1. #15881
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вот примерно средняя цена в качестве ознакомления с процедурами по мотору...
  2. #15882
    Брянский лес
    Roman 51, В чем причина такого объема работы???
    Пассат Б5 1,8 не турбо ADR 98г
  3. #15883
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    попробовать замахнутся на замену МСК и переборку ГБЦ?, т.к. делают у нас только со съемом башки
    так может стоит найти нормальный сервис или мастера и сделать где сделают без съема?.Друг на A4 1.8T поменял мск без снятия головы в ноябре, вышло в районе 10ки с заменой прокладок, что по моему не много. Ему тоже предлагали снять и заодно посмотреть что там или без снятия, если снимать, то в 2 раза дороже, ну и естественно что там еще наплывает...А надо оно?..Если ничего не беспокоит кроме расхода масла..Сегодня вот спустя 5 месяцев залили литр, машина проехала 6000 км плюс постоянное стояние в Московских пробках, до этого расход был 1л на 1000 км...При это ошибок не было, все работало хорошо и тд, просто напрягал расход масла.Тоже пугали его, что все пздц движок меняй или капиталь..Человек доволен, у меня сейчас расход практически такой же как был у друга, 1 литр на 1500-2000 км, думаю для профилактики тоже можно сделать эту процедуру, а не слушать "пугалки"...И главное брать кортеко а не виктор рейнц, на форуме есть темы где можно почитать почему.
    хотя до этого предыдущий падла лил говенный мобил.
    так ради интереса, можно узнать чем он говеный? Если конечно покупается у офф дистрибьютера а не в магазине на заправке..
    Пробег 427к, лишили девственности клапанную крышку на моей машине, с 2004 года льется только Mobil 1 о чем знаю на 100%
    Помоему все достойно и чисто выглядит для такого пробега, учитывая что никогда никто не снимал и не чистил там. Насос кстати до сих пор тоже еще родной, с давлением проблем нет..
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  4. #15884
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем привет. Вот и нашлась причина обратного выхлопа и сорванного впускного коллектора на моем автомобиле. Ремень и метки были в норме. Был забит катализатор. Вернее сказать, он просто наглухо спекся. Обошелся малой кровью.
  5. #15885
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    в любом тазомагазине есть герметик Elring серого цвета
    Может город такой, но у нас в тазомагазинах только говорили что название смешное
    Даже в авто49 нет.
    А вот в магазине, специализированном на японский и корейский автопром, в продаже только он был
    если ты ремни не снял
    Была такая мысль, но подумал что ремень может повредиться.
    я вставлял в шестерню масляного насоса
    у меня маслонасос от пром. вала. Если только в шестерню промвала, но опять же страшно за ремень.
    купи прокладку под крышку сальника переднего, кривая такая
    Её тоже взял, так на много проще сальник запрессовать.
    сальники мазать не надо
    где то читал, что если намазать очень чуть чуть, то сальнику проще будет запрессоваться.
    Вчера мужик на разборке, который ещё и ремонтом занимается, посоветовал в маховик в зубья вставить большую отвёртку, и открутить болт шестерни коленвала. А включив скорость и постава авто на ручник, можно ли сорвать этот болт?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  6. #15886
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    уродские цены... у нас нет разницы - жигуль или иномарка. расточка любого 4-х цилиндрового - 2500, гильзовка - 4000, колено шлифнуть - от 1500 до 2000... капиталка 20-ти клапанной головы - 5000... за работу в смысле.
    или они думают, что на иномарке чугун другой?
  7. #15887
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Они думают, что у владельцев иномарок денеХ больше
  8. #15888
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет, выручайте, срочно нужен совет. Сейчас решил промазать место где короб эбу уходит в салон. Не могу никак отключить клеммы, которые уже в салоне стоят. Как их выдернуть что бы снять корпус эбу?
