Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 8
  1. #141
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от onzek Посмотреть сообщение
    Мужики, сорри за офтоп, нужен ответ! Что это за диски? Видел такие на CC и на A6. Вылет у них 47. Мне нужно крышки на них найти!
    Вложение 131954
    Вложение 131955
    onzek, это диски от В6, называются Macau. Крышки от них с номером 3C0 601 149 A TJY. Вот тут посмотри - http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #142
    Lupo Аватар для onzek
    Спасибо огромное! Осталось купить колпачки! Диски кстати отличные широкие, едешь как по рельсам)
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  3. #143
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Я сам этому удивился (еще дпкв абсолютно такой же...), если честно, хотя это же ВАГ мать его....
    только егр запихнули... и впрофиль затолкали...
    Цитата Сообщение от UKROP68 Посмотреть сообщение
    в итоге взял бензин механику и самое главное что без турбины
    с турбиной весело... то дует, то не дует... то дует но не туда, и не так
  4. #144
    Отправлено: 15
    по поводу такого веселья с танцами с бубном посвящено больше половины тем форума!!--- уж лучше я немного погрущу без сего девайса)))))))))))))))
  5. #145
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    UKROP68, после ремонта флейты машина лучше поехала?... все равно она у тебя маловато воздуха кушает... без расходомера пробовал прокатиться?
    опресовку сделал?... почему заостряю внимание?... потому что временами на расходомере идет занижение и в это время прыгает вверх коррекция по лямбде... выраженно с двух до 2800 оборотов и ярко после 5000 (ну туда обычно редко забираются при езде)
    тут все тоже самое... только медленней... и без турбины...
  6. #146
    Отправлено: 15
    да-- ощутимо лучше- после 2500 чувствуется некий подхват!! без дмрв не пробовал еще... а в теории на сколько мало она берет воздуха? на следующую неделю договорился с мужичком-- у него дымогенератор--- попробуем опрессовать.
  7. #147
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    воздуха берет сколько нужно... вот сосчитать правильно не на всем диапазоне выходит... отсюда коррекция по впрыску в определенных местах в плюсе (так как при расчете наполнения использованы немного искаженные данные по расходу воздуха)... в данном случае если опресовка пройдет удачно, можно пока и забить на дальнейшие поиски... так как на практике это уберет небольшой затуп в районе двух с небольшим тысяч... за рулем виднее где он... корекция не более 7% на верхах.... в идеале должен съедать до 100-105 г\с на 6000 об... а на логах на 5-7 г меньше...
    а может просто воздушный фильтр грязный
  8. #148
    Отправлено: 15
    как таковое-- такое занижение воздуха критично или можно на него забить?
    на счет фильтра-- прошел на нем 2000 тысячи-- и пока в него не смотрел...-- завтра гляну
  9. #149
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    не критично, Эбуд вовремя откорректирует смесь... такие расхождения не критичны... вот если будет прогрессировать тогда да надо будет лечить... при серьезных расхождениях будет ошибка по адаптации смеси... превышен верхний предел, если смесь бедная, и превышен нижний, если богатая... и при езде это будет заметно...
  10. #150
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Всем привет!
    На холодную поворот налево происходит с усилием иногда до щелчка вообще не крутится, первая версия, естественно, золотниковый механизм в рейке. Но достаточно сильно люфтит передняя подвеска, это может быть причиной закусывания? Или это точно механизм ГУРа без вариантов?
    Симптомы появились неделю назад, до этого ни разу ничего подобного не было.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  11. #151
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    у меня та же песня... уже второй год так катаюсь... пока не прогрееш машину в течении трех - пяти минут зависит от температуры на улице... руль стоит мертво, там где его до этого оставили... это оно... износ картера распределителя... потом все ок... пока не остынет...
  12. #152
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Ну и молодеж пошла. Кнопочкой брэйк или делете все убираете и пишете:" Пардон месье и жентельмены, ошиПка вышла - прастите. Глушитель с колесом перепутал
    Где брейк? Как брыковать?)
    Цитата Сообщение от Nemec585 Посмотреть сообщение
    Как удалить сообщение? Через редактирование?
    " Пардон месье и жентельмены, ошиПка вышла - прастите. Глушитель с колесом перепутал"
    Дедушка а вас у самого то какой пробег у авто?)
    У меня перваначально был телефон в подлакотнике) я его выдрал!) теперь разобрал сам подлокотник и нашел поднизом вот такой блок который как я понимаю относится к телефону) может мне его снять? Телефонаж нет)
    Я к тому, что не будет ли ошибки какие выдавать в случае неподключенной фишки к этому самому блоку?
