1. #16061
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    stfu,
    Частичный режим - 95
    Фарсаж -102
    частичный это вроде.. включился на сек 15-30 и выключится?
    если так то однозначно замена. у меня при темп 102-103 он не дергался даже.. даже если учесть что ДТОЖ находится в самой горячей части а этот в холодной, врятли различие температур 7-8гр. Даже при не полностью открывающимся термосе
    Хотя повторюсь вчера он странным образом заработал.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  2. #16062
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Вот тут начало и дальше по теме фотки есть...
    по голове не видать на вскидку, постель там только 1-я выпускного вала пилится из-за ремня, а остальные нет, только крышки. фото крышек нет, но судя по валам там ахтунг... а померять эллипс в подшипнике есть чем? а то там мож даже новые валы болтаться будут.
  3. #16063
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    нечем мерять элипс... валы на постелях лежат ровно... по оси выпуск чуть больше свободу имеет чем впуск.. валы такие в каждом втором пассате и не самый худший по состоянию вариант... пробовал ставить вал без гидриков и ставил крышку, вал еле ощутимо перемещается в подшипнике...
    фотки крышек могу завтра сделать, но там никакого ахтунга нет...
  4. #16064
    Санкт петербург
    Сообщение
    Ребята помогите плиз при-замене грм нашёл провода . От чего они ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    stfu,
    потихоньку, в половину мощности.
    , VAG COM
  6. #16066
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Djwheels2005, на первом фото от муфты кондиционера провод
  7. #16067
    пермь
    ребята помогите понять причину. купил WV 1.8 2002г.в. турбо американца. свозил на диагностику к официалам. что рекомендовали заменил. в том числе и вентилятор охлаждения с вискомуфтой. дак вот завожу с утра, крутятся оба вентилятора а тот который поменьше дак вообще гудит сильно. потом вроде перестает. проехал значит полтора км до работы. встал постоять послушать. выключил печку и где то в районе рулевой рейки затрещало что то как замыкание какое. и начал этот вентилятор который поменьше то включаться то выключаться и обороты поднимаются сразу на 200-400. возьмет включится возьмет выключится. хочу везти обратно в сервис а так как я ничего в этом не понимаю мне там могут по ушам накатать что хочешь.
  8. #16068
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    да, на первом - включение/выключение кондея, а вот второй - скорее всего t за бортом (датчик должен стоять м/у бампером и радиатором).
    там под левым ланжероном есть устройство которое участвует во включении и выключении элетро-вентилятора. выглядит оно вот так:
    Название: штука на которой отгорел провод.JPG
    а коротить могут отгоревшие контакты, из-за них же и работа такая загадочная...
    стоит оно точнее - на левом ланжероне снизу, прям за пятаком к которому прикручивается рамка радиаторов (морда), ищи его снизу (из ямы) под расширительным бочком ГУРа.
    вот тут номер 3
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  9. #16069
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    , VAG COM
  10. #16070
    пермь
    вот спасибо мил человек!! свожу завтра на яму к парням посмотрим.
  11. #16071
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а... и вот ещё что!...
    не ездий ты к этим диллерам!
    ну хотя... если денех не куда девать, то ездий.
  12. #16072
    пермь
    я там только диагностику сделал а ремонт в простом сервисе. но как видно сервис там еще дай боже. покупал стойки каяба а поставили патрон китайские какие то в два раза дешевле. все равно туда поеду напихаю им.
    WV PASSAT B5+ ручка 2002 WVWPD63B53P204436
  13. #16073
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    , VAG COM
  14. #16074
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    vitos86, Если при правом повороте - долей тормозухи, тема баян.
    Так я доливаю периодически, но потеков не вижу.
    Мужики что за крепеж на ролике натяжителе ремня генератора? Если торкс то какой? Нет торксов хочу купить.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  15. #16075
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    ну не знаю... я один раз такое видел и выкинул их в чермет... а остальные все полированые, как яичко
  16. #16076
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Это тоже чермет?
    Если есть такое , то шли... Даже денег за такой чермет дам...
    я в каждой машине такое вижу... это им не мешает по пятнадцать лет ездить
    сам натяжитель три болта на 13, а ролик на память 45-й торкс держит... но могу ошибаться в размере...
  17. #16077
    Санкт петербург
    Спасибо
    [QUOTE=temerbaev75;5293963]да, на первом - включение/выключение кондея, а вот второй - скорее всего t за бортом (датчик должен стоять м/у бампером и радиатором). И тебе огромное спасибо
  18. #16078
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Народ приветствую, полез менять предположительно сгоревшую лампу ближнего цвета со стороны правого крыла, а там аллес, один контакт с мамой подгоревший, второй (нижний) практически весь каюк, плюс след окисления на проводе, снимать фару, паять? и какой разъем и как называется который на цокаль лампы одевается? раньше такой байды не было, фара Депо, а не оригинал, это мне от предыдущего собственника.
  19. #16079
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Можно поискать в магазах отечественных з/ч отрезы проводов уже с фишками. Должен найти.
  20. #16080
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    да буде оказия я до авторынка доеду, там дядька был с проводами, цокалями и прочей ботвой, но хотелось бы знать конкретнее, из-за чего сгорел разъем? лампа то положено Н7 стоит нужный номер, производитель Osram, а то филлипс изговнился окончательно.
Страница 804 из 1155 ПерваяПервая ... 304704754794802803804805806814854904 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
