1. #14421
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В моем представлении к линия с разъёма идёт в приборку ... А оттуда по всем блокам ... Если отключить панель ничего прочитать физически не получится цепь будет порвана... Коммутация диагн разъёма идёт через реле в панели приборов...
  2. #14422
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Что то дикое творится с приборной панелью, утром завел все норм, дисплей в норме, обрадовался! Но не долго, в обед опять потухло, вернее не потухло, а какие-то черточки остались, но при переключении расхода, температуры и тд они ткже стоят на месте не меняются, будто зависли и всё.Название: 20160211121111.jpg
    Вчера вечером было вот такНазвание: 20160210174741.jpg
    Попытались сделать тест исполнителей, но чёт синим шнурком не получается.
    Потеплеет буду разбирать.
    Подскажите что может быть?
  3. #14423
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Всем привет.
    Сейчас посмотрел схемы в книгах 1996-2000 и 2000-2005. Вроде k-линия и там и там заведена на диагностический разъем ОБД-2 Название: Диагностика_Комфорта_1996_2000.png
Размер: 92.5 КбНазвание: Диагностика_Комфорта_2000_2005.png
  4. #14424
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну... из разъема в панель... а оттуда уже на все остальное... при отключении панели обрываем провод на диагностический разъем...
    АнтохинН, разберешь панель если не найдешь косяков пайки или горелых мест не поленись донеси до телемастерской... пусть считают еепром панели и проверят микросхему на работоспособность... есть вероятность что решится заменой еепром и прошивкой... это если физические повреждения отсутствуют... а так возможны варианты... даже плохой массовый контакт...
    если в мск... приезжай, плату от панели привози - гляну за пять минут...
  5. #14425
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Всем приветы.Расскажите на ч то влияет датчик температуры воздуха тот что внизу радиатора установлен!только показания на климу?
  6. #14426
    Спасибо за ответ, разберу и там уже буду действовать по обстоятельствам. У нас в городе телемастера скорее всего не знают что такое еепром и тд (в принципе как и я)
    До мск, далеко. Но все равно спасибо за предложение!
  7. #14427
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    нее, к линий от разьема расходиться на все блоки. приборка НЕУЧАВСТВУЕТ в роли гатвея к-линии. на к-линии вообще нету гатвея.
    Поэтому странно что у тебя без приборки блоки нопрашиваются, скорее всего в таком случае опрос идет по кану у тебя.
    Может проверишь наверняка чтобы знать? скинь разьем с приборки, через дырку для предохранителей можно влезти к разьему.
    Я тожесамое писал, разбирай - там будет видно, пока сложно сказать в чем беда. Но думаю еепром непричем.
    Тут или микруха за экраны которая отвечает помирает или нету питания на ней или беда с кэранами(плохой контакт или потекли вообще.)
    клима и бортовик.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  8. #14428
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    На схемах в книгах ошибок хватает. Но диагностику по КАН, если не ошибаюсь с 2004 года запустили. А по книжным схемам 1996 год прямо написано, 7 контакт ОБД и провод зеленый с кор. На сх. 2000 однозначно написано на ОБД, но пин не указан. И цвет тоже зеленый с кор. Диагностика по КАН на ОБД вроде черным проводом и на 10 пин, если не изменяет память.
    Если БК с диагностикой по k-линии, то какой смысл заводить ее на приборку. Да и на самом БК на разъеме она есть. Можно подключаться. Устройства с k-линией вроде все параллельно включаются на шине.
  9. #14429
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    ded_491, диагностика по кану и на 99г по идее есть. Просто все паралельно смотнтировано, можно по кану, можно по к-линии. А с 2004 г это уже полностью все на кан перешло. Хотя не совсем так, на Б6 пассатах первого года, мотор и коробка имеют к-линию.
    Что качается схемы тоже писал. Но еще раз более точно скажу. От разьема диагностики идет провод на скрутку которая недалеко от предохранителей, а уже от скрутки пошло на каждый блок. Поэтому каждый блок независит о другого.
