1. #14881
    И снова всем привет!
    На днях заезжал к товарищу у которого тоже agn мотор но на ручке. Поставили его расходомер ко мне, смотрю по ваг-кому: расход ровно 2.57 держится мёртво. Чуть дал газку - полез вверх.
    Прокатились: троиние осталось но динамика появилась при чём хорошая.
    Но ошибка низкого сигнала G70 при этом всё равно осталась, мать её.
    Я находил подсос возле 1й форсунки, вчера заморочился, разобрал всё, поменял прокладки, поставил бошевские которые еле еле влезли потом в коллектор. Так же купил новый бошевский расходомер. Девственный, можно сказать.
    Собираю всё, завожу: всё равно значения расходомера скачут. Правда теперь они скачут около 3.20 - 3.50 и время впрыска упало с 5ms до 3ms но троение осталось и всё пердит слегка.
    При чём брызгаю очистителем тормозной системы около 1й форсунки: двиг начинает тарахтеть. Всё равно там где-то подсос. Прокладки впускного коллектора я менял буквально пол года назад, откуда может тянуть-то не понимаю...
    Пробовал вчера сделать опресовку впуска, купил шланг для нипеля, взял топливный фильтр для гольфа, но по размерам он не подошёл по впуск, перебрал все баночки которые у меня были: такая же херня. Видимо всё-таки придётся ехать в сервис))))
    И заодно поменял свечку которая постоянно была в нагаре, был вариант: либо один из проводов либо свечка. Менял местами свечи и провода.
    Сегодня новая свечка была чорная. Видимо дело в проводах, завтра поменяю. Если уж это не поможет, то еду в сервис, в корень достало)
  2. #14882
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Добрый день, подскажите кадировку блока комфорта 1j0 969 799R 98-99г под 4 стеклоподъемника
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  3. #14883
    Брянск
    Пахнет в салоне картерными газами, в чем может быть дело?и откуда несет?
  4. #14884
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Как вариант - трещина в выпускном коллекторе, дырка в системе ВКГ.
  5. #14885
    или гофра рваная) вобщем смотри выхлопную систему) заткни выхлоп и смотри откуда газы пойдут)
  6. #14886
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    У меня та же проблема все поменял что и ты , не хера не помогает. Поменял резинки, туда брызгаешь и тоже троит. Мне кажется туда брызгать это бессмысленно , наверное когда брызгаешь давление больше.
    Свеча тоже была черная, поменял провода то же самое. Я думаю что просто засранный цилиндр был. Я даже снимал голову чтобы глянуть из-за чего.
    А фильтр подходит от нашей машины. Но мне всё равно не помогает. Так не пойму где подсасывает, уже все поменял. завтра поеду дымогенератором смотреть.
    Кстати а у тебя датчик по вентиляции бака в норме?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #14887
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. Народ подскажите. На а6 с5 втулками на нижних кривых рычагах разбило отверстия на обоих алюминиевых поворотных кулаках. Хочу поставить себе с б5 пассата. Нашел недорого два кулака, но человек пишет, что с ангичанки кулаки пробывали ставить на б5 98 года, ступица по шлицам не стала. Неужели ступицы еще делятся по количеству шлицов???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  8. #14888
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    могли прогореть кто-то из прокладок на коллекторе, турбине и щя тянет в салон, тем более там рядом стоит фильтр и мотор салонный...
    Прокладка выпускного коллектора
    Прокладка выхлопной системы (коллектор/турбина)
    Прокладка выхлопной системы (турбина/катализатор)
  9. #14889
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    пппппп
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  10. #14890
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да делятся по количеству шлицов... Там вроде два варианта... 33 шлица большая... Шла на рестайле с акпп почти везде ... На 1.8t с мкпп малая 29 шлицев если не путаю ступица.... по каталогу легко определить какая
  11. #14891
    ещё и такое есть ахренеть))) ну судя по логам вроде вентиляция то отключается то включается, по этому чисто теоретически датчик подаёт признаки жизни))
    сегодня наконец-то поменял провода у товарища для проверки, это было последней каплей, всё что можно было сделать я уже сделал)) и машинка просто запела, пропала детонация, движок прост раскрылся, рвал с места как ракета, я уже и забыл что он так умеет))
    всё-таки это один провод в этом цилинде, хотя я проверял его мультиметром - он звонился и показывал 6кОм сопротивление, все остальные по 5.8 - 5.9кОм.
