1. #15681
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    чтоооо????????
    хранитель, в форсунках тоже стоят сеточки .
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Доброй ночи! Такой вопрос, случайно как то тут запускал машину и мне как то показалась что топливный насос жужал меньше обычно по времени! То есть не 3 секунды например а полторы!! Просто может кто помнит у меня плохой запуск после ночной стоянки, видео приложу внизу! Вот и подумал может насос не создаёт давление в рампе после первого поворота ключа? Помню ded мне писал попробовать по включать зажигание несколько раз, и как она запустится посмотреть! Но вот после первого раза включения зажигание тут попробовал выключить его и включить опять, и насос не услышал! Насос новый! Ставился месяцев 5 назад! Вот мне и интересно почему может насос при первом пуске жужать меньше чем обычно?
    При включении зажигания у меня насос жужжит секунду-полторы. Три - это как-то слишком долго.
    Повторно при включении, если паузу не делать - он не включится. Нужно подождать секунд 20-30 примерно, точно не засекал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #15682
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Привет, Паша
    А то что Дед писал, что после того как насос отработает надо выключить зажигание и подождать 25-20 секунд прежде чем снова включить забыл??? Повторно насос включится только после паузы между включениями зажигания ( в выключенном состоянии).
  3. #15683
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Привет, Паша
    Было дело!!! :-)) но я почему то думал что за 1 раз не набирётсч давление :-) и второй раз тоже зажужжит!!
    Ну я написал примерно! Вообще на холодную после ночи мне показалось что насос жужжал в 2 раза меньше чем жужжит сейчас когда я стою на горячую!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #15684
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Цитата Сообщение от Андрей_Passat2.8 Посмотреть сообщение
    после смерти моего генератора валео 120 амперного встал вопрос о замене на другой такойже
    А какая проблема была в родном генераторе????
    после завода авто не тухнет лампа заряда показания по вольт метру 12.2 ну потом когда газанеш до 2000 тысяч зарядка появляеться и вольт метр уже показывает 14.3
    Такое случается когда изношены или зависают щетки или умирает регулятор напряжения.
    А после того как газанешь на ХХ зарядка идет или лампа опять загорается????
    Новый генератор можешь отнести продавану и "случайно" уронить ему на ногу, чтобы как минимум пару недель не продавал какашки.
    А генераторы ремонтируют. На Мазде сдох мост, но ремонтеры давали гарантию только при замене вместе с мостом статора. Их понять можно. Сколько протянет старый статор сам Бог не скажет. Заменили, после этого два года отработал машину продали.
    Попробуй когда заведешь ДВС и лампа останется гореть стукнуть по голове гене, если заработает - скорей всего щетки зависают.
  5. #15685
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    со старым была беда сгорела обмотка статора
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  6. #15686
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 377
    Отправлено: 392
    Добрый вечер! А если перемотать статор?
    Есть вопрос по климату...при включении обдува лобовухи,гаснет экон...включается компрессор...так должно быть...?
  7. #15687
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    да... если на улице +4 и выше так и будет... можно выключить его повторным нажатием на эконом...
    то еще занятие
    хотя если сделаешь хорошо и все лаком зальешь будет вечным... но труд адского терпения требует если ручками
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  8. #15688
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Ты не ответил на вопрос
    то еще занятие
    Уложить обмотки точно такие как были не получиться. Даже ремонтеры укладывают провод потоньше... потом пропитка... Ремонтеры мне предложили реставрированный статор. Дешевле нового ого
  9. #15689
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Доброго вечера. Решил поменять прокладки на выпускном, и перед катализатором.
    По каталогу идет еще и герметизирующая паста. Без нее можно поставить? Или лучше прикупить?И еще момент, есть разница какой стороной ставить прокладку? С одной чисто металл.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  10. #15690
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 118
    Отправлено: 342
    vitos86,
    Пасту лучше купить.
