1. #14821
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Постоянно езжу с контролем мгновенного расхода на 100 кМ. Как только сбрасываю газ (не выключая передачу и не выжимая сцепление) расход падает в нуль. Так на 5-й, 4-й, 3-й передачах, на второй больно короткий пробег, не всегда счетчик успевает обнулиться. Использую для экономии бензина. Если выключить передачу, ДВС будет потреблять бензин на ХХ.
    Я тоже по бортовику видел это что расход 00, вот и задался вопросом. Т.к. я особо не доверяю бортовику - это все таки средний расход, он и накатом без передачи иногда 00 показывает.
    Хотелосьбы мнение профи услышать - если они в теме ))
    Да кстати если подача и перекрывается и топливо экономится - есть вторая сторона медали.
    Это износ деталей, при торможении двигателем обороты выше чем если накатиком и движок на холостых - и так лет за 5 наберется уже неплохой износ двигателя.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  2. #14822
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 91
    Отправлено: 51
    Не совсем так. На хх смазка двигателя менее эффективна. При торможении двигателем, форсунки отключаются, но двигатель работает за счет вращения колес/трансмиссии. При этом смазка производится с тем давлением масла, что и необходимо при таких оборотах.
  3. #14823
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Отчитываюсь об установке маслонаполненых подушек кпп... В общем встало все как домой ... На хх нет разницы работает мотор или нет... Ну почти нет... При нагрузке с низов так же все замечательно... А главное вполне комфортно ехать когда тахометр в отсечку долбится... Уровень вибраций на кузове стал гораздо ниже... В общем почти мерс стал... Не хватает конечно до его уровня, но там мотор стоял на подрамнике, а ваг его к кузову прикрутил
    Пару фоток
    Так что рекомендую к установке всем у кого автоматный подрамник...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #14824
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Всем привет.Хочу заглушить клапан ог18. Можно как то это сделать программно? Читал что ЭБУ учитывает количество отработанных газов поступившых в ДЗ, и дозирует воздух...Получается если воткнуть туда мембрану из металла то скорее всего будет не хватать воздуха на хх, И будет чек гореть о ог18.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #14825
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    на холостых давление ниже, но это не значит что этого недостаточно. Давление около 2атм думаю есть - а этого вполне достаточно.
    Темболее не забывай нагрузка на холостых намного меньше, следовательно и на меньше давлении масла износ все-равно будет не болшой.
  6. #14826
    Компрессором можно, главное не передуть и не порвать чего
    Кроме этого компрессор шумит (если без ресивера). Например автомобильный. И мешает слушать.
    Посмотри в БЗ тему по опрессовке. Там с запаской делано. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158 И рекомендовано давление. Для турбированных не более 1.3, для атмосферников не более 0.5. А то выдуешь прокладки или ....
    хм да тогда лучше просто запаской, осталось найти нипель, даже шланг есть))
  7. #14827
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Нет, нет. Обнулить средний расход можно выключив зажигание на вполне конкретное время. Если включен режим накопленного среднего расхода, он обнулится сам через определенный пробег машины. А при езде накатом (передача выключена) - какое-то расстояние машина проехала, съела какое-то количество бензина и БК рассчитает сколько будет среднее значение. И будет продолжать обновлять его через некоторое время. Бензин то она помнит сколько сгорело с момента включения зажигания, километры тоже помнит и продолжает рассчитывать при любых обстоятельствах.
    Я не профи, но при езде накатом 00 не видел. БК показывает мгновенный расход пока ДВС его потребляет и включено зажигание. Среднее значение всегда при включенном зажигании.
  8. #14828
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    в общем-то вот такие дела: рвётся у меня уже второй пыльник наружнего ШРУСа на правом колесе??!! зачем он так делает???
    до города далеко, а по улицам уже во всю ручьи текут. решил ставить завтра ВАЗовский...
    кто что про него знает.
Размер: 115.6 КбНазвание: IMG_20160225_155218.jpg
    его размеры:
    большая дыра - 7,5 см
    малая дыра - 1,9 см
    высота - 8,5 см
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  9. #14829
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    temerbaev75, про кого знает?... малую "дыру" еще натянешь, а вот большую... шрус то 90 у тебя
  10. #14830
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Мгновенный это литры в час, но такое видно только когда авто стоит. В движении автоматом переклчюается литр на километры - а это уже не мгновенный.
  11. #14831
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    На ходу можно выбрать мгновенный расход на 100 кМ, средний расход на 100 кМ. Также есть возможность включать режим накопленных показаний. Т.е. переключать из режима средний расход за поездку на накопленный за пробег, кажется за какой-то период или километраж. По крайней мере у меня и в книге так. Цифирка на дисплее 1 или 2. На моем маленьком дисплейчике функции накопленные данные за какой-то период нет. Это удел тех, у кого дисплей побольше.
    Или у тебя не так???
  12. #14832
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    FLYTs, у тебя же спереди упор такой же как на ,б5?
    ты как его поставил?
    а то бесит эта вибрация при трогании на малом газе
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #14833
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    там все от б5
    под собственным весом опускаешь кронштейн на подушку переднего упора и затягиваешь болты...
  14. #14834
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята скажите кто сам ставил подогрев сидений емеля +штатные кнопки на сколько ампер предохранитель ?нужен
  15. #14835
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    александр 683, А в инструкции емели нет? Просто сам думаю летом этим занятся ( если не продам машинку ).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  16. #14836
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не помню я установил давно а тут полез в предохранители а пред оплавленый весь 30 тка
  17. #14837
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    это жжжж чего там за электрик плавит гад!
  18. #14838
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хз подключено все правильно
  19. #14839
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Саня 30 Ампер должно быть.наверно коротит где-то.
    Я сегодня заглушили сегодня свой ЕГР , пока изменений не увидел. На машине после этого особо не ездил, завтра увижу может ошибка выскочит.
  20. #14840
    Получено: 25
    Отправлено: 15
    подскажите пожалуйста, появилась маленькая проблема "по кузову".. В ноль умер замок багажника (скажем так весь пластик... поотломались сначала внутри херновинки -пальца (простите мой английский) .. перестал багажник открываться, а сегодня для полного счастья вообще одна ручка упала))) .. вопрос вот в чем.... я правильно понимаю, то мне надо менять весь блок замка (кроме электрики) .... а второй вопрос, есть ли смысл искать новый (и есть ли оригинал/аналог), или обойдусь б/у?
    Passat B5 Variant АККП ATW 2000 г .... бело-серебристый красавчик
Страница 742 из 1082 ПерваяПервая ... 242642692732740741742743744752792842 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