    Сегодня сновал хотел проверить впуск, нашёл бутылку по диаметру, вставил, затянул, притащил запаску, подключаю - тишина. Сцуко, запаска пустая)))))) ну ё маё))))
    Договорился на завтра на авите с челом провода взять его, отдаёт не дорого Bremi, проверю) Ну и заодно купил наконец-то ПВС 10ку для того чтобы соорудить провода нулевого сопротивления, правда в прошлый раз я не смог аккуратно разобрать пластиковый корпус проводов, может сейчас я буду более удачлив))
    Прочитал что ещё есть готовые на отрез по метражу провода нулевого сопротивления от Bosch и Beru, артикулы: 5956563015 и 0 300 800 021, поскольку удовольствие это не дешёвое, попробую с ПВС, если получится то закажу их)
    З.Ы. а засранный цилиндр чтобы почистить нужно заливать всякие средства типа ЛАВРа чтобы они там постояли, прочистили всё?
  12. #14892
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Дай про...ся на трассе своему мотору, и обойдется без раскоксовки. Иначе будешь менять и масло и свечи.
  13. #14893
    ну масло мне менять вот уже надо вместе с поддоном, через 300км. Свечи да, жалко будет, только вот новые ngk поставил) хорошо что не ирридиевые, могу позволить себе через 8тыс ещё раз их засрать)))
    Вот ВВ провода заменю, залью v-power 95й и дам просраться. А 98й можно?
  14. #14894
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Можно... Стоит ли его из-за этого искать? Я по движке не на одной машине заметил, после трассы обгорает нагар, и машина вообще по-другому себя чувствует
  15. #14895
    согласен я тоже встречал такие рекомендации, да и вообще по трассе считается режим эксплуатации щадящим по сравнению с городом, что и масло чище и вообще всё пулемёт)
    а сколько нужно проехать км чтобы там все почистилось?
  16. #14896
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    А сколько можешь? Я по работе меньше 500 за раз не мотаюсь... Думаю, для того, чтобы прожарить клапана, надо не меньше 50 км.
  17. #14897
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    И оборотов не меньше 4000. Если ниже, то клапана неохотно вокруг своей оси вращаться будут и их самоочистки не произойдёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #14898
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Привет. Я часто литаю на дальняк, хорошо давал просираться клапанам,и какой бензин только не лил но нагар хороший на поршнях есть, хотя не известно что там было до меня, в этом месяце у меня машина ровно год,поэтому иногда лучше залить Лаврушку и следить за машиной.
    Завтра иду к очередному диагносту, мужик сказал день выделит на меня, надеюсь поможет. В связи с этим хотел уточнить. Я когда проверял давление топлива, на хх при добавлении газа у меня стрелка опустилась, а потом стала подниматься. Не должна ли она сразу подниматься? Или без нагрузки так и должно быть?
    И еще момент: на пробку у меня стрелка особо не металась вверх. Этот показатель влияет на давление в нагрузке?
  19. #14899
    понял, 50 так 50) я просто по каду редко езжу, почти всё в городе или в районе.
    Кстати вот виновник троения:
    его можно герметиком высокотемпературным замазать?
    как его вообще провод вытащить из него?)
    пока помазал герметиком, завтра гляну помогло или нет)
  20. #14900
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Так это провод на свечу? А что ошибку не показывало по одному целиндру?
Страница 745 из 1154 ПерваяПервая ... 245645695735743744745746747755795845 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
