1. #16081
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    но хотелось бы знать конкретнее, из-за чего сгорел разъем?
    из-за плохого контакта...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #16082
    всем привет!
    я тут на днях шину порвал, стоят Pirelli Cinturato p7 225/50 r16 92w. Хочу поставить 2 шины б\у на зад пока не найду нормальный вариант, чтобы 1-2 сезона отходила.
    Подскажите пожалуйста, какого производителя, какую модель шин лучше поставить в паре с моей?
    Golf IV 1998 года .
    Двигатель 1.8 AGN 125 л.с \ АКПП 01M DMN
  3. #16083
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    да буде оказия я до авторынка доеду, там дядька был с проводами, цокалями и прочей ботвой, но хотелось бы знать конкретнее, из-за чего сгорел разъем? лампа то положено Н7 стоит нужный номер, производитель Osram, а то филлипс изговнился окончательно.
    Разъемы обычно горят и плавятся от плохого контакта, чем в основном и грешат китайские фары. Металл контактов тоньше оригинала, поэтому я, например их перед установкой новой лампы вытаскиваю пины из колодки и плоскогубцами поджимаю чтобы был довольно сильный натяг на папе лампы. Так я вот сумбурно объяснил.
  4. #16084
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 41
    Отправлено: 109
    реально?
    до того менял лампу и все было нормально, а тут такая подляна, и конечно тому кто сцуко придумал крепежи и такое расположение руки оторвать.
  5. #16085
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    на память 45-й торкс держит... но могу ошибаться в размере...
    40-й
    Сам недавно менял ролика)
  6. #16086
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Реально ... Горит в самом тонком месте проводника под нагрузкой... Если будешь брать от таза- пропаивай в месте обжима... Качество проводов там как повезёт ... Попадались вообще обжатые поверх изоляции вины в колодках реле...
  7. #16087
    Получено: 41
    Отправлено: 109
    провод не зачищен?
  8. #16088
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Привет всем. Вопрос тем, кто в электрике шарит. Ситуация как в этой теме - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143167
    Заменил родной Valeo 120А на Bosch 120А. После того, как заводишь - не идёт зарядка и горит лампа аккумулятора на панели. Газанёшь где-то до 1400 оборотов - всё в норму приходит.
    На родном маленький провод подключался к гене фишкой, на Боше - через шпильку на М5, он от дорестайла.
    Что можно придумать в этой ситуации, чтобы зарядка сразу шла, без перегазовок? И почему вообще всё так происходит?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #16089
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 917
    Отправлено: 119
    floyd, причин вагон и маленькая тележка. я бы для начала гену на стенд свозил
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #16090
    г.Киров
    Получено: 24
    на дорестайле доп.провод с замка зажигания идет(тонкий синий)на рестайле его вроде уже нет.похоже что пока генератор сам не возбудится на оборотах лампа и не тухнет
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  11. #16091
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Возил перед тем, как ставить. Сказали всё в норме.
    И как быть? Газовать всегда при запуске?
  12. #16092
    г.Киров
    Получено: 24
    или провод бросать в паралель с замка.по схеме паралельное включениеНазвание: Безымянный c[tvf.JPG
Размер: 130.7 Кбпод номером 134 гена.возбудитель-синий провод
  13. #16093
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Стенд с бестолковым электриком - груда металлолома.
    , VAG COM
  14. #16094
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    fibonathi, выше ответил уже. Возил в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров.
    В той теме, на которую я ссылку дал, чел следующее хотел сделать:
    "короче съездил к умельцам.... сказали что разные токи возбуждения у Valeo и Bosch. Надо в провод возбуждения врезать лампочку обычную как на подсветке приборки. Это если напрягает что горит на панели аккум. Но тогда можно проспать то время когда она реально должна будет гореть. И второй вариант: найти под капотом +12, которые появляются при включении зажигания, оттуда лампочку и на провод возбуждения + диод поставить. Тогда все будет работать пучком."
    Только не отписался о результатах и тема уже в архиве.
    Серый Волк., такой вариант прокатит, как он описывает?
  15. #16095
    г.Киров
    Получено: 24
    в том то и фишка что на дорестайле напруга на возбуждение подается только при прокруте стартером.потом только поддержка-обратная связь через приборку.скорей всего в этом трабл.надо пробовать кидать провод с замка(стартера..неважно.)чтоб +12 появилось при прокруте и пропало при отпускании ключа.
    ПЫ.СЫ.думаю что просто надо сделать штатную систему возбуждения как на дорестайле.к сожалению схемы рестайла под рукой нет.
    З.ЫНазвание: Безымянный c[tvf1.JPG
    на рестайле нет доппровода с замка.только с приборки
  16. #16096
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Стесняюсь спросить. А зачем возбуждать генератор при работе стартера.????? КПД генератора меньше единицы. Т.е он скушает энергии больше чем отдаст = дополнительная нагрузка на стартер. Да и на оборотах при работе стартера отдача у него ????? И если посмотрите на схему приборки, синий провод через диод в приборке идет на контрольную лампу заряда АКБ.
    Что-то мне подсказывает, что когда на клемме D генератора есть +12, лампа не горит на приборке. Посмотрите горит ли она при работе стартера, когда с замка туда подается +12.
    На мой взгляд, назначение клеммы D - индикация работы генератора. Если генератор выдает на нее +12, лампа на приборке гаснет.
    А за возбуждение отвечает регулятор. Он будет выдавать максимальный ток возбуждения, пока напряжение на генераторе не достигнет 14.5 вольта. Тогда он начнет уменьшать ток подмагничивания.
    Подчеркиваю. Это только мое предположение.
    Так было и на Жопорожцах, Москвичах...... а ВАГ решил погасить лампочку на приборке для "облегчения" для снижения нагрузки на АКБ Шутка.
    Возил перед тем, как ставить. Сказали всё в норме.......И как быть? Газовать всегда при запуске?
    Посмотри какие шкивы стоят на твоем генераторе и какой был предусмотрен на доноре. Может ему оборотов не хватает для возбуждения или щетки зависают.
  17. #16097
    г.Киров
    Получено: 24
    ded_491, долго обьяснять на пальцах,но пока гена не работает ключ(транзистор) на регуляторе напряжения открыт на проход.много ли простая лампочка в приборке сможет дать тока для возбуждения якоря?для этого и висит второй провод в паралели с замка в положении Стартер.когда же гена работает,с диодного моста через допдиоды(3 штуки с каждой фазы)питают регулятор и соответственно там уже нет минуса так как транзистор закрывается-лампа не горит.это что касаемо схемы возбуждения дорестайла.рестайл уже по другому работает.отсюда и несостыковка одинаковых по крепежу,амперам,напряжению генераторов.но разных по принципу возбуждения.
    З.Ы.на ВАГе вообще все интересно работает.хотя на этих же БЭ третьих пассатах в паралели с лампой стоят два резистора по 120КОм.на Вазах переднеприводных примерно так же схема устроена
    если сделать все по схеме дорестайла(а гена у нас именно с него)то все будет работать как надо.
  18. #16098
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Видимо лампочка погаснет навсегда. Работает генератор или нет - пофиг. +12 на приборку пойдет и погасит лампочку.
    Надо проверить.
  19. #16099
    Коломна
    Отправлено: 39
    с автозапуском такая байда была, поставил диод все работает
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  20. #16100
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики кто из Москвы или области подскажите хорошую авторазборку японских машин а именно интересует Митсубиси ланцер 10
Страница 805 из 1092 ПерваяПервая ... 305705755795803804805806807815855905 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
