1. #15601
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Для поиска утечки закачивают смесь дешевых газов с красителем. Газ должен быть нейтральным по отношению компонентов системы. Попадание воздуха в систему очень хреново.
    именно поэтому в систему заправляют не какой-то дешевый типа газ, а обычный хладагент, параллельно закачивая уф индикатор.
    и еще... ни один холодильщик, уважающий себя, не будет вам добавлять 100 грамм... он обязательно выкачает всё (вакуумирует), а потом закачает снова с строгим соотношением масло-газ...
  2. #15602
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А подскажите, что бы выпилить каталик, что там надо? Поделитесь ссылочной кто сидит с ПК? (Я знаю ссылка где то есть) просто с телефона поиск очень неудобен!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #15603
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Цитата Сообщение от samgrison Посмотреть сообщение
    Привет всем. Мальчишки врубиться не могу никак, может у кого мысли будут еще. Холостой ход моментальный расход 0.9 -1.0. На драйве если стоять расход 1.6 средний показывает. Это вроде бы нормально все. Вибрация легкая ладно уже свыкся. В общем после начала движения холодного мотора, невозможно стоять в пробке или на светофоре. То есть со стоянки выехал, подкатился к светофору, держу тормоз и бричку трясет сильно. Пощелкал лепесток рулевой а он показывает расход моментальный 2.8-3.2. Скидываю в нейтраль и жду зеленого сигнала светофора. Включаю драйв и все вродебы в порядке ито иногда.
    Горячий мотор себя ведет адекватнее, но и то бывает такой же ерундой страдает. Спасаюсь все тем же сбросом в нейтраль. Скурил что мог, всякие программы самообучения и так далее. Чеков нет кромя каталика но на нем я уже давно перемещаюсь. Как понять что бричка хочет? Причем зависимость от холодного мотора больше. Температурный датчик чтоли сзади головки? Вроде нормально кажет все.
    Кто может сталкивался, отзовитесь!
    Если в нейтрали пропадает вибрация, то симптомы похожы на подушку коробки или мотора, скорее коробки.
    Всем привет. Смотрю тут разговор пошел про климат, спрошу и я по климату у меня в салоне 65 гр. не накрылся ли это датчик в самом климатронике? есть у кого опыт по его выпаивание и впаиванию?
    Такого датчика не сыщешь, разве что б/у блок брать. На фаренгейт не мог переключится?
  4. #15604
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    65* по форенгейте = 18.33* по цельсию.
    Правильно коллега подсказывает. Посмотри темы на всякий случай, пока датчик не выпаял
    https://www.google.by/search?sitesea...KejR6ASAr6LQBg
  5. #15605
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Поправьте меня, если неправильно понял.
    Как я понимаю, что если нет ошибки по давлению, то система кондея заполнена, значит утечки фреона нет. Просто нужно заправить и всё?
    Я просто думал, что если фреон есть (хоть чуть), то охлождать будет ну не так интенсивно?
    П.С. Хотя последнее время замечал, что раньше он холодил лучше, но сразу же ловил себя на мысли- может я зажрался...
    Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
  6. #15606
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    АнтохинН, привет, я вчера тебе писал - мало фреона, а давление достаточное, то холодить будет но не так интенсивно.
    Ты правильно все понял. Даже если давление на мели (0,5-1 атм) то уже датчик срабатывает, и компрессор не включиться, но при исправной системе и герметичной магистрали фреона там остаеться около 100 гр.
    Когда последный раз заправка была?
  7. #15607
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Привет, Паша.
    С пробивкой ката не спеши. Может он еще живой и поработает. У нас вроде вводят европейские нормы на выхлоп. И если машина Евро-4, с выбиты катом не пропустят на ТО по выхлопу.
    Вот тема длинная, много флуда, но есть практически все. Как выбить, какие последствия.... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120209&page=6
    Только начни с 1-й страницы
  8. #15608
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Конечно не Фаренгейт, все температуры в цельсий. А что нельзя впаять датчик какой то температурный, слышал что на мультиметрах такой стоит.
    А у вас на дорестайл что немного другой климат? Брал от дорестайл попробовать, он шире в два раза(в глубину), и подсветка не горела.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #15609
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Может и такой. Внешне по книге Б5+ похож на мой. Но климатроники бывали разные. Утверждать не могу, но не исключаю, что в качестве дополнительной опции могли устанавливать климат с раздельной регулировкой для водителя и пассажира.
