1. #15781
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    по всем моим подсчётам, если за 18 лет жизни моего авто оно набегало 300 т.км., то получается 17 т.км./год - где-то так и есть. смена масла два раза в год. а если знакомый предприниматель и его колёса кормят, и он из прадика 10-го года не вылазит, то и он и наматывает в год маманегорюй, и в салоне у него уже похоже на космический пробег... то моя авто так и прошла...
    а у тебя сколько?
    256,000 тыщ
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #15782
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Lemur, вот все гуглится...
    с помощью официальной документации будешь осведомлен и просвещен полностью
  3. #15783
    Брянск
    да я как то не заморачиваюсь пробегом главное что всё хорошо работает.это я так для интереса спросил
  4. #15784
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Деда, в какой теме спросить у тебя про контролер заряда аккумулятора у меня вот такой как ниже на картинке, я могу просто с любого источника 12 вольт зарижать аккумуляторы 3 штуки. например с блока питания ПК и протом их пользовать так же через этот же разъем
    Хотел бы помочь тебе, но моих познаний в области батареек малова-то. Как когда-то говорили некоторые коллеги - вопрос не по моей зарплате. Сам заморочился недавно и разобрал дохлую батарейку от ноута. Немного погуглил и понял, что ремонтировать их дороже чем купить новую.
    Дима тебе ПДФ сбросил, а у меня она не открывается. у него есть тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215353&page=40 "ВСЕ вопросы по РЕМонту НоутбукоВ, Комппьютеров и МонитороВ обсуждаем Здесь"
    Там как раз на последних страницах рассматривали кое что по АКБ.
  5. #15785
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Lemur,
    У меня спроси.
    , VAG COM
  6. #15786
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    256,000 тыщ
    а ещё остались такие люди которые выбирают авто старше 10 лет по пробегу??
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  7. #15787
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    fibonathi, а в какой теме? хочу сделать выход что бы использовать как power bank или как питание ардуины на природе или питание диодика какого, 12 вольт
    так то нужно в основном для ардуины, что бы в машине автономно питалась
    вот вопрос такой, эти китайские контроллеры, можно использовать как защиту от перезаряда и от разряда большего, я же могу их заряжать разряжать? подсоединив к блоку питания например от компутера 12 вольт
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  8. #15788
    Брянский лес
    Nic-Nic, скорее всего в регуляторе напряжения проблемка зарыта... 22 вольта это как то очень смелопрям очень... можно вообще все пожечь
    снимай генератор и на проверку тащи... пока не нажил больших проблем...
    FLYTs. Ты был прав. Сгорел регулятор. Пол дня гоняли генератор, ждали когда скачек будет.Заменил.все стало на свои места. Спасибо всем
    Пассат Б5 1,8 не турбо ADR 98г
  9. #15789
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    только про генератор написал... и в моем щетки представились... пришлось оживлять...
  10. #15790
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Lemur, Если я правильно понял у тебя трех канальный контроллер для Li=Ion аккумулятора. Составь техзадание чего тебе надо.
    Ток заряда и ток разряда в твоих данных есть , максимальное напряжение питания не видел...
    Выложи название хрени, тип контроллера, всю тех инф, которая есть, озвучь свои хотелки.
    , VAG COM
  11. #15791
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Номер чарджера на фото... Выше давал ссылку на даташит по нему... В зависимости от обвязки он может работать с тремя или четырьмя банками... При беглом прочтении ясно что питание входное должно быть в рамках от -0.3 до 26 вольт... Это лимит чарджера... Мосфеты там 30 в традиционно ... В машине вполне должен жить и работать... Есть контроль разряда и перезаряда с зашитами... Нет только контроля температуры банок...
  12. #15792
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    FLYTs, мне в том даташите разбираться год надо
    fibonathi, FLYTs, вы уж простите мою серость, но все эти даташиты - для меня дремучий лес,
    суть дела такое, есть напряжение 12 вольт, ток может быть :
    1. от выпрямителя до 3А
    2. от блока питания ПК 15А
    3. в машине через стабилизатор типа крен(вроде такой, купи аналог китайский с али) 12в. до 3А
    задача:
    1. через имеющийся контроллер защиты подавать зарядку от вышеперечисленных источников
    2. нагрузку
    элементы подсоединеные через контроллер:
    1. 3х18650 2600маh самсунг
    нагрузка
    1. аруино мега 2560 5милиампер
    навеска ардуины
    1.1 жк экран
    1.2 картридер
    1.2. глонас|gsm
    1.3. WiFi
    1.4 термодатчики 2 штуки 18В20
    1.5 Ethernet
    ну собственно вопрос один, по зарядке всего лишь
    и еще маленький, совместить зарядку и нагрузку возможно? типа если если есть источник, то запитываться от него и заряжатся, если нет, то от батареек работать. в общем что-то типа малехонького бесперебойничка
  13. #15793
    Курская обл., г. Рыльск
    Такой вопрос. На датчик положения коленвала приходит 1.5 вольта, должно быть 5 вольт, соответсвенно ничего не заводится, дпкв не работает, в мозгах стоит микросхемка bosch 30356, на нее идут провода с дпкв. Так вот кто-то менял эту микросхему, даташит на нее может есть у кого, купить где ее можно? Двигатель ADR.
    Passat B5, ADR, Climatronic, на ручке, 1997 год.
  14. #15794
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Lemur,
    ОК.
    Давой разбираться.
    Есть источники:
    1. Выпрямитель - до 3 А(какое напряжение выдает?)
    2. БП ПК,
    3. Бортовая сеть авто.
    Есть АК с контроллером(тип контроллера?)
    Надо запитать:
    Кучу всего.
    Распиши напряжение питания потребителей и пиковый ток потребления(в вольтах и амперах)
    , VAG COM
  15. #15795
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    CreepGTS, может проводка перебита? У меня такое с дпк было возле разъема
    fibonathi, все источники 12 вольт
    Ардуина вроде 5 милиампер, остальные наверное так же, все по мелочи
    Контролер такой
    http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontr..._hcx_d247.html
  16. #15796
    Lemur, в смысле возле разъема эбу? в пласмассе?
  17. #15797
    Костанай
    Подскажите пожалуйста подойдут ли коврики от Б6 на Б5+, просто понравились, но они на Б6 а на Б5+ не выпускают
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  18. #15798
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    CreepGTS, меежду оплеткой провода и пластмассовым разъемом, в который втыкается разъем с датчика
    fibonathi, вот что имеем
  19. #15799
    Брянск
    а я ее выбирал по пробегу???ты почитай нормально предыдущии записи.
  20. #15800
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    а я и не про тебя...
Страница 790 из 1150 ПерваяПервая ... 290690740780788789790791792800840890 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