    ДРугое дело диагностика по кану - там от разьема провода идут на кан-гатвей и уже от гатвея расходятся к блокам. Соответственно если нету или неработет гатвей - диагностика по кану не работает.
    3ий момент, непонятно как идет определения по чем нужно диагностироваться, возможно в насроках блока стоит по чем он будет доступен, возможно блок доступен сразу по клинии и кану и уже смотря куда конектишся там он и отзывается.
  10. #14430
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    время нет схемы глядеть... просто обсуждали где-то прошивку эбу и дело было в приборке... она рвала коммутацию... может и ошибаюсь...
  11. #14431
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Предусматривать диагностику по k-линии и КАН одновременно, на мой взгляд, избыточно. Если можно делать это по КАН, зачем ставить еще контроллер RS-232. И отдельная диагностическая КАН тоже вроде избыточна, если одна уже есть, заводи ее на ОБД. В темах по диагностике пишут, что если на разъеме ОБД есть зеленый провод на 7-м пине - k-L шина. Если на 10 есть черный (или желтый - не помню точно) - КАН.
    А из истории вопроса помню, что диагностика по k-линии была до внедрения КАН вообще в авто. КАН на пассате внедили между ЭБУ где-то в 1996-7, а диагностика осталась старая по k-линии. И только в 2004 диагностику перевели на КАН.
    А по поводу БК думаю, что при включении питания он не должен спать, по крайней мере какое-то время. При неисправной общей КАН просто фиксируется ошибка по приборке и БК - нет связи. Машина открывается и закрывается. Должна вроде и сигнализация работать. Если пропадает связь БК с дверями.... фиксируется ошибка, но остальное вроде тоже работает.
    А ты пробовал изобразить открытие багажника. Может он и впрямь успевает уснуть, пока ты коннектишься.....
  12. #14432
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Это есть, если несчитываеться иммо, приборка рвет соединение с ЭБУ.
    Но это другое.
    Это называется плавный переход, к томуже незабываем, что все эти блоки были не только на пассате, а и на других машинах где к примеру нету кан-шины.
    Вот параллельно и то и то сделано.
    А так вообще кан-шина моторная пошла с мая 99г кажиись, хотя на 919 приборках есть распайка под каншину, что говорит о том что она уже была запроектирована.
    Насчет багажника непробовал, завтра попробую. Я думал может на схеме како йто ключ есть который из клемы 30 делает питание 15. На БК три ключа стоит и все были под на пругай.
    Вообщем тут без теста на GP пассате не обойтись, гадать можно долго что нужно блок. Нужен доброволец который отключит приборку и законектиться к БК,
  13. #14433
    мужики подскажите, какой поддон на двиг лучше ставить: оригинал б\у или новые типа vika, jp group, dominant и тд?
  14. #14434
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    r1sh, ориг бу будет лучше всего... смотри на поверхность прилегания к блоку... чтоб без глубоких царапок и следов кустарной обработки... и чтоб резьбы были целы... по неориг как попадешь... может быть кривой или металл мягкий (потом с резьбой налететь можно) имхо... плюс ценник на бу обычно ниже раза в два...
  15. #14435
    ну вообще б\у поддоны стоят по 3000р, а новые не оригинал 1500-2000р
  16. #14436
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    я по рублю брал через авито... а так, да бывает и по пять продают
  17. #14437
    вот я тоже за рубль нашёл по этому и спрашиваю)) а аналог стоит 1500-2000р
  18. #14438
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    r1sh, ну так я и сказал смотри чтоб резьбы были в ажуре не варенный был и плоскость в норме...
  19. #14439
    ну у меня датчика давления масла нет, там выходит только одна резьба - масляной пробки?
    подкажите, на чём можно проверить плоскость в полевых условиях?)
  20. #14440
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    если визуально ровный то все будет гуд... а так в порядке бреда кусок стекла по размеру... но никогда так не делал
    ага...
Страница 722 из 1150 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
