1. #14801
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    r1sh, ошибка по лямбде есть?... что-то 08-я по нулям... а время впрыска при лююбом ускорении стремится к максимуму...
    ты все время снимаешь непойми чего... 08 можно просто поглядеть включив зажигание, единственно ошибки перед этим не надо удалять... а если сбрасывал то нужно покататься какое-то время... километров 30-ть хотя бы накатать
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    до 5555об
    и чтоб ровно до 5555
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    работает моторчик печки только на 4 скорости какие предположения???
    блок резисторов печки смотри схему... я еще не ковырял этот чудесный узел пассата, но полагаю ничего сложного быть не должно... у тебя регулировка ручная или климатроник?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #14802
    ошибки по лямбде нет, ошибка только по G70 выскакивает...
    ну да по лямбде меняется только 7я группа, 8я статичная...
    тоже самое и со значениями в 4й группе, значения воздушной массы не меняются...
    лямбду менял перед новым годом в декабре, правда на вазовскую, но по мощности и сопротивлению она полностью подходила, даже внешне один в один была, меня как раз из-за ошибки..
  3. #14803
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Сообщение от саша32
    ручная.смотрел я блок резисторов он вроде как вместе с моторчиком стоит зеленый такой и 5 пиновая фишка к нему подсоединяется.но как его проверить?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #14804
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    саша32, на схеме выше его устройство видно как на ладони... плюс в этом блоке есть предохранитель... судя по названию в описании... четвертая скорость работает напрямик от выключателя без понижения... блок представляет собой сборку из трех последовательно соединенных резисторов... если вентилятор запитан через три резистора - первая скорость, через два - вторая, через один- третья, напрямую - четвертая... вывод сам сделаешь?
    включай моцк или в сервис вези...
  5. #14805
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    йеп) а компрессором можно давление подавать на впуск или лучше насосом?
    Компрессором можно, главное не передуть и не порвать чего
    Кроме этого компрессор шумит (если без ресивера). Например автомобильный. И мешает слушать.
    Посмотри в БЗ тему по опрессовке. Там с запаской делано. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158 И рекомендовано давление. Для турбированных не более 1.3, для атмосферников не более 0.5. А то выдуешь прокладки или ....
  6. #14806
    Друзья, добрый вечер, подскажите номер приборки на passat b5+ 2001, 1.8t, awt, 150л.с, vin wvwzzz3bz2p119034 . Шкала км/ч, выглядит как эта, только убитая( тускло горит, изогнутая какая то( экран полный
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  7. #14807
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    papabearla, Ну если тебе с полным екраном то 3B0 920 845 (это для Европы и шкала в км/час)
  8. #14808
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    тебе любая пойдет с 2001 по 2005г для бензина со шкалами в км.
    Ламерский вопрос, а если делать торможение двигателем. Подача топлива идет?
    На карбюраторных все понятно, там вакуомом тянет топливо полюбому. А как с электронной подачей? подача перекрыватеся или нет?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #14809
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    Перекрывается
  10. #14810
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 41
    Отправлено: 110
    Щас двигло соберу и скорее всего лукошку и залью
    какое?
  11. #14811
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    вопрос на засыпку: въехали в зад, не сильно, но левую сторону бампера увело на 1см влево относительно крыла, так вот вопрос, можно ли отрегулировать болтами крепления бампера этот сантиметровый перекос? если да, то какие болты крепления за это отвечают (лево/право относительно левого крыла)
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  12. #14812
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    Там нет таких болтов. Смотри под крышкой багажника два винта под шестигранник, под крылом саморезы подкрылка и скобки и еще юбка на винтах. Все. Так он крепится. На крыльях еще направляйки. Тебе скорее всего нужно просто отвернуть левую сторону и просто руками назад отодвинуть бампер. Сумбурно написал, но там очень все просто.
  13. #14813
    Тамбов-Зеленоград
    ок, короче два в багажнике отвернуть и остальное под подкрылком
  14. #14814
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    И снизу юбку в месте где она к нише запаски привернута.
  15. #14815
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    Постоянно езжу с контролем мгновенного расхода на 100 кМ. Как только сбрасываю газ (не выключая передачу и не выжимая сцепление) расход падает в нуль. Так на 5-й, 4-й, 3-й передачах, на второй больно короткий пробег, не всегда счетчик успевает обнулиться. Использую для экономии бензина. Если выключить передачу, ДВС будет потреблять бензин на ХХ.
  16. #14816
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед приветствую,так ты хочешь сказать когда ты сбрасываешь газ то форсунки не работают?
  17. #14817
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    именно это и пытается сказать
  18. #14818
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    ЗдАрова, Женя.
    Именно это. Всегда наблюдаю
  19. #14819
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня на дизеле так же,но я почему то думаю что полностью они не закрываются
  20. #14820
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 918
    Отправлено: 119
    Топливоподача прекращается полностью. Гугли "принудительный холостой ход"
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 741 из 1095 ПерваяПервая ... 241641691731739740741742743751791841 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
