1. #15361
    Всем привет. Заменил насос, ДМРВ не помогло. Грешу на Л,З. Покупал универсальный. Как его можно проверить? Через ваг ком. Или тестом.
    присоединяюсь к вопросу. Я ставил от ваза, подбирал по параметрам, сужу разве что по тому чт машинка стала поживее и пропала ошибка лямбды ну и визуально он такой же. А там параметры даже не знаю какие значения должны иметь)
    там в инете я видел картинки зависимости сопротивления от напряжения на лямбде
  2. #15362
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    теперь снова просто не работает абс)))
    значек abs на приборке горит постоянно?... может стоит побороться... и восстановить работу блока?... если после восстановления питания на блок моторник его видит то не все потеряно
    да и если не видит то тоже чинябельно вполне
  3. #15363
    да я думал об этом прос нужно плату снять самого блока а как к ней подлезть я фиг знает, даже болты не смог нащупать на корпусе снизу....я смотрел мануал по снятию самой платы, но там как-то всё просто было, 4 болта длинных, я таких тупо не вижу))
  4. #15364
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Доволен как слон! Движок зашептал! Кто знает про мою проблему с ХРУМ-ХРУМ, я ее решил, оказалась помпа (водяной насос), ппц теперь в салоне не слышно как движок работает! Радости нет предела...
    Есть еще пару косяков незначительных, рассчитываю на Вашу помощь!
    1. Движок работает немного с вибрацией, особенно хорошо видно по ручке щупа, да и в целом дрожание на глаз заметно... Что это может быть?
    2. На холостом ходу при долгой работе, ощущается небольшое содрогание (как будто движок встряхивается), происходит раз в пару минут
    Подушки, ролики и некоторые датчики заменены. Мотор после капиталки...
    Клапана в патрубке ДЗ нет. Эжекционный насос чистил но очень давно, не уверен в его работоспособности
    Масло 15w40
    И еще после замены помпы и сброса клемы с акб, со вчерашнего дня стал активно вылетать комденсат из выхлопа, раньше такого не замечал (катализатора нет)
    И еще, если кататься спокойно то, авто как будто привыкает к этому и начинает тупить (становится очень вялый разгон), дашь ему оторваться к кик-дауном, начинает переть еще дня 2 (прям аж с места срывается), опять катаюсь спокойно - опять через день тупить начинает
    Попытаюсь объяснить: если авто прет, то при резком нажатии на газ срывается с места, садится на зад и активно разгонятся. При тупизне в этих же условиях - просто медленно нехотя начинает разгоняться
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #15365
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Подёргиваться может по разным причинам. Например у меня из-за пропусков зажигания.
    Мужики а как мой вагком прописать под мой лбл? Подключил к другой тачке так под всеми окнами в группах параметры с его лбл.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  6. #15366
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    https://www.google.ru/search?ie=UTF-...%9F&gws_rd=ssl
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #15367
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    неее. romper, у нас коробки не такие как ты думаешь... они в этом плане очень простые.
    ты, Руслан, рассказываешь прям мои симптомы: и пар из глушака, и подергивает его иногда - если коротко катаешься, а вот когда на дальнике останавливаешься работает как часики. но вот с коробкой конешно не так всё сложно. кик-даун включается всегда. хотя тебе нужно в мануале про это почитать, там, на сколько я помню, нужны определённые условия что бы он включился... вплоть до - скорость нажатия педали...
    а ещё вибрация? последнее время склоняюсь к тому что это бублик. у меня вибрация то сильнее, то совсем незаметно - но всегда на тормозе на скорости, на Н и на П её нет, значит это с коробой связано. Руслан ты коробку делал? я не помню.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  8. #15368
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Балдею,на_ушах_стою,телепона_пытаюсь_.ГДе_тут_пробел_цука
    WordPasst_зашел_
    Пальц_затачивать_надо_по_три_буквы_сразу_нажимают
  9. #15369
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    c 1993 года, Карл!
