1. #15241
    Lupo Аватар для semka189
    Значит было+4...Это нормальное явление
    При ниже +5 прогревочных 1100 не бывает(хотя звучит странно)
    Вот точно..
    Я сам тоже замечал это. Зимой оборот 900. Значит нормально это)
    А вот почему так ?) просто интересно бы послушать,почему так?)
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  2. #15242
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Только предположение.
    Возможно, чтобы в катализаторе и выпуске меньше собиралось конденсата.
  3. #15243
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    Или как-то с экологией связано...
  4. #15244
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    всегда такие цифры в шок приводят. Что за моторы столько едят?
    В каком смысле? Много или мало?
    А по какому датчику машина распознает, какая температура? ДТОЖ? Или наружный датчик температуры?
    У меня наружный работает коряво, если авто ориентируется на него, то надо с этим что то делать...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #15245
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    дтож конечно
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #15246
    3 дня тому назад в солнечную погоду завел обороты 1100 потом спустился до 900.
    Походу темп ниже +5 было поэтому такая ситуация сложилась )
  7. #15247
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    сейчас прочитал: Четкий алгоритм прописан в прошивке ЭБУД, и мало кто сможет описать точные критерии включения. Мне известно лишь, что в алгоритме участвуют температура ОЖ, температура воздуха на впуске, время с последнего глушения, и статусы битов, установленные с момента последнего запуска.
  8. #15248
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Я думаю, тоже, что связано это с экологией. В Германии можно получить привод в полицию и значительный штраф за прогрев автомобиля в жилой зоне. Отсюда и низкие обороты, чтобы машина прогревалась на ходу, а не на месте. Вискомуфта вполне возможно, тоже для этого.
  9. #15249
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Датчик температуры наружного воздуха. Стоит под передним бампером
  10. #15250
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут есть кто нибудь кто ремонтирует керхеры?мой интерсколовский поплыл снизу и упало давление,я так понимаю надо сальники клапанов менять?
  11. #15251
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    речь про прогревочные обороты, в данном случае ЭБУ до лампочки температура наружного воздуха
  12. #15252
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    начинается
    semka189, потому что работает система прогрева катализатора (СВВ)....
    зачем на морозе и холодный двиг повышать обороты двигателя - износ будет увеличенный, поэтому: от +5*
    дтож конечно
    вы так договоритесь до того, что на шкоде - самая красивая эмблема
  13. #15253
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ЗдаровА, СереШка.
    А на моем АХЛ ее вроде как нет Насоса СВВ точно нет. Никогда не слышал.
    А температуру наружного воздуха, я уверен, что берет от датчика под бампером. И прогревать машину лучше на ходу. Под нагрузкой быстрей прогревается. Всегда так делаю. Правда если АКПП, то ее на холодную лучше не мучить. АТФка начинает эффективно работать при температуре более 35-40*.
    Вот тут думаю надо у Ганса спросить, что он заложил в алгоритм работы ЭБУД.
  14. #15254
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ded_491,здравствовать на многие года ... нету у тебя СВВ, а t* - да, под бампером...
    как сказал чуть выше уважаемый romper - СВВ от t* ОЖ работает... исключительно в целях прогрева катализатора
  15. #15255
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Логика в этом есть. Раньше меня удовлетворяло +5 на улице. А теперь я весь в смятении.
  16. #15256
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    это кто?
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой.
    При этом должно работать лямбда-регулирование.Управление осуществляется ЭБУД motronic-J220 через реле насоса вторичного воздуха J229 к впускному клапану вторичного воздуха (N112, переключающий клапан) и комбинированному клапану.
  17. #15257
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Вот я и думаю. СВВ у меня нет, а прогревочны вроде летом замечал.И как жить дальше
  18. #15258
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ded_491, да и не заморачивайся сильно ... самое главное - прогревочные НЕ для двигателя, а ДЛЯ катализатора.
    Короче, экология.
  19. #15259
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    не менее уважаемый komsernik, я о СВВ сегодня ничего не говорил
  20. #15260
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    romper, ну и зря... мог бы и выдать страшную военную тайну
Страница 763 из 1153 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813863 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