    Переключение форенгейт/цельсий - нажать Экон, и удерживая ее нажать Ауто. Правда на дисплее он пишет С или F. Но почему не попробовать. Микроконтроллеры иногда сходят с ума при неудачных манипуляциях с бортсетью.
  10. #15610
    Машина у меня с 2011 года, в 2014 перестал работать кондей, я неразу его не заправлял
    Просто я думаю если "давление на мели" (0,5-1 атм) то как вы говорил должна ошибка высвечиваться?
    Вернее так, должна ли высвечиваться ошибка при давлении в системе 0,5-1 атм при условии что магистраль без утечек и в ней содержится фреон около 100г?
  11. #15611
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Получено: 7
    Отправлено: 39
    нет ни у кого распредвалов случайно на 1,8 ARG или другой атмоферник? а то крышку сняли и сами валы впорядке но звездам звезда...Не можем найти б/у..
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  12. #15612
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Звездная болезнь на грани срыва... Я категорически против собирать с такими звёздами... Но если валы не найдутся придётся ...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  13. #15613
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Привет, Дима.
    Я бы не рисковал. Такие зубы может обломать на раз = большие деньги.
    Что-то мне подсказывает,что звзеда не приварена, а ставят ее на горячую. Может стоит рассмотреть вопрос заменить ее такой же но с убитого вала (кулачки, шейки сточены, а звезда нормальная)???
    Ну и пошукать, может она отдельно продается. Китай правит
    Ну, и еще вариант.
    Может вы искали РВ на 1.8 ARG. Не думаю, что немцы под каждый дижок свои РВ точили. Уж больно расточительно.
    Узнайте номера валов и на какие ДВС шли такие же. Может поиск расширится.
  14. #15614
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    пару вопросов для улучшения пассата.
    1.Кто то ставил типа таких резиновых,металл бамперов? Хотя у меня там прозрачная пленка наклеяна, хотел бы резину.Название: бампер.jpg
    2.Заказал упоры для капота, думал что они должны в эти отверстия входить, но ошибся.У меня упоры были.А для чего эти отверстия?У нас их 4.Название: IMG_20160322_174438.jpg
    3.Кто то шумку для капота делал сам?Может из авто отечественных?Где бы размеры или идеи найти.
  15. #15615
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    у меня есть распред со сточенным кулачком и идеальной звездой... вот только инфы по успешной пересадки звезды с вала на вал не нашел
    выпуск почти у всех такой... впуск тоже пересекается с Поздними ADR и APT AJP AQE И тд толку то...
  16. #15616
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    По второй фото... На телевизоре сверху у тебя есть резиновый отбойник регулируемый. Вот он-то и входит в отверстие в капоте.
  17. #15617
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    А если взять транс ватт на 250, намотать на него один виток толстенного провода. Концы обмотки на диаметрально противоположные части звездочки. Лучше латром поднимать напругу на первичке транса. Когда нагреется звездочка (вал не успеет) сбивать ее легкими ударами известного инструмента. Лучше кусок трубы подходящего диаметра на РВ одеть и по ней стучать. Судя по снимку звездочка на шпонке стоит.
    Одевать в обратном порядке. Нагреть (без фанатизма) звездочку. Вал можно в морозилке подержать.
    Попробовать на убитом валу (который постачивало)
  18. #15618
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    ded_491, предлагаешь взять сварочный инвертор и повесить надежно на звезду плюс и минус с разных сторон... потом поднимать ток?
    и пытаться выбить вал? я конечно понимаю - "Голь на выдумки хитра " (с) но это билиать колхоз
  19. #15619
    доброго времени суток, подскажите где может стоять в пассате в5+ маленький предохранитель( как раньше на магнитофонах стоял) , свою магнитолу смотрел , такого нет, начел глючить мафон.
  20. #15620
    Polo Аватар для Artem_735
    Приветствую Всех!
    Ребят подскажите куда копать.
    Машина простояла неделю и из бочка ушла жидкост охлаждения када то. Уровень был примерно между мин и макс.
    Долил сколько было 0.5 л, проехал и то же ушло.
    И температура поднялась, проехал мальца совсем.
    Снял бачек, залил воды вроде не течет.
    Первичный осмотр шлангово, которые с верху видно, подтеков вроде не увидел.
    Заранее спс.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
Страница 781 из 1094 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783791831881 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
