1. #15981
    Привет!Завтра замерю..(сегодня не чем было..локтём если только).если время есть у тебя...к вечеру
    Да время позволяет, спасиб Можешь даже, чтоб проще было, от пола до лампочки освещения замерить
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ, МКПП, 2001 г.в.
  2. #15982
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Привет, gta-, 2
    Немного другая проблема. Личинка задней двери закисла и не поворачивается вообще. А все двери, включая заднюю, брелок (пока не убил его) открываются,закрываются (пока был жив брелок все сразу) с 20 метров.
    Спасибо. Мне вот осталось узнать чем отмочить личинку. Поможет керосин или не - хз. Не растворить бы личинку совсем
    на гольфе отмачивал паяльной кислотой. Быстро и эффективно. Главное лишнее вроде не ест, по крайней мере за полчаса ничего не съело, даже не понадкусывало
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  3. #15983
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    а что подкачиваешь то?... потенциометр разминаешь?
    Ээ, меня не проведешь я педалькой качаю, заслонка машет и нагнетает воздух во впуск (есть мнение, что тубус на этом принципе построен), дмрв его считает и бенза больше льет! Я не первый год на форуме
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #15984
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Тут главное - не перекачать, а то свечи зальёт.
    катаюсь второй день на валу AG... Вот думаю резина третий день переживет или нет
    FLYTs, ты вот вал заменил, а жиклёры в ДЗ увеличенные поставил, или на родных даже так валит?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #15985
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    ест ь проникающие смазки,сейчас хай-гировской пользуюсь "Механик" с преобразователем ржавчины
    http://www.amag.ru/catalog/65403.html
    2004
  6. #15986
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Что-то стремно. Личинка вроде из алюминиевого сплава и цугалики латунные. Со сталью преобразователь не вступает в реакцию, а только с ржавчиной. А как с алюминием и латунью??? Ржавчину он растворяет в результате реакции, а что будет с окислами алюминия.
    Для больших замков, в которых механизм из набора стальных пластин видимо это выход из положения, а вот цилиндрические механизмы ......... чет стремно.
  7. #15987
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    За износ колодок чтоли?
    За них самих. Только провода не просто обрезаны, но еще и м/у собой замкнуты.
  8. #15988
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Разомкни и увидишь появится что на приборке или нет
  9. #15989
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Разомкни и увидишь
    Я это на 100% знаю. Система замкнута, пока не перетрется металлическая пластина на внутренней колодке. Она зажигает контрольную лампу на приборке. Чтобы избавиться от разъема, его либо обрезают и провода замыкают, либо в колодку вставляют перемычку.
  10. #15990
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    страница 800. скоро тему снова закроют, и в архив.
    на моём веку уже вторая 800!
    а у вас как?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  11. #15991
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Дима (FLyts) и FILL.sa если я вместо 9 поставлю 8, то номер приборки поменяеться на 825?
    а у вас как?
    а разве не закрывают когда страниц 999 ?
    И еще ребят, кто-нибудь пробовал адаптировать коробку акпп таким методом?
    Адаптация:
    Включено зажигание и заведён двигатель Нет ошибок в памяти блока управления
    Температура масла в АКПП находится в диапазоне от 60ти до 90 градусов Цельсия
    Движения при выполнении процедуры должны быть плавными, без резкого открытия
    газа и торможений
    1) Войти в блок АКПП (02)
    2) Адаптация (10), Канал 000, читать-сохранить 000.
    3) Открыть "Измерения" (08), выбрать канал 10 в одной строке и канал 11 в другой
    4) Добиться значения "Адаптация в норме" в обоих окнах.
    Для проведения адаптации нужно проехать 20 метров (сначала вперёд) и стоять на тормозе.
    Аналогично двигаться около 20 метров назад, стоять на тормозе. Может потребоваться сделать
    так до 5ти раз, пока адаптация не будет выполнена.
    5) Выйти из контроллера.
