31.03.2016, 19:28 #15801
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
Товарррищи! Подскажите, кто сталкивался: двиг AMB (а4 с 1,8Т)... Масло! Давление на холодную 2,5на хх, на горячую 1,3 на хх, при 4000 на горячую - 1,5. натяжитель не трещит, лампочка редко загорается - раз в два-три дня... стрелка мех.манометра почти не дрожит.
кронштейн фильтра перебрали, клапан промыли - он не клинил. фильтр новый...Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
31.03.2016, 19:31 #15802
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0SerGoD, в кронштейн смотрел масляного фильтра?
31.03.2016, 19:40 #15803
31.03.2016, 20:01 #15804
31.03.2016, 20:45 #15805
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.03.2016, 20:53 #15806
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Смущает непостоянный характер проблемы... Больше похоже на зависание редукционного клапана...
31.03.2016, 21:30 #15807
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0Будем вскрывать адназначна.
масло льётся ликви 5-40, фиолетовая канистра, допуск есть, бензом не пахнет...
вот тоже склоняюсь, но клапан в насосе на 7 бар... в теории должен был клапан в кронштейне на 4,5 кг открыться... а он нормальный...Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
31.03.2016, 21:37 #15808
31.03.2016, 21:43 #15809
31.03.2016, 23:13 #15810
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Кажется про непостоянный характер он не писал
А в ГНЦ нет клапана???? Не помню, СереШка или Gta-2 сбросили мне шикарную инфу с цветными илюстрациями по ГНЦ. Я тогда мерил давление масла в АМБ - гремела цепь и гидрики. Найти не могу. Куда я ее вставил??? так там вроде был редукционный клапан в самом ГНЦ
А по Эльзе все что нашел по прокладке ГБЦ
20 - метало-резиновая
21 - уплотнитель.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.03.2016, 23:52 #15811
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0В ГНЦ, если сетку выковырять, стоит невозвратник. он без пружинки, просто - шарик в корпусе болтается... я в одном пассате его нашел в поддоне - тут спрашивал - никто не опознал (сам еще был мал и не шарил)
и в том то и дело, что не гремит ничего - как часы! ща у меня стоит точно такая Авдотья, только у нее классика - на горячую 0,9, ГНЦ тарахтит, обороты делаешь 1000 - давка 1,3 и тарахтения нет..... сегодня выкатил коренные - 1-й и 2-й верхние - потянуты. шатунные верхние - идеал, а нижние - поклёпаны! как так-то? они же не работают почти! колено спилено на 5 соток по шатунам.... по мануалу еще 2 сотки до "абзаца"... а еще у нее маслонасос по обоим параметрам на пределе допуска. и влево-право и туды-сюды по 15 соток...Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
01.04.2016, 00:06 #15812
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
01.04.2016, 09:23 #15813
0дайте мыслю куда копать, проблема в радио, стоит штатная гамма5, до этого была другая балалайка, но с такой же проблемой. Проблема следующая: при вкл.зажигания, еще не заводя двигатель, радио начинает шипеть, если выкл.зажигание, то всё ок. Отключил все доп.оборудование( фм трансмиттер, регистратор) все равно шипит. Что может давать фон при включенном зажигании
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
01.04.2016, 11:03 #15814
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
0Всем здрасти!
Отличие герметиков Corteco HT200C от Corteco HT300C и Victor Reinz 703141410 от Victor Reinz 703141420 только в стойкости к температуре?
На AEB полезу снимать поддон и менять сальник к/вала. Какой взять, что бы не покупать много разных? И можно ли ими сальники р/валов обмазать и уголки на прокладке клапанной крышки и ГНЦ.
И самый главный вопрос. Один раз пытался, но так и не смог открутить болт, который крепит шкив ремня ГРМ к к/валу. В этот раз вариантов нет - сальник сильно ссыт (извиняюсь за ворожение). Где то на форуме видел из листа металла вырезали "съемник" который прикручивался 4-мя болтами, крепящими шкив обводного ремня, и упирался в лонжерон. Может кто нибудь дать размеры, что бы сегодня мог токарю отвести? Или, может, есть другие варианты как его открутить?Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
01.04.2016, 11:24 #15815
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
1Это тебе к автоэлектрику надо. раньше, на отечественных авто, на "шоколадке" генератора стоял кондёр - именно прошивание его и давало шипение на акустику.
Не знаю, я мажу обычным "витьком", он на 300 градусов - думаю на поддоне его хватит
А по болту - я делал так: квадратную пластину из 10-ки к токарю, он её как есть, квадратную, в патрон, выковыривает центральное отверстие и размечает планшайбой четыре отверстия под те болты, которые держат шкив вспом.агрегатов. на станке сверлим их 9-кой и потом эту пластину привариваем к ЛОМУ... только так получилось открутить без рывков, дерганий и вылезания глаз из орбит и грыж из позвонков...
кривой квадрат 15х15 - согнулся при первой попытке. приварил лом и его как усилитель...
01.04.2016, 12:17 #15816
- 18.07.2011
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 474
0Добрый день, друзья
Ткните пожалуйста где можно узнать номер моей турбины.B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
В миру АЛЕКСАНДР!
01.04.2016, 12:31 #15817
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0в теме, где все номер узнают
https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
01.04.2016, 12:40 #15818
- 18.07.2011
- 42
- 474
0А на нашем форуме этого нет?
В миру АЛЕКСАНДР!
01.04.2016, 12:55 #15819
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
01.04.2016, 13:03 #15820
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Ventgrad, 058 145 703 N, либо с буквой J на конце.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
