1. #15561
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Как должен работать кандей, если не заправлен? Если на улице +5 и я его включаю я должен почувствовать нагрузку на двигатель? Может датчик который на радиаторе определяет что там пусто и не включается?? А вопрос этот вот по чему, обнаружил у себя проблему в проводке, перетёрлись провада который идут с большой фишки у бочка с жидкостью ГУР и дальше на концерте капота, радиатор кондея, датчик температуры уличный, и датчик который в радиаторе кондея стоит( не знаю как называется) проводку достали спаяли и всё хорошо! но вот раньше когда я был в гараже например и там теплее +5 при переключении Клима на AUTO я очень чувствовал хорошо нагрузку на двс, сейчас нету такого!
    studin, если кондей не заправлен - он не будет работать.
    Посмотри - ошибки какие по климе есть? - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Включи на климе 19 канал, там будут условия отключения компрессора кондиционера:
    0 Нет (компрессор в работе)
    1 Высокое давление компрессора
    2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
    3 Низкое давление компрессора
    5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
    6 Выбран режим ECON
    7 Выбран режим OFF
    8 По наружней температуре (наружняя температура меньше 3 C)
    10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
    11 Температура двигателя больше 118 C
    12 Отключен блоком управления двигателя
    13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
    14 По температуре испарителя
    15 Неверная кодировка
    16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
    17 Неисправность датчика давления
    18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #15562
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    1. Перестала работать подсветка под козырькём пассажира переднего, отодвигаешь шторку где зеркальце подсветка не загорается, лампочка живая!!! Что смотреть?
    было такое,под креплением козырька к кузову переломило провод
    2004
  3. #15563
    Pointer Аватар для Вальдо
    Kirov
    Друзья, подскажите, пожалуйста, менять сцепление на моём авто сложно-дорого или самому возможно?
    VW Transporter 4, 2.0л. ААС, 84л.с. 1992г. продан.
    Passat B5, 1.9 TDI ATJ 115л.с. 2000г. Универсал. WVWZZZ3BZYE418193.
  4. #15564
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет.
    Такая ситуация: полгода назад очень сильно потёк сальник на рейке. Проехав 20-30 км с доливкой масла снял рейку на замену сальников. По идее за это время влил туда литр жижи, плюс после переборки рейки было залито ещё много. То есть по идее система промылась. И вот через полгода жидкость стала чёрная и, по ощущениям, более вязкая. Оставалось у меня 250 грамм жижи, их поменял.
    Вопрос почему она почернела?
    Система на столько загажена, и нужно промыть её или там ещё могут быть причины?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  5. #15565
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    6 Выбран режим ECON
    7 Выбран режим OFF
    Ошибки только по заслонкам появляются!! Группу гляну!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #15566
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Люди с вагкомом, не поленитессь проверить одну штуку. Работы на 2мин
    Если зайти в приборку, адаптация 4канал. Это язык бортовика. Сколько у кого языков? Нужно знать на каких панелях 8 на каких 9 языков.
    Пишите номер приборки и кол-в языков.
    FILL.sa, а русский там есть?
    Так я к этому и хочу придти, пока вникаю в логику. Для старта нужно проверить то что выше описал.
    Но желающих как-то негусто. А дело то 2ух минутное.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  7. #15567
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Отправлено: 39
    FILL.sa, привет, не знаю то я сделал..глянь, или напиши более подробно что сделать нужно, я в этом неочень мягко говоря разбираюсь но приборка такая,правда неродная, доэтого стояла такая же ток цифра 2 предпоследняя с половин экраном,Motometr. Теперь VDO с полным
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  8. #15568
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Ты все правильно зашел, нужно попробовать сменить значение на 8 и 9 и посмотреть на какое менятся а на какое не дает поменять.
  9. #15569
    Балашиха
    Отправлено: 39
    FILL.sa, в графе новое значение поставить 8,9 и нажать тест? Чтобы вернуть как было потом, поставить 1?
    Не смейся только точно ничего не будет?) А то у меня старая осенью просто взяла и сдохла около магазина, с надписью def, правда ее чинили до этого, дорожки паяли и глючила часто.
    WVWZZZ3BZYE407115
  10. #15570
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Расхождение датчика температуры ОЖ на 4-5 градусов плохо??! При запуске машины на улицы 0 -1, а по Климе 45 группа 4 градуса тепла!!!
  11. #15571
    Балашиха
    Отправлено: 39
    FILL.sa, вообщем щас глянул 8 ставится, 9 нет, на единицу сбрасывает
    WVWZZZ3BZYE407115
  12. #15572
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Да все правильно сделал, это то что нужно. Не от этого не здохнет, а если здохнет значит была проблема в другом. Это просто смена языка на бортовике.
    Спасибо что проверил, хоть кто-то. А то народ какой-то тяжелый на подьем.
    А с дампами работать умееш?
  13. #15573
    Балашиха
    Отправлено: 39
    FILL.sa, да не за что), с дампами нет не умею
    WVWZZZ3BZYE407115
  14. #15574
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Спасибо не булькает. Для этого есть кнопка в правом верхнем углу сообщения, которое было тебе полезно.
    Будь попроще, и люди к тебе потянуться.
  15. #15575
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    ded_491, думаешь я сложный? ))
  16. #15576
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Смогу глянуть только в пятницу, если ещё нужно?
    Я про приборку.
    Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
  17. #15577
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Машина перестала реагировать на открытие передней пассажирской двери (глюки начались около месяца назад). Вручную закрывая замок слышно как щелкает микрик. Действительно ли он умер?
    В прошлом году на водительской двери тоже думал умер микрик (эффект постоянно открытой двери). Чуть б/у замок с разбора не купил. В последний момент решил заменить провода от платы и почти до микрика и все заработало, до сих пор без нареканий
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #15578
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Я про приборку.
    конечно нужно, в личку уже только тогда. Темболее от 2008г, мне от этих приборках много чего нужно))
    Что ваг-ком говорит?
  19. #15579
    Ребят подскажите!
    Не работает кондиционер, по Вагу ошибка только в заслонки горячего воздуха (V68 заслонка стояла в закрытом положении и дул только холодный в зиму и летом горячий-ну это уже из-за кондёра))
    Вопрос, может ли за зиму и осень испарится хладон (фреон) без утечки в магистрали?
    Зимой 2014г меняли турбину и блок цилиндров при этом не отсоеденяли патрубки кондея (компрессора), а отвели в сторону может это повлияло?
    Можно самому найти причину?
    З.Ы: Ездил на заправку кондея, говорят ещё не настраивали систему, мол как суточная температура не будет падать меньше 10 градусов тогда приезжай, а по прогнозу ещё апрель холодный а знать хочется на чито попал
  20. #15580
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Нет
    Не думаю. Можно конечно перегнуть/оборвать/в натяжку оставить, но тогда было бы выдно место обрыва.
    Если поехать к заправщикам фреона, они быстрее найдут что и где убежало)
    Достаточно +5 град и выше.
Страница 779 из 1154 ПерваяПервая ... 279679729769777778779780781789829879 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
