1. #15421
    Бошевский не от ВАЗа????
    Ошибки по АКПП и АБС есть???
    нет конечно, боже упаси) По оригинальному номеру смотрел какой аналог боша, его ставил...
    ошибок по акпп нет
    по абс ошибка есть что нет сигнала от насоса ABS
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    Клейму с акб скидывал перед этой проблемой?
    да я несколько раз её скидывал ещё до проблемы этой и когда уже возникла. Я чистил все концевики, контакты, болты на медные менял, землю чистил и тд и тп.
  2. #15422
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    У меня раньше такое бывало, после снятия клемы с АКБ, подлетаешь к светофору (резко тормозишь) и обороты практически падали до нуля, затем поднимались-падали и еле - еле выравнивались, но в связи с тем что у меня акпп, она не глохла (я так думаю), потому что на механике явно не выдержала бы и заглохла... Примерно после покатушек около 50 км по городу, все становилось нормально.
    Этот прикол исчез после капиталки двс (ну и последующей мелкой доработки). На днях скидывал клейму с акб для замены помпы, был уверен что будет глючить, но все обошлось - она даже еще лучше после этого поехала
    r1sh, Но у тебя тоже АКПП, попробуй потихоньку покататься - думаю пройдет
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #15423
    не, у меня проблема что я на ХХ стою минут 15-20-30 и после этого трогаюсь и машина глохнет. И не едет пока двиг не просрётся. Вобщем свечи бензином заливает мне.
  4. #15424
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    r1sh, Ну не знаю... Все таки думаю само пройдет
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #15425
    не проходит) уже неделю так, откатал 400км, ездил в пригород. Свечи были нормальные. Постоял на ХХ - заглох потом. Явно почему-то на холостых оборотах бензин переливают форсунки....
    теоретически да, может быть подсос, из-за него лямбда показывает бедную смесь и добавляет бензина. Но если бы подсос был, то он был бы постоянный ну и всё равно была правильно скорректированна смесь...
  6. #15426
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ошибка по насосу АБС или вакуумной системе?????
    Номер ошибки ?????
    АБС работает??? (педаль отдает вибрацией по ноге)???? Если будешь проверять - аккуратней. Скорость небольшая, на свободной от снега дороге, и отсутствию близко деревьев, и машин.... Чтобы не обижался потом на меня
    Причина замены ДМРВ????
    Номер ошибки по ДМРВ ???? Если старый не выбросил, возможно он не при делах и будет лучше нового аналога.
    Машину в подпись поставь. Как сделать читай в моей подписи. Не забудь сохранить. Кабинет вверху страницы.
  7. #15427
    Номер ошибки ?????
    Вакуумник работает, тормоза работают, абс не срабатывает и всё. Я прозванивал фишку АБС - питание приходит без проблем. Видимо проблема в связке плата - насос.
    Код ошибки:
    01276 - Гидравлический насос ABS V64
    16 - 00 Сигнал за пределами допуска.
    ДМРВ менял потому что я свой убил чисткой карб клинером))))Старый там жутко завышал показания расхода воздуха до 17г\с на хх у меня машинка пердела бензином и не ехала))) У меня бошевский он вроде в оригинале тоже шёл....
    Ошибка по ДМРВ:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35 - 10 -- Непостоянно.
    Машинку добавил в подпись)
  8. #15428
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    форсунки не держат чтоли? поди чистил их недавно?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  9. #15429
    вообще основательно так чистил их пол года назад. Но недавно когда менял прокладки форсунок я почистил две, потом у меня проводка сгорела и другие не чистил))
    Golf IV 1998 года .
    Двигатель 1.8 AGN 125 л.с \ АКПП 01M DMN
  10. #15430
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    проверь держат они или нет.
  11. #15431
    как проверить?
    но при этом на холодную же нормально заводится, стартером буквально один оборот и поехали))) обычно если форсунки травят то плохо машинка же заводится?
    Golf IV 1998 года .
  12. #15432
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Блиин мужики, что реально никто не знает как снизить обороты холостого хода? Очень нужно...
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #15433
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Учитывая, что у тебя на ХХ есть небольшой провал после сброса газа, возможен подсос воздуха во впуск. Эбуд переходит с показаний ДМРВ на расчетное значение по показаниям ДПКВ (обороты), угол открытия ДЗ, .... Смесь получается богаче и на ХХ коптит твои свечи.
    Сделай опрессовку впуска. Ищи где подсасывает воздух.
    Кроме этого возможно плохо промыл ДЗ. Мне пришлось промывать второй раз. Особенно важно промыть тщательно оси ДЗ. У меня хорошо проваливались ХХ, до 400 оборотов после сброса газа. Когда стала глохнуть на перекрестках - почистил ДЗ и устранил небольшой подсос воздуха. Изначально была ошибка по ДМРВ и, кажется вакуумная система тормозов - механическая неисправность. После первой чистки и устранения подсоса ошибки ушли, но после сброса газа ХХ совсем немного пару раз дергались вниз. После чистки осей ДЗ ХХ стоят мертво на 800 и не калышуться.
    Подписи нет. Если с мобильного ставил - может не получиться. Включи полную версию. Пардон, появилась
  14. #15434
    ох уж этот подсос....всё, буду искать где мне сделают опрессовку впуска основательно. Только сегодня обзвонил 6 контор - везде пшикают балончиком....
    ДЗ я чищу но там всё равно масло появляется из ВКГ как ни крути....
    Вот теперь подпись появилась после этого сообщения)
    Golf IV 1998 года .
  15. #15435
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Можно ли снизить обороты ХХ, сейчас как раз уже почти лето и хочу немного убавить. В данный момент 840 об/мин. Видел и на 740 вполне машина нормально работает. Как это можно сделать?
    А зачем тебе снижать??? Хочешь сэкономить на бензине??? Это кончится вопросами на форуме - помогите, вибрация задолбала.
  16. #15436
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Знаем, че не знаем, только зачем. В васе-диагносте можно снизить, только там есть предел по нормам, тоесть минимум-максимум. Ниже значение уже не стоить ставить.
    Если хочешь поиграться с оборотами, пишы сюда) Только учти что на акпп их, оборотов, много не скинешь. можно убавить 50-100 об/мин, но не ниже, но думаю разныцы не сильно заметишь.
  17. #15437
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Всем доброго дня! Сегодня хочу заменить масло, и раскоксовать лавром, оставить на ночь. У меня нет ямы, Лавр залью , а ехать то надо к другу на яму.4 км по прямой. Как думаете есть смысл рискнуть?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  18. #15438
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Привет! Не нагружай движок больше 2000-2500 об/мин.
  19. #15439
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    А как этот Лавр реагирует с резиной, пластиком, цветными металлами и с самим маслом знаешь???? Вопрос риторический.
  20. #15440
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    В целом, также как и раньше керосин в смеси с ацетоном....
Страница 772 из 1144 ПерваяПервая ... 272672722762770771772773774782822872 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
