1. #14481
    Lupo Аватар для semka189
    Смотри ВАГомошибки.
    Нештатная сигнализация есть????
    Седня сделаю диагностику.
    Все родное, ничего не менялось и я сам не менял.. Ключ оригинал.
    Интересно то что оба начали мигать одновременно...
    Вагом проверю попозже отпишусь.
  2. #14482
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Добрый день, подскажите будет ли 3b5839752 мотор стеклоподъемника работать по Кан?
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  3. #14483
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Всем привет. Не можем найти датчик давления масла.где он на алз?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  4. #14484
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    vitos86, на кронштейне масляного фильтра... наверное
    он вроде у всех тама
    есть еще на гбц пробка под торкс левее болта фланца ож... можете туда вкрутиться... там точнее будете знать давление именно в голове резьба таже
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #14485
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Ок.за попробуем. Попутный вопрос. Клапан СВВ можно оставить, или лучше заглушку поставить? У меня нет самого насоса.
    Нет возле фланца ож, резьбы. Остаётся искать где фильтр. Но тут это не 1.8. Все очень неудобно. Название: 1455451182332.jpg
  6. #14486
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Слева по ходу движения надо заглушку искать... а фото справа сделано... пальцем легко нащупать... если нет насоса клапан можно снять... только на шланг управления комбиклапанов поставить заглушку...
    фото кронштейна сделай масляного фильтра... датчик то нашли?... к нему идет один провод...
    Глянул, там вообще восьмиклапанная башка... не сложнее жигуля... заглушку там можете не искать...
    ищите датчик давления на фильтре
  7. #14487
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    vitos86, на моторе ALZ датчик давления находится в том же месте, что и на AWT - в кронштейне маслофильтра .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #14488
    Краснодар
    Получено: 18
    Подскажите как подобрать моторы задних стеклоподъемников?? В комплектации таковых нет...
  9. #14489
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Ребят, подскажите пжл, когда плиту АКПП откручиваешь и снимаешь мосло будет еще вытекать и если да то сколько може еще вытечь.
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  10. #14490
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    все просто- идешь в тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=995
    там спрашиваешь тоже самое
    я отвечаю:
    3B0959811A -лев
    3B0959812A -прав
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #14491
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Artem_735, Да будет. Примерно 0.5-1л.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  12. #14492
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Не, Володя. Там же стакан стоит где пробка. Он уровень держит. Как бы не 3 литра вышло. Да и за пазуху не натекло если наклониться при съеме
  13. #14493
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Когда снимаешь гидроплиту то потдона уже не будет. В плите примерно должно быть 1л. вот примерно и арифметика.
  14. #14494
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Смотри, что бы масло не было горячим, чтобы не обжигаться при съеме поддона. Посмотри ширину, длину поддона, умнож. Потом умнож на высоту стакана в поддоне - это уровень масла. Будешь знать объем остатка масла.
    У тебя же нет заливной горловины масла и щупа уровня??? Как там она 01N что ли???
    Аааааа Плиту не учел
  15. #14495
    Краснодар
    Получено: 18
    я отвечаю:
    3B0959811A -лев
    3B0959812A -прав
    Спасибо)
  16. #14496
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Да но ты говорил около фланца ож. Ну ладно, Все разобрали. Это жесть какая то. Санек материл всех конструкторов ALZ.
    Датчик смогли найти только после того как сняли впускной коллектор.и ДЗ. Ни с низу ни с верху к нему доступа нет.
    Везде ок 12 очков, на 3 оборот.
    Что можете сказать по гбц: везде равномерный нагар на поршнях. Но клапаны во втором цилиндре больше всех в нагаре. Будем менять только колпачки и гидрики.
    Кстати на впускном видны следы масла, похоже там был подсос воздуха.
Размер: 113.2 КбНазвание: image.jpg
    А 3й цилиндр по какому были пропуски в норме. Выработка на поршнях минимальная.
    [ATTACH=CONFIG]158381
    floyd, там просто нереально вкрутить. Может ты путаешь что то?
  17. #14497
    Апатиты
    Всем спасибо за инфу, теперь учел этот момент.
  18. #14498
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Ты спрашивал про местоположение датчика давления.
    Я же не говорил, что легко будет. На AWT я бы тоже не сказал что он в легкодоступном месте находится.
  19. #14499
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Приветствую,хлопцы кто скажет откуда берется воздух (вакуум) на тормоза в бензиновом пассате 1.8турба?
  20. #14500
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да это просто жесть я лучше 2 двотцати клапонника переберу чем 1.6 ALZ
    привет из каллектора впускного
Страница 725 из 1144 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735775825 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