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  13. #153
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Всем привет!
    Может. Даже очень может. Особенно если в одну сторону нормально, а в другую.......
    Подвеска - ваша безопасность. И не зря ее на ТО трясут. Жена моего соседа по даче только с больничного выписалась. Полтора месяца лечилась. Правда Пассат был 4-й. Левое переднее колесо было с износом внутренней стороны до корда. Ремни не фиксировались, лбом стекло выносила. Шрамы и швы на лбу симпатичной и молодой женщины не самое хорошее украшение. Ровный участок дороги, колеи нет. На скорости 90 машину бросило на встречку (счастье никого не встретила), а потом в кювет метра полтора. Мордой о травку, кульбит через крышу, багажником. И только потом на крыше остановилась.
    Немного. 270 тысяч. Из них моих 75. За это время менял два рычага и расходники. На пенсии много не наездишь. Стройка все съедает. То цемент, арматуру, гравий, ГСБ - на бензин не остается. Только на дачу 70 кМ и обратно. В сельмаг, на вокзал жену встретить, в строймаркет. Соседа хорошего выручаю, когда его Ксантия на ремонте. На рыбалку съездил, за грибочками.
    Сейчас на подходе или рычаг, или наконечник рулевого. Что-то вроде постукивать справа начало когда медленно по ямкам еду. Вот завтра уберу мотоблок, остатки ГСБ от злодеев, газон докошу, порядок наведу. В пятницу домой, в субботу еще раз на дачу. Подвеску на весну оставлю. Когда потеплеет.
    П.с. Забыл. ДЗ чистил, опресовка, замена тонкого шланга на РДТ. ХХ плавали, еще свечи менял.
    По проводке посмотрите. Если есть провода в подлокотник - адаптер питания. Главное, что бы не оказалась не штатнаой сигналкой.
    Не сочтите за ..... уснуть не могу. Не понимаю, как работа ГУРа связана с прогревом. "клапана" там в масле, нагрузки на них никакой. Не могу понять.
    Может жидкость задубела??? Замешал кто что-то не то??? Ну, еще насос ГУРа на холодную не справляется. Как поработает, начинает качать - это понятно. Может ремень???
    Честно, без подколок. Не могу понять, как с прогревом ГУР лучше работает. Особенно в одну сторону.
  14. #154
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Все я понял, теперь ты меня еще долгооо будешь подкалывать.... А вот возьму и приведу все впорядок, всем сервисам назло.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #155
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Streamer ... В картере распределителя рулевой рейки имеются тефлоновые кольца которые протаивают со временем корпус... И не держат давление на холодную... После нагрева расширяются и запирают полости как надо... Правильно лечить дорого... А не правильно можно шайбу подложить ... Тем самым сместить шайбы на нетронутую поверхность... Я так езжу... Просто грею машину 5 мин... Летом сразу все гуд...
  16. #156
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    доброго дня комрады!
    вопрос на засыпку, каким образом крепится обшивка крыши, задолбало дребезжание от басов музыки...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  17. #157
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    andryxer, фактически на боковых обшивках и ручках....
  18. #158
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    хорошо,уточню тогда - как избавится от дребезжания?
    напрягает особенно в холодное время года, обшивка твердеет наверное...
  19. #159
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Да, у меня с первыми заморозками это и случилось и похоже случай пока не запущенный, только началось и проявляется пока что не каждый раз. Был бы гараж, разобрал бы рейку - процедура длительная и погода не позволяет на улице под машиной возиться. А в моем случае хз... покупать б/у или в сервис...
    Полностью с вами согласен, каюсь Не от хорошей жизни, подвеску не меняю. Но в свое оправдание скажу, что машина эксплуатируется по пробкам и светофорам по ровному асфальту, по 15 км в день, за состоянием шин слежу. За город на такой подвеске - ни-ни
  20. #160
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    streamer, в чем проблема прогреть машину... и пять минут руль не крутить???... ремонт дорогой... а в бу можно нарваться на более замученный картер... нужно ждать другого бага и делать все скопом...
    вот картинка для размышлений...
    ну гараж снять можно... дешевле будет чем сервис... снимиш ты рейку... увидиш там, то что на фото... и тут вариантов мало... ставить под вал шайбу... либо везти рейку на гильзовку картера... а БУ это лотерея, может быть в два раза хуже твоей...
Страница 8 из 2404 ПерваяПервая ... 67891018581085081008 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