  9. #15889
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    о каких клемах рчеь? может ты про два провода которые через дырку протяну без разьемов?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  10. #15890
    Пенза
    Отправлено: 43
    Нет. В салон уходят у меня 4 фишки. Никак не могу их снять. Места очень мало. Из салона до них тоже не добраться.
  11. #15891
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Что именно делается за 5000 ? Может проще тебе тогда головы на ремонт отправлять вместе с запчастями...
  12. #15892
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    на одном таком нормальном сервисе предыдущему уже типа поменяли масло и фильтр в коробке, а когда у меня возникла проблема, что на коробасе один сальник подтекает, а второй потеет, я этому телу позвонил и спросил какое масло в коробасе "ну там Феби литровые..." а какой номер оно естевенно не знает... а их пять номеров было... короче с оказией решил упоротся на денежку и полную замену масла фильтра АКПП, мех звонит приедешь покажу, какое масло было, я был не рад... а замена ремней уже по пробегу в принципе, а раз пошла такая пьянка, если ГРМ, то надо и помпу, а то щя она типа живая, а через 10 тысяч умрет и снова геморр, хотя в системе охлаждения почему то немного уровень ниже стал, все с фонарем облазил, подтеков нет. Масло жрет 1 литр на тысячу и это уже наколяет если честно..., говно лить не привык из всех автохимий, но одно днело было 5 л. стоило 3200, и другое уже под 6000 сейчас... если литрушками брать то дороже, прокладки менять надо полюбому, хер их знает менялись ли они вообще. Касаемо прокдадок не двигла, у меня периодически выхлопопом пованивает в салон через печку, а их там три заразы которые могут давать этот эффект, заниматься поочредным онанизмом и менять по одной... да ну нах. А глянуть башку было ИМХО все равно не хило, чтобы немного знать общее состояние а не быть в предвкушении...
  13. #15893
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У меня литр полтора на 8000 я меняю ... Литр на 1000 аргумент заняться ... Сделал сегодня два цилиндра... Надоело поехал денег заработать... А то когда свою машину делаешь одни убытки вечером остальные два сделаю... Завтра начну собирать утром... Если планы не изменятся...
  14. #15894
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    А какой вообще бюджет по замене колпачков? На что можно ещё попасть? Какие колпачки лучше взять? Оригинал? Сколько вообще работа стоит?
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  15. #15895
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    зависит от сервиса... без снятия обычно около 10-ти плюс - минус... с сопутствующими работами...
    после снятия клапанной будет видно... и после рассухаривания есть возможность примерно оценить состояние втулок... если дело плохо снимать голову...
    Оригинал?
    кортеко 600р комплект на голову...
    прокладки клапанной, гнц 2000 р
  16. #15896
    г. Москва
    У меня она при долгом простое (ночь) при запуске синеватый (не много) дымок, потом проходит, и в разогретом состоянии при нажатии газа в пол нет синивы.
    Это комплект 5шт.? Правильно я понял?
    Они лучше чем оригинал?
  17. #15897
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Pchela, это 20 шт... оригинал стоит 250 р за штуку... а кортеко 28 руб..
    сейчас сложно сказать что лучше... остальное во вменяемой ценовой категории хуже...
  18. #15898
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Оригинал?
    оригинал по 250-300 р. за штуку вылезает.
    я ради стеба заказывал несколько МСК, вот писал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5224176
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5225675
  19. #15899
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Господа! А подскажите кто знает: если ГНЦ перевернуть, он должен развалиться? в смысле верхний поршень с башмаком сам может вывалиться? а то было 0,9 кг давления на 5-50, махнули насос и вкладыши и залили 5-40, стало 1,3 кг/см2 на горячую... а натяжитель застрекотал на 1,7... вот снял его, перевернул, а он развалился, только пружинки брызнули по гаражу
  20. #15900
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да он и новый развалится если его перевернуть... верхний свободно вынимается... вот с нижним надо попотеть что-бы до сути вопроса добраться
Страница 795 из 1152 ПерваяПервая ... 295695745785793794795796797805845895 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
