1. #14841
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Саня 30 Ампер должно быть.наверно коротит где-то.
    Я сегодня заглушили сегодня свой ЕГР , пока изменений не увидел. На машине после этого особо не ездил, завтра увижу может ошибка выскочит.
    это понятно в штате когда все родное а тут емеля + штатные кнопки хз может чуть поболее поставить
    то есть ошибки еще не было?
  2. #14842
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Пока нет. Я поставил заглушку в том месте где подходит трубка С выпускного к егр.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #14843
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    понял
  4. #14844
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Главное, чтобы проводка не сыграла роль предохранителя. Аккуратней с этим
  5. #14845
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    это понятно
    сори ребзя был желтый на 20 ампер ,а надо зелёный на 30
  6. #14846
    Кострома
    Отправлено: 56
    Всем здравствуйте! Подскажите в чем причина...После замены термостата (без замены антифриза) при разгоне (в районе 3000 об/мин) появилось что ли посвистывание из центральных воздуховодов. Как избавиться от этого звука? И ещё, может ли это быть причиной небольших провальчиков при разгоне? Буду признателен за совет.
    VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
  7. #14847
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Константин_, выгнать воздух из системы охлаждения... для этого в отсеке акб на патрубке печки предусмотрено отверстие... нужно ослабить хомут и стянуть шланг на 10-15 мм
    Верунчик, взять рабочий БУ замок и правильно все установить... именно "Правильно установить"
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  8. #14848
    Кострома
    Отправлено: 56
    [QUOTE=FLYTs;5264478]Константин_, выгнать воздух из системы охлаждения... для этого в отсеке акб на патрубке печки предусмотрено отверстие... нужно ослабить хомут и стянуть шланг на 10-15 мм
    Спасибо, при работающем двигателе? и на сколько по времени?
  9. #14849
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    вот чтобы понятно было
  10. #14850
    нужна помощь со штатной сигнализацией. переодически глючит и не работают оба брелка, начинают срабатывать через часа 2-3
  11. #14851
    Кострома
    Отправлено: 56
    [QUOTE=FLYTs;5264511]вот чтобы понятно было
    Если честно, не увидел тут ответов на мои вопросы . Где этот патрубок и отверстие я понял.
    А про провалы при разгоне можете что то сказать?
  12. #14852
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    это из другой оперы уже... надо предметно смотреть...
    99% глюков сигнализации это ее режимы работы о которых неизвестно пользователю...
    где нужна помощь и с какой машиной?
    чтобы не было воздушных пробок нужно правильно заливать ОЖ... как это сделать не располагая аппаратом для заливки я выше привел... стягивать шланг на заведенной и в особенности прогретой машине не рекомендую...
    ошпарит капитально..
  13. #14853
    Кострома
    Отправлено: 56
    ошпарит капитально..[/QUOTE]
    А сейчас то воздух из системы можно удалить как то, не производя процедуры перезалива Охлаждающей Жидкости?
  14. #14854
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    тем же способом... на холодной машине стянуть патрубок... и дождаться жидкости без воздуха... это в случае завоздушенной печки...
  15. #14855
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, привет завтра надо снять коробас на шкоде мотор 1.8т заменить сцепу нужно буксует есть камни какие или нет?
  16. #14856
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Если оба брелка перестают открывать, скорей всего дело в машине.
    ДУ ЦЗ состоит из антенны, ВЧ кабеля на разъеме и приемника ДУ в БК.
    Антенна находится в левой передней стойке на уровне лобового стекла. Иногда туда попадает влага. Лобовое не плотно установлено, дренаж люка (если есть люк) забиты.
    Кабель от антенны по этой стойке идет вниз Там стоит разъем или нет - не помню. Но в разъеме антенны могут окисляться контакты. Выходит кабель из нижней части стойки примерно на уровне колена водителя. Снимешь облицовку - увидишь его. Он отличается от других проводов. Толще и черного (может коричневого - не помню точно) цвета. Это коаксиальный кабель как в ТВ, только потоньше. Миллиметра 3-4 диаметром.
    Бывает заливает водой блок комфорта, в котором находится приемник ДУ. Сам блок в пластиковом контейнере (правда некоторые находили его просто завернутый в пакет. Тем не менее влага попадает и туда. Окисляется контакты разъема БК или появляются зеленые наросты на проводах, припаянных к разъему. Некоторые находят воду внутри бокса с БК.
    БК лежит на днище под сиденьем водителя. Надо поднять ковролин.
    Если там есть влага, надо искать как она туда попадает, устранять и сушить.
    Источники влаги - дренажи отсека АКБ, люка, дверей, усохшее уплотнение карт стеклоподъемников дверей.
    П.с. Машину в подпись поставь. Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить. Полезно указать в личных данных регион. Иногда коллеги-земляки помогают друг другу.
  17. #14857
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Проверяй маховик , пластину не согните между мотором и коробкой а так все как у тебя... Или ты про октавию ?... Так там ещё проще чем на пассате... Только тросы почитай как регулировать... В Эльзе ... Там быстро на октаве за три часа можно сделать...
  18. #14858
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да октавия эльзы нету
  19. #14859
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Вечером найду тебе ... Я клал в какой-то теме уже про регулировку тросов боудена...
  20. #14860
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    спасибо буду рад знать
Страница 743 из 1082 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753793843 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