  10. #15370
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    телефон нужно большой купить!
  11. #15371
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Мужики как лбл под ваг ком прописать?
    Чтобы под группами данные видны были?
  12. #15372
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    У сайта новое оформление? какое-то все большое )
    Мужики как лбл по ваг ком прописать?
    просто положить в папку и все.
    Но там кажись помнит адрес первого файла. К примеру когда я пользуюсь васей, а потом вагкомом, то вагком открывает лбл из папки васи, т.к. я его первее запускал. Помогает рестарт компа.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  13. #15373
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    У меня только Вася.ок плпробую
  14. #15374
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    c 1993 года, Карл!
    Тут половина автоматчиков из-за этого турбины ....... меняли. Тупая машина и все
    А как у Типтроника и с режимом S, на D тоже такая автоматическая хрень???? В положении селектора S она рвет как дурная. так как переключение происходи при оборотах, выше 3000, когда турбина начинает добавлять тягу.
  15. #15375
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, из-за чего только народ турбины не менял
    в основном по слепому доверию к "профессионализму" диагностов...
    не едет она ни там, ни там по сравнению с ручкой...
    если педаль на томате к полу прижать она раньше 6000 и на D не переключает... но способности адаптации под стиль езды у нее не отнять... только там работает все вместе как единое целое, и блок коробки и мотора и системы стабилизации... "запрос с электронной педали" проходит не один фильтр перед тем как будет принят к исполнению...
    как более внятный пример не водитель "дергает за веревочку"... а он просит машину об этом... при чем говорит как сильно это сделать... но машина сама решает на сколько сильно это можно сделать в данный момент...
    и иногда привычный запрос исполняется не в полном объеме в силу тех или иных факторов...
  16. #15376
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Да, думал 7" взять с 3G, но как представлю себя с этой лопатой - пупок со смеха рву. Вот и остановился на 5". А пробел найти не могу. Самое смешное, что на Нокиа 5230 мелкие букавки, но старый сайт смотрел и твечал. А на новм 5" теперь задолбался
    Когда сравнивают автомат с 1.8Т пендос 173 силы с АХЛ (101 всего), то говорят, что рвет. Но когда сядут на АХЛ - говорят ого, не думал, что она такая резвая для 100 коней
    Из жизни этой
  17. #15377
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    только обороты на пятой передаче при 170-ти в отсечку упираются ... за счет короткой коробки до сотни машина кажется живой... а дальше уже дело случая, смотря куда ветер дунет...
  18. #15378
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    FLYTs, привет. Помнишь, на днях с тобой общались по поводу "как посмотреть шнурком, откуда идут показания по расходу воздуха - с ДМРВ или с карты"?
    Ты про показания в 208-ой группе в 4-ом поле говорил? HL там у меня. Значит, через расходомер считает?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #15379
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 567
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой фирмы нынче термостаты ставить можно? Вроде раньше все Behr ставили но их уже найти не могу и каталог ихний не выдаёт ничего Я ставил swag но у них даже прокладка в комплекте не правильная шла...
    А я вот поставил WERNET....такого названия не встречал тут)Заехал к парню кто тут у нас занимается этими делами,говорит вот на них не жалуются...заказал термостат и дтож...пока всё нормально,правда тыщь пять ток отъездил
  20. #15380
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    floyd, Да именно так... если снять фишку будет NL... ну или если расходомер сильно врет, тоже может переключиться на "запасной аэродром"
    в 211 кстати можно видеть коэффициент сравнения реальных показаний ДМРВ и данных вычисленных исходя из угла ДПДЗ... там же и сами эти данные... только в большинстве лбл перепутаны подписи...
    в первом окне как правило фактические показания ДМРВ... а расчет с дпдз во втором...
Страница 769 из 1152 ПерваяПервая ... 269669719759767768769770771779819869 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
