1. #14541
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Новый текстовый документ (3).txt
    Я так понимаю что в моей машине можно прочитать блоки
    Шасси: 3U - Skoda Superb
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,36,37,46,47,55,56,76
    Но после диагностики видно что он подключился только
    01, 03, 08, 17, 19, 46, 55
    Правильно я понял или нет?
  2. #14542
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Всем привет. Сегодня закончили собирать движок. Еще раз спасибо Сане.
    Нечайно оторвал два провода на фишке который крепится на тройнике внизу слева возле радиатора. Сильно критично?
    Заметил что вентилятор кондея всегда Теперь крутится. Из-за этого?Два провода коричневых. И еще умудрился под корень. Ваг ком показывает в 1 группе 81 гр. как и положено. А
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #14543
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед, нет он у меня механический идет 2в1 топливный насос и в нем же вакуумный насос
  4. #14544
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 696
    всем привет
    taras32, проверь какое разряжение создает тандемник в вакуумной системе,должно быть около 0.7бар на ХХ оборотах.как вариант либо сам насос в тандемнике накрылся,либо вакуумная трубка выходящая из тандемника начала болтаться,не создается нужное разряжение.так же посмотри трубки идущие на вак.уселитель ну и само место входа трубки в ваккумник,там резинка и бывает сосет не по детски
    вот темка по тандемникам http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151169
    2004
  5. #14545
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проверю,вот нет обратного монометра у меня
  6. #14546
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 696
    купи ваккумметр стоит порядка 240 рублей,пригодится в хозяйстве
    Название: full_vakuummetr-izmeritel-vakuuma-dlya-izmereniya-razrezheniya-vo-vpusknom-kollektore-izmerit-15.JPG
    2004
  7. #14547
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Посмотрю завтра
  8. #14548
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Он ищет все возможные для платформы блоки...
    а в итоге видит те, что есть... первый мотор он есть у тебя, акпп - 02 блок, его нет... 03 -й абс - имеется и так далее
  9. #14549
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Некоторые могу просто не стоять.
  10. #14550
    Какие должны быть условия, чтобы провести тест исполнителей приборной панели? Нужно ли заводить двигатель или нет и тд...
    Чёт он не хотел у меня проводится, я подумал что в шнурке дело, а оказывается нет...
    Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
  11. #14551
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Всем привет. Ещё раз напишу.Нечайно оборвал два провода из четырёх. На фишке для ож на патрубке снизу возле радиатора. Усложняется проблема тем что они одного цвета коричневые. За что они отвечают? У меня стал вентилятор крутится тот что на кондей.
  12. #14552
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, мыслишь верно... какой куда значения не имеет... там два резистора... и показывают они одну температуру... другие провода другого цвета?
    коричневый как правило земля...
  13. #14553
    Pointer Аватар для Серж1
    Дмитров
    Здравствуйте , может кто что скажет, пропал свет в салоне , в дверях и багажнике, так же не работают стеклоподъемники ни задние ни передние, предохранители на первый взгляд все целы, разбирал блок комфорта, все цело и сухо , в чем может быть проблема ?
    Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
  14. #14554
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    vitos86, ну как тачка прет ?
  15. #14555
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, вы датчик давления то нашли?... я что-то думал что там 20v башка, а там ahl...
    предохранители... бк... жгут до бк разбирал? там скрутки... вот в них сюрприз обычно...
  16. #14556
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Да все ок. Спасибо ещё раз.Сейчас показался прд нагрузкой. Пиши когда свободен, надо все таки логи снять.
    Все таки дело не в этом.Машину погонял, снова бедная смесь, И скорее всего пропуски. Завтра сниму нахрен это гбо, посмотрю может где И подсасивает на их соединении.
    Но все равно приятно, новые гидрики И колпачки.
    Понял.да остальные цветные. Найду на разборке датчик тогда воткну.
  17. #14557
    Дмитров
    жгут разбирал, вроде как только предохранитель остался
  18. #14558
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    FLYTs, напишу за Саню. Датчик то нашли, но до него не доберешься ни С низу ни С верху.
    Мы посмотрели на 1.8 больше места чем на 1.6. А толку от этого мало.
    У нам появился такой вопрос: мы заглушили клапан СВВ все ок. А можно заглушить ЕГР? Например поставить заглушку на ДЗ? И снять фишку. От него толку то нет как я понимаю.
    а там ahl....
    Ещё хуже ALZ
    Или этот клапан только программно можно отключить?
  19. #14559
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, попробуй поставить пластину... но тамточно егр?... или ты про вкг?...
  20. #14560
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Я про вкг. Клапан рециркуляция ОГ. Я помню у меня была даже ошибка по нему.
Страница 728 из 1151 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738778828 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
