1. #15221
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    Как думаешь насчет помпы?
    Мне кажется помпа - тоже вряд ли. По звуку, какой ты описываешь, больше на звук подшипника похоже. И место по фотке подходит.
    Если есть стетоскоп автомобильный - прикладывай и слушай, быстро место найдёшь. Если нет, то купи - вещь нужная.
    Я таким пользуюсь:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #15222
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    Все нормально! На данный момент расход составляет 12-13 литров на сотню. Проблема была в метках грм...
    Вот тебе и так. Оказалось банально, а пол машины перелопатил. А были пропуски?
    С хромом - Highline.
    Понял, теперь знаю какую машину выбиратЬА комфортлайн или как его там, что без хрома?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #15223
    Березники
    а шить чем будешь?... и это... номерок блока дай хоть ваговский
    попробую ченибудь нарыть по теме... прошивку твою надо слить и сравнить со стоком... шить думаю не придется даже...
    у меня есть вагком и шнурок)))...шить не знаю ещё как буду,не шил не разу...сначала хотел прошивку раздобыть)))...и где написан этот номер блока?
    Пассат Б5 1.6 AHL 1999г.
  4. #15224
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Цитата Сообщение от Serya Посмотреть сообщение
    ...у меня кто то поковырялся в мозгах и теперь постоянно висит ошибка подушек безопасности...подушки сами стоят...причина в ЭБУ,вот и хочу перепрошить...
    Чуть что, сразу перепрошить.
    Сначала надо выяснить что случилось, причину найти. Это может банальная водичка под ковролином.
    Ошибку выложи.
  5. #15225
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    так когда войдешь и циферки в левом верхнем углу появятся это и будет номер блока...
    будет он 3B0907557?... буква в конце может отличаться
  6. #15226
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Нууу... При установке ремня было отклонение пол зуба налево (решили оставить так, мол какая разница пол зуба налево, пол зуба направо), видимо покатавшись получился целый зуб и расход увеличился. После перекидки ремня получилось на 2-3 мм. вправо. И по шнурку валы встали нормально было -7, сейчас -2, 0, +2.
    Но неделю назад как раз после очень сильных отжигов валы встали на +5, ппц я паниковать начал, при этом метка сдвинулась не много правее. на днях поотжигал валы встали опять нормально... Пока что все норм... Что происходит хз...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #15227
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    На ЭБУ Айрбэга. За бардачком. ВАГ при сканировании выдает номер контроллера. Имей ввиду, если подушки срабатывали, в ЭБУ подушек прописывается крашдата. Убрать ее очень сложно. Иногда не возможно. Все работы в машине, собенно если касается подушек - только с отключенной АКБ. Замена ЭБУ и подушек очень дорогое удовольствие.
  8. #15228
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Serya, тебе надо краш дату скинуть? в блоке айрбэг?... опять не туда смотрю... я про эбу мотора пишу...
    читай номер блока...
    мистика однако
  9. #15229
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Привет, FLYTs.
    Он еще сам не знает, но перепрошить хочет У него какая-то ошибка по подушкам есть
  10. #15230
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    мистика однако
    Ага, по шпонкам уверен,что все нормально
    WVWZZZ3BZWE036160
  11. #15231
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Не помню про какой ДВС шла речь, но шестеранке РВ внутри отверстия под РВ есть выступ (типи шпонки) для фиксацыи. Она отлита вместе с шестеренкой и из того же сплава. Пишут, что ее иногда срезает. Особенно когда шестеренкой РВ пытаются провернуть КВ.
  12. #15232
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ded_491, привет... я чет уже нашился... вчера сел за олс пяток блоков в проекты раскидал по часто требующимся картам и константам, до сих пор мысли в тумане
    отдохнуть надо... сегодня еще один AWT Стал быстрее
  13. #15233
    Березники
    ...3B0 907 557 C
  14. #15234
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Ужас какой то, я б до такого не догадался бы
    Двигло АДР, шпонки в порядке
    Ок, надо к знакомому мотористу скататься, у него есть такой прибор
    WVWZZZ3BZWE036160
  15. #15235
    Березники
    ...3B0 907 557 C
    Привет, FLYTs.
    ...до того как купить шнурок,я ездил на диагностику..,как только там не пытались убрать эту ошибку,но ничего не вышло.,диагност сказал-надо шить,и запросил 3000р. ...потом я сам со шнурком пытался эту ошибку убрать,тоже ничего не вышло...
  16. #15236
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    3B0 907 557 C
    это номер моторного блока... в нем есть ошибки? пиши номера...
    блок AIRBAG на связь выходит? если да, то его номер и ошибки...
  17. #15237
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Ну да - хром только у Хайлайна.
  18. #15238
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят вопрос: Простояла машина под домом где то восемь часов,завел оборот упал до 900. Это нормальное явление ? Замечаю это уже второй раз.
    Обычно обороты на холодный мотор бывают 1100 потом спадает до 900.
    Температура: Дождливая погода +5....+9
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  19. #15239
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 582
    Отправлено: 540
    Значит было+4...Это нормальное явление
    При ниже +5 прогревочных 1100 не бывает(хотя звучит странно)
  20. #15240
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    всегда такие цифры в шок приводят. Что за моторы столько едят?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Страница 762 из 1148 ПерваяПервая ... 262662712752760761762763764772812862 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
