточком через деревяшку сбивать его
Страница 81 из 1081 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
