1. #15701
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Новый термостат уже купил
    И ещё вопрос. В комплекте с термостатом есть вот это богатство. На сколько я помню, когда разбирал двигатель, у термостата там была одна прокладка.
    Что нужно ставить для AEB из этого набора?
    это термостат, который заказал.
Размер: 192.3 КбНазвание: 20160326_201425283_iOS.jpg
Размер: 127.0 КбНазвание: 20160326_201504725_iOS.jpg
Размер: 96.2 КбНазвание: 20160326_201454871_iOS.jpg
    и уплотнители из комплекта
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  2. #15702
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    есть ли где написано или кто знает как изменяется напряжение на датчике наддува в зависимости от давления и какие ножки за что отвечают?
    1.9 tdi afn
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  3. #15703
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Lemur, смотришь номер на датчике по бош и взрываешь поиск по секретной документации... на каждое изделие существует тех док... но не всегда оно лежит в сети...
  4. #15704
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    блин, на халву надеялся, прям вот так выложат, сразу диапазон напряжений в зависимости от паскалей ... еххх
  5. #15705
    Брянский лес
    Доброй ночи. Парни подскажите пожалуйста где искать причину или ткните носом если была такая тема!!!!!. Уже как месяца три стала тухнуть приборка(д.топлива,д.ож,спидометр,тахометр), вмести с ней климат(маторчик),эл.подъемники,бл.свет,магнитола. Габариты,дальний свет,повороты,дворники(с бешеной скоростью) работают. Машина не глохнет но при отключении приборки пропадает тягло. Вот такая ерунда может за день сто раз случится,а может и пару раз. Сегодня заметил что закипел АКБ (стал булькать и не слабо пахнуть щелочью). Куда машину не погоню все разводят руками,говорят приезжай когда совсем сломается.
  6. #15706
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Tony_AU, мне тоже после замены вискомуфты термостат менять пришлось.
    По поводу прокладки - тебе нужна круглого сечения толщиной 4мм и внутренним диаметром 50мм.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #15707
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Зайди на сайт производителя. У Бош, например, были графики по ДТОЖ, если не ошибаюсь.
    А кто произвел сей датчик???
    Поставь машину в подпись, как сделать читай в моей подписи, кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
    Посмотри напряжение на АКБ на ХХ и средних оборотах, когда машина в нормальном состоянии, и когда дурит.
    Зачисти массу на кузов от минус АКБ, клеммы почисти и нормально зажми. Посмотри массу ДВС. Обычно она у правой опоры ДВС.
    Когда все это проделаешь, отпиши результат измерений.
  8. #15708
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    Бош
    вот например 0281002177
    пойду искать
    это оно?
    максимум минимум по давлению и милливольтам
  9. #15709
    Брянский лес
    Спасибо, Завтра обязательно отпишусь.
    Пассат Б5 1,8 не турбо ADR 98г
  10. #15710
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    это оно?
    В принципе оно. При изменении давления 11-254 кПа на выходе 250 - 4750 мВ.
    А графика там нет????
    И ты уверен, что датчик только цыфирки. Номер точно его, а то Бошка ничего не находит.
  11. #15711
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это оно?
    в принципе да... если зависимость у него линейная то график и не нужен...
    более подробной PDF ки нет?
  12. #15712
    FLYTs, а по гидронатяжителю, без вариантов? Только оригинал?
    passat b5.5 2002 1.8t awm америкос
  13. #15713
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Тебе такой надо?
  14. #15714
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В общем если нужно пиши в лс есть 088d с рабочей головы...
  15. #15715
    Получено: 775
    Отправлено: 545
    пдфки нет, надеюсь, что линейная зависимость
    А графика там нет?
    только картинку в инете нашел
    по каталогу да, обычного элкатс и в емексе и экзисте то же наисано так
  16. #15716
    Брянский лес
    Масса и клеммы на АКБ в порядке. При нормальной работе на ХХ 14,при отключении приборки 22.
  17. #15717
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    Парни! Можно вам немного мосг повыносить? В общем рылся поиском, но похожего не нашёл. Вчера заметил довольно ощутимое биение руля. Проявляется оно только когда под сброс газа начинаешь поворачивать направо. Именно начинаешь. Когда руль уже на полоборота или оборот повёрнут, то пропадает. При разгоне и равномерном движении всё отлично. Тормозные диски исключаю, т.к. в этот момент тормоза не задействованы. Резине месяца четыре только, в злые ямы не влетал, размер резины и дисков стоковый.
    И ещё вопрос, может ли это быть как-то связано с работой ГУР? Дело в том, что жижа там на минимуме и похоже сам насос уже своё отрабатывает, на что указывает хоть и очень слабый, но характерный шум.
    Как назло, у всех знакомых подъёмники заняты на несколько дней вперёд.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  18. #15718
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    OFA+, Ну рейку лучше привести в порядок... Но биение... Я бы еще и щрусы проверил.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  19. #15719
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 438
    В январе крайний раз проверяли пыльники гранат. Как раз на правом наружном были едва заметные трещинки. В то же время характерных признаков повреждения ШРУСов пока не наблюдаю.
    Рейка с виду целая, люфты, потёки, закусывания отсутствуют. Поэтому сомнений в её исправности пока что тоже нет.
  20. #15720
    Брянский лес
    OFA+, смотри шрусы.
Страница 786 из 1153 ПерваяПервая ... 286686736776784785786787788796836886 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