    Посмотри на гофру внимательнее, может и ее придется поменять.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  11. #15691
    Россия Таганрог
    нет потом зарялдка идет нормально пока не заглушешь машину потом все по новой
  12. #15692
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    ребята! настала суббота, в кое-то веки выходная для меня! взял я свой первый, новый выписанный шнурок OBD-II, загрузил я свой стационарный комп (ноута-нет) в свой VW, взял переноску подлиннее и поехал к ближайшей розетке. пока ехал прогрел авто как и положено. приехал подключился и ОПА! получил вот такое:
    я програмист-то ещё тот! после разного рода манипуляций получаю следующее:
Размер: 179.7 Кб Название: Безымянный2.jpg
Размер: 199.2 Кб Название: Безымянный3.jpg
    понимаю что сеанс связи с авто угроблен полностью, отключаюсь и приезжаю домой. водружаю комп на место, захожу, втыкаю шнур в УСБ вход, по видео из ю-туба ставлю драйвера от VCDS-Лайт 1.0 рус, запускаю VagCom rus 311.2-N и получаю:
    там сказано что это то что нужно! но теперь уже поздно ехать проверять (мороки с компом мама-не-горюй), (понимаю что ноут в 100 раз лучше, но НЕТУ) поэтому жду завтра. а сам думаю а завтра-то у меня пойдёт связь с авто или нет???
    кто на этом собаку съел - скажите мне???
    и ещё. сколько должно быть контактов в диагностическом гнезде в авто? у меня место подлключения между передними сиденьями, в торпеде, под резинкой. посветил туда и чётко увидел что металлические контакты только в контактах № 4; 7; и 16 по распиновке адаптера. почему спрашиваю? последний раз в городе заехал к диагносту - он долго мучился с подключением к авто, невидит и не видит, а потом в один момент раз и увидел не надолго, поковырял немного и связь опять пропала. я заглянул поглубже в гнездо и рассмотрел всего два провода которые подходят к этому месту зелёный и коричневый. может у меня какой провод там выпал?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  13. #15693
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    studin, если кондей не заправлен - он не будет работать.
    Посмотри - ошибки какие по климе есть? - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Включи на климе 19 канал, там будут условия отключения компрессора кондиционера:
    0 Нет (компрессор в работе)
    1 Высокое давление компрессора
    2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
    3 Низкое давление компрессора
    5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
    6 Выбран режим ECON
    7 Выбран режим OFF
    8 По наружней температуре (наружняя температура меньше 3 C)
    10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
    11 Температура двигателя больше 118 C
    12 Отключен блоком управления двигателя
    13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
    14 По температуре испарителя
    15 Неверная кодировка
    16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
    17 Неисправность датчика давления
    18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)
    Сейчас на улице +8 в 19 группе у меня стоит тройка!!! Напомню что кондей не заправлен! И он не включается у меня сейчас соотвественно! Всё правильно?
  14. #15694
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет. Умерла вискомуфта. Купил новую AVA. После замены температура в городе не более 81 - 82. По трассе 78 - 82 (не помню точных значений, которые вагком показывет, о приблизительно так) в зависимости от нагрузки на двигатель.
    Новый термостат уже купил, но жду зарплату, что бы заодно поменять и крышку с крыльчаткой помпы (когда менял ремни, шкив подклинивал при прокручивании рукой).
    Пока денюшка зарабатывеется возник вопрос, может ли быть косячная не оригинальная вискомуфта, или же замена термостата должна помочь?
    Понимаю, что экстросенсорными способностями тут никто не обладает, по этому спросил просто для размышления.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  15. #15695
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    муфта радиатор охлаждает... если термостат не перекрывает полностью большой круг то косяк в нем... на малом круге нет циркуляции через основной радиатор...
  16. #15696
    В.о.М
    Получено: 377
    Отправлено: 392
    Должна!Мне помогло...косячная виска не охладит мотор до 80 гр!
    Получается и ещё как...просил перемотать статор с лансера...да предупредила,что может быть проблема с укладкой в пазы из-за сечения...но всё получилось не много по-пыхтел пока крышки одевал...резиновый молоточек и всё лансер поехал...за спасибо...бывает в наше время и такое
  17. #15697
    Пенза
    Отправлено: 43
    Просто привык что старая вхолостую почти прокручивала, а когда новую поставил удивился как сильно она дует, и тут понеслись мысли. Особенно стало страшно когда она при запуске холодного двигателя заблокировалась на какое-то время. Полез читать форум, оказалось что так и должно быть
  18. #15698
    Всем привет. Какой гидронатяжитель ставить на awm 2002г. Оригинал за 37000 как то не особо хочется, может есть достойные заменители?
    passat b5.5 2002 1.8t awm америкос
  19. #15699
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    С твоим то что?
  20. #15700
    На башмаке уголок мм 2*2 откололся.
Страница 785 из 1082 ПерваяПервая ... 285685735775783784785786787795835885 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
