1. #16121
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    посты редактировать не хорошо
    ошибся а что поделаешь romper
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #16122
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 40
    Отправлено: 107
    Народ киньте слиз ссылкой на снятие фары передней и что там и как, а то чего не смог найти, в части интересует провода "мама" на ближний свет в самой фаре или в проводке авто?
    более менее нашел описание, но только со снятием бампера и сопутствующего, других вариантов нет?
    Последний раз редактировалось Roman 51; 09.04.2016 в 07:48. Причина: дописка
  3. #16123
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Там четыре болта на фаре... И кронштейн снизу ... Если кронштейны на месте без снятия бампера не обойтись
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #16124
    Получено: 40
    Отправлено: 107
    там еще правая фара там еще меньше места...
    сами разъемы которые на цокаль лампы ближнего света одеваются, они в самой фаре или это проводка подкапотного пространства, по идее это внтри фары должно все быть???
  5. #16125
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    В чем трудность снять бампер?... Провода на цоколь это проводка самой фары ... Там два разъёма на фаре, маленький на поворотник большой на все остальное...
  6. #16126
    Получено: 40
    Отправлено: 107
    главное чтобы не было проблемы потом его поставить обратно, и нужно ехать в гараж, а у нас щя весна началась это жопа в гаражах, а клиренс 12 см.
  7. #16127
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Если он не на клею то думаю проблем снять поставить не будет... Мне пофиг дороги... У мну жип
  8. #16128
    Получено: 40
    Отправлено: 107
    за пол года до покупки мной прежний водятел, в переднее как раз правое крыло поймал.., так что хрен его знает, как там оно.
  9. #16129
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Ну заодно узнаешь как оно там
  10. #16130
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 400
    Вечер Добрый! Сегодня обнаружил мокрый ковёр по правому борту...откуда столько воды...литр наверно тряпкой выжал,не считая сколько ковёр впитал...Название: WP_20160409_003.jpg
Размер: 81.8 КбНазвание: WP_20160409_005.jpg
Размер: 60.8 Кб[ATTACH=CONFIG]161626[/ATTA
    Показалось,что протекает через заглушку...как Вы думаете???[ATTACH=CONFIG]161627
  11. #16131
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    как Вы думаете?
    mitrich76, добрый... лобовое стекло меняли? может и там течь
  12. #16132
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Как вариант (поимел такое удовольствие).
    Возьми лейку литров 10 и потихоньку полива на стекло закрытой двери. Равномерно по всему стеклу. Потом открой дверь. Если увидишь внизу дверного проема такую картину - напиши. Расскажу почему и как с ней бороться. Название: !!!_Проливаю стекло_двери_270620151238.jpg
  13. #16133
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 45
    Отправлено: 185
    Клеить дверной щит на нормальный герметик для вклейки лобовых.Лучше брать герметик фирмы henkel,типа Terostat-8590,и забыть о воде в салоне.
    При необходтмости проклеить заново короб эбу,трос капота,корпус фильтра салона + почистить дренажи под акб и вакумом тормозов.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  14. #16134
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 400
    Утро доброе!
    Вот не знаю vw есть на нём печать
    ded_491, Такое мне кажется я бы не пропустил
    Слежу за всеми этими делами Да и слева под водителем поднимал... БК можно сказать в пыли там
    Да и чем там всё это замазано,мастика какая?В магазе можно купить подобное что-то?
  15. #16135
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    А не придется ли потом болгаркой вырезать щит, если вдруг случится к замку добраться. Или попытка решить проблему течи не удачной окажется. Кроме этого не всегда течь щита случается из-за его уплотнителя. Например многочисленные клипсы для фиксации жгутов, уплотнитель троса внутренней ручки, технологические (для снятия стекла)....
    Узкая (5 мм) полоска резины. На заводе, когда ее ставили - на ней есть нанесенный клей (самоклеющаяся) с одной стороны. Резина очень мягкая, почти как сырая резина. Пытался найти номер в соответствующей теме - номера нет. Начитавшись на форумах, поставил самоклеющийся оконный уплотнитель. На двери водителя и переднего пассажира держит, а на правой задней опять появился след воды. Она у меня была первая - опыи приобретал.
    А на снимке - это не течет вода, а когда открываешь дверь после дождя, виден такой след.
    Так снимал родной уплотнитель
    Название: Снимаю родной_уплотнитель_4_250620151235.jpg
    Потому что внизу он выглядел печально, весь в трещинах
    Название: Родной уплотнитель_3_250620151226.jpg
Размер: 84.6 КбНазвание: Родной уплотнитель_2_250620151225.jpg
  16. #16136
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    mitrich76, как еще вариант - через салонный фильтр/уплотнения там...
    а чип сделал?
    всем привет
  17. #16137
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 10
    Всем привет! Может глупый вопрос, но подскажите, как достать патрон с лампой габаритов спереди слева (не снимая фару)? Заднюю пластмассовую крышку снял, патрон наощупь нахожу, а вытянуть - не тянется...
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  18. #16138
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    Scouty, тяни - там мелкие защелки-направляющие, чуть вправо-влево качай
    ded_491, подозреваю, что там жидкое уплотнительное средство D185 400A2
  19. #16139
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Привет, СереШка.
    Там именно самоклеющаяся. У меня пострадала нижняя часть (горизонтальная). Но снимать пришлось до уровня замка. И та часть, которая не пересохла, снималась легче и часть ее я использовал. Т.е снова прилипает
    А D185 400A2 используется по ссылке при установке болта 11. Чтобы вода из желоба багажника по болте не попадала в багажник. Наносят 10 мГ и оно герметизирует отверстие под болт.
  20. #16140
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    да, понял... есть там между щитом и дверью какая-то резинка, а кто такая - не знаю
    и нигде нет в каталогах?
    Тем, у кого выскочила ошибка по N80:
    еще осенью стал замечать, что N80 как-то притих/приуныл.... то щелкает, то нет...
    Ошибки лезли все подряд, весь список:
    16825 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 35-00 - Incorrect Flow
    17834 - EVAP Purge Valve (N80)
    P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80) Shot to Ground
    Зимой как-то не хотелось ковыряться (хотя крышку бензобака смотрел, где-то фотки крышки выше выкладывал), а сегодня с утречка залез, промыл трубку под днищем... Снял N80, выковырял фильтр со входа (и порвал его), промыл бензином/WD-кой, полчаса бултыхал, отверткой прокрутил тудой-сюдой (в штуцере болт, стрелка на фото, оставил в среднем положении), вот он и ожил опять... и щелкает тихо-тихо:
    так, что есть возможность реанимировать сей хитрый клапан... видимо, все-таки пары топлива дают осадочек...
    вот как точно/правильно отрегулировать болтиком его тактование, пока не знаю...
Страница 807 из 1088 ПерваяПервая ... 307707757797805806807808809817857907 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
