1. #15841
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Нет. Сечет с выхлопа, смотри прокладки вып. коллектора, турбины, катализатора.
    Если бы прокладка турбины, это было бы ощутимо по езде? Следы?
    во всем остальном нигде не сечет.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  2. #15842
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    Ребят, всем привет, может быть запах выхлопных газов в салоне (когда стоишь в пробке) из-за "Клапан редукционный вкг- отвода воздуха"?
    Вложение 161224
    а еще проверь целостность подкапотного уплотнителя... ага..
  3. #15843
    г. Москва
    Поставил новый, оригинал.. Не пойму...в чем дело.. но сегодня открыл капот, всю обнюхал, нигде не пахнет, а вот как раз клапан весь в масле и он кстати так же пахнет как и в салоне..
  4. #15844
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    получается ВКГ?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #15845
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Выгуливаю радиаторы по спа- процедурам
  6. #15846
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 647
    Отправлено: 575
    Утро доброе!Может всё проще и воняет впереди стоящий ПАЗик например
  7. #15847
    г. Москва
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    получается ВКГ?
    Да, именно оно)
    Тоже так думал, но нет)
    Если мембрана дырявая, от туда не будут газы входить (Клапан редукционный вкг- отвода воздуха)? Кстати этот клапан как раз и находится неподалеку от фильтра куда засасывает воздух, но тогда другой вопрос, резинку я поставил же новую)
  8. #15848
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ребятульки, реально ли не сливая антифриз "быстро" перекинуть датчик g62(дтож), при этом не потеряв много антифриза?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  9. #15849
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Вполне реально. Один вытащил, второй тут же поставил уже с новой резинкой. Одной рукой его плотно держишь, другой засовываешь скобу. Выльется не более 100гр.
  10. #15850
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Спасибо, попробую) а то достала глохнуть, после этого хрен заведешь.
  11. #15851
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Если не изменяет память, года три назад менял ДТОЖ на АМБ. Антифриз не сливал. Открутил пробку бачка ОЖ, сбросил давление. Снова закрутил крышку бачка и снимал ДТОЖ. Вылилось где-то с ложку ОЖ. Не течет она после снятия датчика..
    Да, вот отчет в БЗ, только по другому ДВС, кажется http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741
    И тема автора http://passat-b5.ru/showthread.php?t...+ошибки
    На всякий случай запасись второй скобой, если в комплекте ДТОЖ не было. У меня ускакала в вечность. Вторую, чтобы не терять, подвязывал кроссировкой (в телефлнных кабелях ее много)
  12. #15852
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    если сбросить давление а потом выждать пока остынет, то вообще ни чего не прольется
  13. #15853
    подскажите поможет ли замена сайлентблоков задней балки исправить отрицательный развал?
  14. #15854
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а ты точно уверен что "завала" задних колёс внутрь не должно быть?
    Название: Углы установки колес из ПДФ.jpg
    не ту фотку прилепил...
    вот та
    Название: Углы установки колес из архива b5.jpg
  15. #15855
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    Ребята, привет. Здесь должны быть какие-нибудь резиновые "буфера" или там просто отверстия?
  16. #15856
    В.о.М
    Получено: 647
    Отправлено: 575
    должны заказывал себе...номер ток не могу найти
  17. #15857
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    mitrich76, спасибо заказал
  18. #15858
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    други! такой вопрос. если вывесить авто, включить D и крутить передние колёса заведённым двигателем, то как себя поведёт АБС? или какая другая система (не ЕСП у меня его нет)???
    хочу проверить АКПП. на холодную идёт какой-то свист или как его ещё назвать... короче такой звук как будто при перемотке киноплёнки к бобине прижимают скрученную бумагу. чем выше обороты ДВС тем свист звонче, при переключении скорости свист пропадает и при наборе оборотов снова повышается.
    есть конешно соображения, но хочется узнать - может у кого уже было такое, что это может быть???
  19. #15859
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Какие-то подшипники скорее всего... Скорее ролики в грм и навесное шуршит на оборотах
  20. #15860
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну что вал поставил?
Страница 793 из 1156 ПерваяПервая ... 293693743783791792793794795803843893 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
