1. #16041
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    fibonathi, я сегодня на AWM Нашел ролик грм от AGU... наверное немцы ставили
  2. #16042
    Коломна
    Отправлено: 40
    КолянВ5, Если для продажи - ставь.
    Если для себя, покупай комплект.
    Лично я бы в обоих случаях покупал.
    Хозяин - барин.
    не хочу ни чего утверждать, но я, до того как разобрать, почти 50к проехал и до этого еще тысяч 40 минимум прошла, т.к. я ремень менял где то через 10тысяч после покупки и ни какой вибрации не было...
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #16043
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    КолянВ5, Хозяин - барин.
    , VAG COM
  4. #16044
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    SerGoD, глянь фотки чуть выше... какие будут мысли про судьбу головы... сразу скажу пластигейтом запастись бюджет не позволяет... надо по фото сделать
    не пойму, кудой смотреть...
  5. #16045
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от stfu Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Помогите решить проблему.
    Перед летним сезоном, собрался менять термостат и датчик включения вентилятора. Потому что температура постоянная 99-103(постоянно прыгает) и не включается вентилятор. Муфта рабочая 100%
    Зимой как то было не до него, а вот к лету пора бы уже приводить в норму сист. охлаждения.
    Но сегодня случилось чудо, и вентилятор заработал... А я заказал уже запчасти и вот думаю стоит оформлять возврат датчика или нет.
    Собственно вопрос.. Почему мог заного заработать датчик, ведь при 102-103 по ваг кому он не включался? и стоит ли менять его на новый? как бы вроде заработал, хотя до этого 2 месяца не работал(не включался вентилятор).
    Что делать, как быть? Старому датчику точно уже года 3. а меняли ли предыдущие владельцы я не знаю. может с конвеера еще стоит...
    И при каких температурах он должен включаться?
    по моему вопросу проконсультируйте пожалуйста.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  6. #16046
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Вот тут начало и дальше по теме фотки есть...
  7. #16047
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Че расказывать, на стоке валит как на легком чипе после 2000 и до отсечки.
    А если уже на чипе - то какой эффект после этого?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #16048
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    stfu, ты температуру откуда берешь?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #16049
    Pointer Аватар для Sks998
    КолянВ5, у меня три шатуна+поршень одного веса, а один отличается грамма на 4-5макс., один колхозник сказал что не больше 10 должно быть))) успокаивал он меня, а тут разговор про 2.5 грамма, я хз
    Passat b5 1.8T AEB 1997г. АКПП седан WVWZZZ3BZWP086704
  10. #16050
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Я это на 100% знаю. Система замкнута, пока не перетрется металлическая пластина на внутренней колодке. Она зажигает контрольную лампу на приборке. Чтобы избавиться от разъема, его либо обрезают и провода замыкают, либо в колодку вставляют перемычку.
    Очень интересно, по вину кажется не бьется износ колодок.
    У меня периодически вылазит ошибка stop Бла Бла на приборка, касается тормозов.И это после ДВУХ резких поворотов с коротким промежутком времени, например вчера по дворам ездил, с чем связано может быть?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  11. #16051
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Ваг ком. ДТОЖ менял осенью ставил оригинал.
  12. #16052
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 596
    Отправлено: 549
    Осталось термостат поменять...там нет датчика включения вентилятора...вроде...виско муфта работает сама по себе)))А кондиционер включается любой кнопкой после off например
  13. #16053
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    есть, снизу радиатора находится, и он поидеи при перегреве включает эл.вентилчтор
  14. #16054
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Может быть уровень тормозухи низкий. Может переломлен сам провод износа колодок (проверяется замыканием разъема за локером колеса).
  15. #16055
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vitos86, Если при правом повороте - долей тормозухи, тема баян.
    , VAG COM
  16. #16056
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Дтож стоит в самой горячей части системы охл., а термовыключатель в самой холодной
  17. #16057
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Вот я тоже так думаю. + еще подозрение что термостат не до конца открывается. Так как постоянно практически больше 100.
    Думаю все же датчик поменяю. Хуже точно не будет.
    Подскажите при каких температурах должен срабатывать он? просто непонятно мне. на сайтах написано температура включения 102. а вот еще есть температура открытия 95. Это что?
  18. #16058
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    stfu,
    Для термостата нормируются два параметра, температура начала открытия - ориентировочно 95С, температура полного открытия - примерно 100С.
    , VAG COM
  19. #16059
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    stfu,
    с термостатом то ясно. я про датчик включения вентиялтора
    Датч.вкл.вент.[t102-91C/95-84C,4-конт/2скор.] [ELECTRIX; DK]
    это как понять?
  20. #16060
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    stfu,
    это как понять?
    Частичный режим - 95
    Фарсаж -102
    , VAG COM
Страница 803 из 1149 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813853903 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
