1. #15901
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    в блоке комфорта от него кстате антенный провод выходит для ключей если не путаю
    Та антенна что на крыше?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #15902
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Вложение 161301
    Нет. В салон уходят у меня 4 фишки. Никак не могу их снять. Места очень мало. Из салона до них тоже не добраться.
    Тяни посильнее просто и они выщелкнуться - там все просто.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #15903
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Ребята, привет. Здесь должны быть какие-нибудь резиновые "буфера" или там просто отверстия?
    Да там стоят отбойники, в екзисте они есть в каталоге где то
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Уверен насчет ключа? была уже тема, многие , даже можно сказать повально жаловались что ключи со временем начинают плохо ловить. Помогала перепайка микросхемы.
    А так вообще еще неплохобы антену проверить от блока комфорта.
    Уже не уверен, закажу плату тут на форуме и тогда посмотрим. А можно иммо и плату по номеру ключа в Алли заказать?
    А у тебя с какого расстояния брелок работает???
    И не одна тема. Вот здесь про замену микросхемы. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...46#post5288946
    Только прежде чем убивать брелок, надо точно выяснить в нем ли причина да и есть ли она вообще.
    1 метри то с переди авто
    Привет! на фик ключ тебе...продавать же вроде собирался
    Выставил тут было, а потом пожалел, надо поездить еще, все таки вложил в не много.
    Кстати на БМВ е39 хотели поменять.
    FLYTs, видел как ты решил вопрос с трубкой на кондер, так они тебе полностью делали и с металичекой частью, у меня разошлась пополам, как бы сказать... Та часть которая обжимает сам шланг, они такое тоже делают? Или только сам шланг?
  4. #15904
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Уже не раз писал, что система ДУ ЦЗ состоит из брека, антенны ДУ (в левой передней стойке), кабеля от антенны до БК и приемника ДУ в БК. Это с точки зрения что может повлиять на дальность.
    Об этом все есть в теме по брелкам. Ссылку я давал.
  5. #15905
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!человечек один продает переднию подвеску фирма рувилли говорит что не подошли рычаги из за тонкого конуса а подойдут ли они на мой пассат?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  6. #15906
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    По мне так Рувиль отстой, но это субъективно
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  7. #15907
    Брянск
    а какую лучше взять?что б не сильно дорого и не сильно дешево
  8. #15908
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Да я прочитал. Я хочу купить саму плату, а то один ключ страшновато там что то паять. Саму плату подобрать по номеру ключа это я понял, но не найду на али саму колбу иммо, как она там обзывается?
  9. #15909
    г. Москва
    Если честно, конечно дорого, но поставить один раз оригинал и забыть, что и сделал 4 года назад, и до сих пор подвеска в идеале, а друг мой каждые 1-1,5 менял, и почему-то Рувиль
  10. #15910
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Тебе тонкий палец тоже не подойдет. Мое мнение - бери HDE. Очень качественно, при цене в 12500, в среднем.
  11. #15911
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Я думаю что захотев поставить оригинал при такой возможности он поставил бы. Я глянул только что один прямой рычаг стоит в Рувили 2 с копейками, а оригинал 8 с копейками. Вот и результат почему Рувиль. Нет смысла сравнивать с оригиналом, можно только с jp
    Вот тоже уже несколько месяцев изучаю какую взять, тоже пришел к выводу что hde. Правда у нас дешевле 15000 не найдешь. Кстати, а jp еще оставшиеся ездят твои? В смысле вторая сторона.
  12. #15912
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Витос естественно шланг высокого давления обжимается муфтами ... Ищешь контору рвд снимаешь трубку с машины и везёшь к ним на замену шланга... Они ставят шланг и новые муфты ... Обжимают на станке и вуаля...
  13. #15913
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Пока ездят... Уже наверное под 800000
  14. #15914
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Называется транспондер vw на Али купить штуку - надо поискать. Я покупал ключ. Там в комплекте были корпус с выкидным ключом, плата, транспондер и эмблема. Даже батарейка.
    Найди в поиске сайты, которые продают все это. С ними можешь связаться и выяснить все, что тебе надо. Не понравится - будешь знать, что тебе искать на Али. Там в поиск так и забей - транспондер vw. Или ключ vw. Уточни какой транспондер должен быть. Я не помню
  15. #15915
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По направляющим для наглядности пару фоток сделал... Менял без снятия головы ... Зажал денег на расходники
    В общем можно взять после рассухаривания клапан за ножку и пытаться его качать на доступной длинне а это около сантиметра... Если почувствовать биения рукой не удалось то можно менять колпачек и засухаривать... Если почувствовали то можно смело снимать голову и заниматься глубже этим вопросом...
  16. #15916
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Понял. У меня уже есть 2 ключа с жалом, нужно просто плата и Колба.
    Мужики а у Вас отдельно багажник открывается с ключа? Кнопка есть и диод на ключе реагирует, а так иногда нужно, это что в комфорте нужно что то сделать?
  17. #15917
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Он должен открываться с кнопки у двери, с радио-брелка и непосредственно самым ключем в замок багажника.
    В комфорте ниче не надо делать.
  18. #15918
    Lupo Аватар для onzek
    Добрые люди помогите!
    Пассат на скорости 80-90 начинает трясти, если накатом едешь - пипец, на скорости выше - все нормально
    Колеса исключаются, куда дальше глядеть? Могут оторванные опоры движки и/или коробки давать такой эффект?
    Или лезть в подвеску?
    Помогайте братцы
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  19. #15919
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ну подушки и на нейтрали трясти. У меня когда-то два болта были откручены, которые фланец полуоси прикручивают к коробке.
    Возмись рукой за валы подергай.
  20. #15920
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от onzek Посмотреть сообщение
    Колеса исключаются,
    почему?
Страница 796 из 1150 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806846896 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
