1. #15621
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    По второй фото... На телевизоре сверху у тебя есть резиновый отбойник регулируемый. Вот он-то и входит в отверстие в капоте.
    Нет у него регулируемых отбойников на телевизоре. На рестайле так выглядит:
    Регулируемый отбойник в капот вкручивается, вот такой он:
    А отверстия на его фотке х.з. для чего, видимо просто технологические.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #15622
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    А у меня, правда дорестайл, все наоборот... На капоте вообще ничего нет.
  3. #15623
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех!
    Ребят подскажите куда копать.
    Машина простояла неделю и из бочка ушла жидкост охлаждения када то. Уровень был примерно между мин и макс.
    Долил сколько было 0.5 л, проехал и то же ушло.
    И температура поднялась, проехал мальца совсем.
    Снял бачек, залил воды вроде не течет.
    Первичный осмотр шлангово, которые с верху видно, подтеков вроде не увидел.
    Заранее спс.
    смотри уровень масла и его состояние!!! срочно!!!
    если масла стало больше и оно вспененное (эмульсия), то скорее всего теплообменник под (точнее над) масляным фильтром.
    на таком "масле" не ездий!!! убьёшь движок.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #15624
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    на таком "масле" не ездий!!! убьёшь движок.[/QUOTE]
    Не до писал( Масло в норме как и уровень.
    Дыма постороннего вроде то же нет.
    Вот и не могу понять, что просто от простоя жидкость ушла куда то.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  5. #15625
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ded_491, предлагаешь взять сварочный инвертор и повесить надежно на звезду плюс и минус с разных сторон... потом поднимать ток?
    и пытаться выбить вал? я конечно понимаю - "Голь на выдумки хитра " (с) но это билиать колхоз
    Инвертер не пойдет. Даже если ток ампер 200 поставить и на КЗ его пустить, то хороший ивертер в защиту пойдет, а хреновый долго не продержится.
    Напряжение на дуге точно не помню, мой в гараже, что-то 20 - 60 вольльт. Можно подсчитать. Мощность моего инвертера 4.5 кВт. Если сварочный ток 150 ампер U = 30 вольт.
    Нужен транс ватт на 250 хотя бы. В старых ТВ цветных.... у них где-то 2-4 витка на вольт. Если взять 3 витка /волт, на одном витке грубо 0.33 вольта.
    Ну и еще вариант - через небольшое сопротивление АКБ подключить. Что бы ток ампер 200 был. Может нагреет.
    Продают маленькие газовые горелки. Я видел, но не купил на заправке, размером как рукоятка от макарова Это видимо тот вариант, который проще всего. Газовые горелки, паяльные лампы..... Недавно в магазине отопительного оборудования видел тоже подходящие. Баллон какк для заправки газовых зажикалок и на него насадка. Стоят не дорого. Что-то $10. Такие на Али продают. Щас гляну
    Вот такие видел у нас http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...4-98d7c8849c36
  6. #15626
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Горелка есть... могу даже расплавить ее... не в этом праздник... пересадка звезды думаю не пройдет... проблема распространенная и лечится заменой РВ... не этот мотор первый и не он последний... думаю попыток уже много было...
    а про удачные инет молчит... стало быть, не было таковых
  7. #15627
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    FLYTs, вариант с неоригинальным распредом не рассматривали? ценник от 4кр
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #15628
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Есть шанс быть первым. Горелка есть. Убитый РВ есть. До красна нагревать не надо. Градусов 200 - 300 за глаза. У меня есть пирометр, температуру дистанционно мерить. Главное не допустить перегрев. Циментация, закалка разные что бы не спалить.
  9. #15629
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    А что под машиной...Там где ДТОЖ стоит,тройник может всё слить за ночь...если ему писец пришёл
  10. #15630
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Может не было из-за того, что звездочку отдельно не купить, а подходящего донора под рукой не было.
    Чего проще, вставить вал на губки тисков (если такие имеются), греешь саму звездочку, чтобы вал как можно меньше грелся. Нагрел - молотком ему в торец, только чтобы на ногу не упал. Делов 10 минут с подготовкой.
    Вал массивный и не успеет нагреться. Звездочка расширится, а вал не успеет.
    Главное есть над чем и чем экспериментировать
  11. #15631
    Апатиты
    Под машиной еще не лазил, завтра гляну.
  12. #15632
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    ded_491, У меня тут на работе есть такой уникум,он плюнет на деталь, когда греет,и по тому,как она шипит...команда,тянуть или нет,но тут другие валы..эл.двигатели и полумуфты
  13. #15633
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Проблема в том что нет желания ставить эксперименты рискуя чудим мотором...
    Будет время попробую на досуге снять поставить...
  14. #15634
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    в смысле кузовщик он?
  15. #15635
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Вот такие я купил отбойники в капотНазвание: отб.jpg
Размер: 1.4 Кбу меня стоят родные отбойники правее, и там как раз резьба для них есть.
    , даже если я их вставлю в эти отверстия что на фото они все равно не совпадают у меня с этим отбойником:Название: IMG_20160322_174442.jpg
    Делаю вывод что эти отверстия не для отбойника, + такие еще два отверстия с противоположной стороны капота, там то точно отбойники не нужны имхо
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  16. #15636
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    всмысле кузовщик он?
    Да нет...газоэлектросварщик он...я про способности и главное опыт
  17. #15637
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    FILL.sa, да не за что), с дампами нет не умею
    Жаль ) а столько всего нужно проверить )
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  18. #15638
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Только сейчас прочитал этот пост, мнение что технологические...
    Мужики а кто то себе лепил на задний бампер- резиновый бампер?Что за чудо?У меня там полоски и трещинки, хочу и эстетический вид и за одно практический.Кто то пробовал?
  19. #15639
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    Вот такие я купил отбойники в капотНазвание: отб.jpg Просмотров: 0 Размер: 1.4 Кб
    Я себе заказывал отбойники в подлокотник...две писюльки по 300р...в нашем ексисте не могли понять,что это пришло
  20. #15640
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    видел такие.
Страница 782 из 1153 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832882 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
