1. #15281
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    И ещё момент у вас тоже в поле где отображаются данные о открытии ДМРВ
    там ничего не открывается... датчик считает воздух который проходит через него... при нажатии на педаль меняется угол Дз и воздуха идет больше... без датчика данные о массовом расходе воздуха беруться из "Калибровок
    Зависимость УГЛА ДЗ и Оборотов Двигателя" Это как то примерно работает в аварийном режиме
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #15282
    Ставрополь
    ded_491, Добрый день уважаемый ded_491 в подписи видна машинка , так вот с недавних пор 1-1,5 месяца машинка начала подносить сюрпризы - при езде особенно при разгоне начинает пропадать тяга вплоть до того что вообще может заглохнуть а может немного потупить и поехать , но все равно ощущение того что кто то придерживает за "жопу" , позавчера заменил ДПКВ , еще раньше ДТОЖ , помогите советом пожалуйста хоть где копать зараннее спасибо
    AHL 1.6 97 г.в. ручка
  3. #15283
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    FLYTs, а вот можно понять по каким-либо группам, КАК в данный момент считается воздух - по ДМРВ или по картам(например при обрыве проводка расходомера)?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #15284
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый день! Ох не знаю с чего начать... начну сразу с главного, выбивает предохранитель №5 по схеме который идёт на обогрев сидений и климу! А теперь предыстория:
    1. Поменял щётки на генераторе, вытащил со 120А и поставил себе в 90А т.к. там они новые! Предварительно узнав тут на форуме что так можно!
    2.Загудел очень ГУР, поменяли подшипник
    3.Пока стоял в сервисе было по БК +16 градусов, когда собрали и гену и ГУР запустили двигатель, вылезла ошибка на приборке OIL SENSOR WORKSHOP (жёлтая маслёнка при этом моргает небольшое время) и выбило предохранитель №5 на климу который, иногда выбивало сразу когда зажигание включал прям иногда клима работала например от 10 сек до 2х минут! После выеха на улицу где было -2 градуса, и там ошибка по OIL SENSOR и предохранитель не выбивало, ездил так 2 дня, сегодня на улице +8, я завожу машину вылазиет опять ошибка OIL SENSOR WORKSHOP и выбивает предохранитель №5 обогрев сидений и клима! Кондиционер не заправлен после ДТП ещё! Клима стоит в режиме ECCON то есть на печку! Куда копать? что смотреть? если вдруг как то совпало и приказал датчик в поддоне на масло который то причём тут предохранитель №5? Что делать? где искать? После ДТП когда машину собрали и числа 29 декабря 2015 она была на колёсах, проблем небыло!
    P.S. Ошибок через диагностику нет никаких!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #15285
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,183
    Цитата Сообщение от alex 77 Посмотреть сообщение
    .....1-1,5 месяца машинка начала подносить сюрпризы - при езде особенно при разгоне начинает пропадать тяга вплоть до того что вообще может заглохнуть а может немного потупить и поехать ........
    В первую очередь нужна диагностика. Посмотреть ошибки. Даже если ошибок не будет, это уже исключит кучу возможных причин.
    А так возможно:
    - проблемы с топливной системой
    - системой зажигания
    - глючат датчики
    Ответь на вопросы.
    1. Что делалось с машиной (ремонт, обслуживание) перед появлением проблемы???
    2. Когда менялись топливный и воздушный фильтры ДВС???
    3. Какое состояние свечей (белые, серые, черные, мокрые..)???
    4. Есть ли дым в выхлопе (белый, сизый, черный, чем пахнет - горелым маслом, антифризом)
    5. ОЖ, масло приходится доливать.
    6. Расход бензина на 100 кМ. (если на приборке показывает) Мгновенный на трассе при скорости 90 кМ/час на ровном участке.
    Ответь по всем пунктам.
  6. #15286
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Сегодня скатался к знакомому мотористу на предмет ХРУм - ХРУМ!
    Он послушал с прибором и однозначно приговорил помпу, я в принципе на нее и расчитывал, так как стояла еще от прошлого хозяина ВанХоп (фирма ну просто аццки го....), но худо, бедно мне 4 года послужила, не знаю у прошлого хозяина сколько бегала.
    На завтра намечен ремонт. Скажите пожалуйста в общем что нужно снимать, только без сервисного положения морды
    Можно и по пунктам... Отчеты пересмотрел (особо не вдохновили) Важно что именно снимать
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #15287
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    floyd, на awt можно глянуть в 200-х группах... они как правило не имеют общего между разными блоками значения... там есть группа с двумя буквами HL и другие... они означают какой алгоритм использует мозг в данный момент как основной... точно группу не помню... редко туда заглядываю...
  8. #15288
    Lupo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 10
    Отправлено: 63
    Всем привет. Кто знает-помнит подскажите в когда личинку багажника поворачиваешь выступ контакты размыкает или замыкает?
    п.с. Сорвало замок вокруг оси, теперь только с салона открывается багажник. Неудобно как-то
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  9. #15289
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    А с брелка открывает?
    Так, там ручкой замикает контакты после того как замок провернешь. Но ручка связана с электромоторчиком. А сам механический замок (личинка) может соскчил с места? Надо по-любому снимать обшивку крышки багажника и добираться до личинки замка.
  10. #15290
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вообщем сам себе нагуглил!! Там оказывается на фишку датчика масла который в поддоне при выключенном зажигании должен быть +12 при вставленном предохранителе номер 5! Значит они связанны, буду смотреть фишек на этом датчике! Всем спасибо! :-)
  11. #15291
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    studin, Там скорее всего гора кнопок еще на этом преде висит но скорее всего датчика питание гдето коротит... ко мне завтра гольф с 4-м предохранителем приедет... там либо коса на капот перетерта либо провод на датчик давления высокого контура кондея коротит на кузов
  12. #15292
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    А как определить то - что мозг использует сейчас, по буквам?
  13. #15293
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    HL это данные расходомера на сколько помню... NL - Это будет расчет через ДПДЗ\обороты
    если фишку с расходомера снимешь, или дмрв начнет показывать откровенную ложь буквы изменятся с "HL" на "NL"
  14. #15294
    Ставрополь
    1 -авто не первая поэтому до крайностей не довожу
    2 -фильтра сразу после появления проблемы
    3 -свечи не смотрел
    4 -в зеркало не замечал
    5 -ОЖ периодически доливаю но дело во флянчике который на головке(сцуко ужо 4 меняю вместе с крышкой), масло 2 литра на 10 т.км
    6 - от 6 до 7 литров
  15. #15295
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят от чего может быть такой скрип ?
    Машина на ручнике.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  16. #15296
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 92
    Отправлено: 51
    Машина на ручнике.
    Сам задал вопрос, сам и ответил. Это ручник скрипит.
  17. #15297
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    а ктонить разбирал эту штуку: Climatronic?
    почему спрашиваю? сидел сёдня в машине и разглядывал его, а тут бац, мысля - увидел пыльищу на решотке датчика t в салоне и подумал - если уж на решетке СТОЛЬКО пыли, то что там внутри куда моторчик засасывает воздух на датчик??? ладно если бы решетка была мелкая, но она-то крупная и вся пыль внутрь??? нехорошо...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  18. #15298
    Ставрополь
    А так возможно:
    - глючат датчики
    Ответь на вопросы.
    3 -свечи не смотрел
  19. #15299
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    в поиске не нашел.
  20. #15300
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 400
    temerbaev75, Попадалась такая тема,как бы не в БЗ,пыли там точно
Страница 765 из 1089 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775815865 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