  12. #15992
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    ded_491, на водительской двери личинку оживил три года назад,работает до сих порключ в личинку заходил на половину,брызгал через трубку и иголкой хомутной вычищал грязь и ржавчину.А так вобще от ВДшки отказался,только механиком пользуюсь,где то попадала инфа что ВДшка при высыхании тащит еще больше воды,а механик нет
    2004
  13. #15993
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    ВДшка
    Спасибо, дружище.
    У меня ключ легко входит и выходит, замечательно выходит. У меня цилиндр личинки закис в корпусе замка. Пока переставлю личинку двери пассажира в заднюю дверь, если они взаимозаменяемы. Может на время в пассажирскую дверь заглушку поставлю и буду квасить личинку. Воспользуюсь твоей сылкой на Драйв2.ру.
    Это моя ситуация. Тюкну молотком, может выскочит.... Для податливости, если тюк не поможет, буду квасить чем-нибудь
    Название: личинка замка.png
  14. #15994
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Всем привет! Подскажите, сколько зубов должно быть на ремне грм awm?
  15. #15995
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    тут интерестная инфа про вд-шку
    http://avtozvuk.ua/articles/499
    150
  16. #15996
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    не... на родных катаюсь... сегодня порвали авоську с 4,2 мотором... есть свидетель который чуть сиденье не намочил когда 200 в поворот заходили
    150
    ну хоть ремень не покупать Никите... я чесно говоря немного в шоке после разбора его машины... а точнее головы... бугеля перепутаны на выпускном валу 2-й с четвертым местами... башмак ГНЦ сломан... самое примечательное что машина давольно долго ездит с натяжным роликом ГРМ от AGUремень удалось снять вообще ничего не ослабляя как не срезало не понимаю...
    он там кучу фоток сделал... визуально голова и валы в норме... ищется башмак от гнц или БУ гнц... у меня кончились вчера Игорю в Псков отправил
    завтра буду "Качать Валы по пастелям" Будут сомнения придется на пластигейт разоряться для определения пригодности башки... больно она отмытая сильно... есть подозрения что побывала под ножом востанавлителей голов...
    ищем давление масла... замеры после прогрева масла показали 1,0-1,2 хх 2000 об - 2 бара три и выше больше 2,3 не давит... на холодную отсечка в 4,7 по датчику установленному в салон...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 06.04.2016 в 22:28.
  17. #15997
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Он к тебе из Воронежа мотор делать приехал? Может все-таки масляные каналы в блоке шламом забиты?
  18. #15998
    Добрый день ! Помогите подключить эту преблуду какой шланчик куда ? Машина VW Passat B5 1.9 tdi AHU 1998 год
    Все шланги выдернул а потом только задумался что к чему
  19. #15999
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    точка замера на кронштейне масляного фильтра... мотор не гремит... работает тихо... задиров не обнаружено... ну как то доехал
    завтра сниму впускной коллектор и кронштейн масляного фильтра... каналы продуем само собой... еще больно легко вращаются гидрики есть подозрение что кто-то добрый там прошелся нулевкой по голове... большая часть головы отполирована до блеска алюминия свежесрезанного вот это больше всего напрягает... а переставленные местами бугеля вообще отбивают желание собирать лего в которое уже кто-то играл
    шламом каналы если забиты в кронштейне высокое давление будет... а голова будет греметь... тут задачка сложнее... где-то в парах большой зазор который роняет давку... вот это искать самое трудное...
    точнее не трудно, а дорого... нужен промер всего и вся... только на голову надо пластигейта взять на 2 рубля... либо сразу другую башку ставить...
    вот бери потом машину с форума... ролик натяжителя грм от балды... и башку студенты ковыряли...
  20. #16000
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Не сталкивался с таким мотором. Думал, как на старых аудях - датчика два - в голове и на кронштейне масляного фильтра.
    З.Ы. может все-таки голову поискать сразу? Там наверное пастели уже того... пришла
Страница 800 из 1148 ПерваяПервая ... 300700750790798799800801802810850900 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
