1. #14441
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    подскажите, на чём можно проверить плоскость в полевых условиях?
    В канцелярских товарах купи линейку на 60 см. Ребром и приложишь
  2. #14442
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Линейкой боковые стороны можно глянуть, а вот с плоскостью не очень, если его скрутило (сверлом стал)
    Можно кусок ДСП подходящего размера взять и приложить.
    У мебельщиков обрезков ой.... Да и дома можно дверку на кухне отвинтить. Правда народ будет вспоминать сказку про "дурня с дверями", если дверь от шкафа снять
  3. #14443
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да не будет нифига с поддоном... Надо брать и ставить если нет следов сварки и резьба под пробку цела
  4. #14444
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    И так, Знатоки! Подскажите, как снять насос СВВ? Желательно без съема морды.
  5. #14445
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    мужики всем привет на 1.6 моторах болты гбц звездочка или как правильно называется и размер
  6. #14446
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    ага, а пацаны то не знают, эталон от ликоты по 6 рублей покупают
    http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3092.html
    я тут подумал, можно вощпе нитку натянуть и рулеткама измерить, так то че- в поле пойдет.
    как сегодня, ко мне "мастер" приходит и говорит: -надо запчасти на форсунку дизельную
    ну, то-се, дошли до регулировочных колец, там 32 варианта, шаг в 9 тысячных!!!(0.009мм! тысячных карл!),
    он говорит: ты мне дай самое тонкое, средней толщины и самое толстое, я по месту решу какое лучше будет
    помимо этого кольца, в форсунке еще две регулировочных шайбы с шагом в сотки, но я понял-надо средние давать, у него все получится
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #14447
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 570
    ни туда)
  8. #14448
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Привет что готовишься? В екзисте пишется Винт с цилиндрической головкой. М 10+1,5+115
    Мужики. Периодически что то щелкает в р-не кнопки аварийной остановки. Особенно после переключения поворотников. Это что накрывается реле поворотников?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #14449
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну да чтоб все под рукой было
  10. #14450
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Вот тебе схема. Не пойму зачем только шпильки.
  11. #14451
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    умирает реле
  12. #14452
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    но я понял- у него все получится
    а тто жон сто раз так делал
    1,6 разные есть... но болты полагаю на 20v одни и теже...
    если я прав то Polydrive VAG 3410, аналоги- JTC 1216, HAZET 2779-9, CT-C2090
  13. #14453
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    FLYTs, чо над над Адамсом не пригласил похихикать???
  14. #14454
    понял, спасибо)
  15. #14455
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Попробовал я на GP комфорте сэмитироваьт и багажник и кнопки - непомогает, по прежнему невыходит на связь.
    Все что меняется это если сэмитироваьт открытый капот или багажник счетлкает реле - видимо сигналка срабатывает. А также если кинуть плюс на 5 контакт(в схемах значиться как пустой контакт) - тоже срабатывает сигналка.
    Но я думаю это все нето, скорее всего нужно чтобы появилось питание клема 15, которое хз как подать. Может оно и на самом деле имитируется через кан-шину.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  16. #14456
    подскажите, кто в Питере знает автосервис или мастера для опрессовки впуска, проверки топливной системы, комп диагностики, вобщем диагностики?
  17. #14457
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В Питере ху...ард автосервисов. В чём проблема?
  18. #14458
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Народ приветствую, если у кого есть ссылка по замене аккома киньте в меня ею плиз, поиск юзал нашел одну тему, но там 70 страниц и не нашел пока ничего толкового, в инете общим поиском конкретики пошаговой нет, только несколько отзывов, про кама-сутру на три часа при замене АКБ, помню вроде что-то на форуме было? а то еще не факт что получится в гараж добраться, 4 дня оттепели и щя снег и морозец вернулся, сдается мне там только на танке проехать можно.
  19. #14459
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Roman 51, Ты прикалываешься? Какая пошаговая ссылка? Открутил две клеммы, открутил болт на 13 удерживающий батарею, достал батарею. Сборка в обратном порядке. 4 минуты на всё.
  20. #14460
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Roman 51, в чем проблема то?... снимаешь уплотнитель... выдергиваешь пластик на себя... снимаешь клеммы (ключ на 10) откручиваешь зажим акб (ключ на 13)... и вытаскиваешь вверх с наклоном... главное не сломай жабо дворников... если так не вынешь снимай поводки дворников и жабо... просто бывают разные акб... некоторые не пролезают в общем все проще простого
Страница 723 из 1155 ПерваяПервая ... 223623673713721722723724725733773823 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
