1. #1421
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Флудс прикинь подключил стеклоподьемник все заработало,спасибо тебе что отзываешся буду собирать дальше
  2. #1422
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ребята привет подскажите плиз у моего товарища пассат б5 двиг адр акпп 99гогд наружний шрус такойже как и на мешалке
    ребятки ну очень срочно нужно
  3. #1423
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=683 спроси
  4. #1424
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Семен Семеныч
  5. #1425
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Деда ... Чем выше температура воздуха тем меньше в нем кислорода... Это да... По этому берется поправка при расчете наполнения и времени впрыска... Но не стоит забывать и о том что чем выше температура впуска тем ближе порог детонации... А дальше если датчик врет и смесь далека от требуемой на режиме... Датчики детонации фиксируют ее наличие... И по сумме ретардов Эбуд откатывает уоз и обогащает смесь... Идет активная борьба с детонацией итог едет плохо , жрет много...
    Ну, это понятно, что может возрасти расход. Особенно если разбежка выйдет за пределы допуска, возможно ЭБУД в аварийный режим уйдет. Датчики детонации включатся.
    Дело в том, что датчик может как занизить, так и завысить показания. Особенно это будет заметно при наших морозах. Тут интересен вариант, когда датчик врет, но не уходит за допуски. Проверить его как ДТОЖ нет возможности.
    Тут возникает вопрос. Как будет влиять этот датчик на расход и динамику при погрешности в плюс и в минус.
    И как его, подлеца вычислить.???
  6. #1426
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Отчего же? Проверяется элементарно: Не трогаем машину сутки (чтоб наверняка), подключаем ваг-ком (мотор не заводить) и сравниваем показания датчика с температурой окружающего воздуха. Этот метод работает для всех датчиков температуры - за сутки вся машина остывает и показания выравниваются.
  7. #1427
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    В какой группе не подскажете?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  8. #1428
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, ну если учесть, что это терморезостор простой... то он либо в наросте кокса и грязи... либо не работает - в обрыве... другие причины практически невозможны... и алогитмы корекции сглаживают в основном латентность его показаний... но в сильно запущенном случае, слой грязи может являться более хорошим проводником чем резистор при данной температуре... и показания будут искажены...
    лечение... чистка и проверка сопротивления при комнатной температуре (сравнение результата с данными колибровки)
    на 7 -х блоках в четвертой группе последнее значение... думаю для adr там же будет...
    они работают при нагрузке на двигатель более 40% всегда...
    есть, как уже правильно заметили...
  9. #1429
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    С горяча затупил. Действительно можно в одной точке проверить. Алгоритм работы Эбуд в зависимости от показаний датчиков найти трудно, если не возможно. В основном предположения всех и каждого на свой вкус и предположения, впорочем как и с моей стороны. Если у Вас есть ссылки на источники, буду очень благодарен. Привык руководствоваться достоверными данными. Интересуюсь проблемой не ради спортивного интереас. У меня на АХЛ такого датчика нет, в прямом смысле этого слова. Косвенно может ДТОЖ выполнять, возможно выполняет, его функцию. А вот у сына на Ауди ДВС AMB должен быть.араметра
    Вот и хотелось бы узнать алгоритм взаимодействия этого датчика, ДМРВ...Если можете дать ссылку, буду очень признателен.
    Для меня важно осмысленное представление......
    За полезный ответ Спасибо, и bde тоже
  10. #1430
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, если хватит терпения ползать со словарем по схеме, потом расскажите в нюансах, что к чему
    https://yadi.sk/i/MCjPR0tscyQCp
    он в дмрв стоит
  11. #1431
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    пора тему переименовывать:
    что нибудь типа "
    ded_491, и
    FLYTs, " советуют...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  12. #1432
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Аааааа!!!!!! Есть же поиск, отчеты на форуме, тебе ссылку дали...... Как же так людей в заблуждение вводить со словами НЕ работает?!!!
    Но за то все сам поделал- молодец, уважаю!
    Только лист дверной желательно сразу на герметик сажать, чтоб водичка в салон не попадала.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #1433
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Тебе про насос было сказано в одном из первых постов...
    Зато все остальное перетряхнул и опыта набрался.
    я знаю что было сказано.а я говорю что давление мерил и всё было по нормам.если что насос умирал постепенно и не каждый здесь додумается по 100 раз мерить давление топлива
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  14. #1434
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    что нибудь типа "
    ded_491, и
    Дедушку в ближайшее время можно не ждать... он нырнул со словарем в библию алгоритмов мотроника...
  15. #1435
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Короче разозлился и выкинул я тросики блин плутаются внутри хоть ты застрели его
  16. #1436
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С отверткой будеш гонять за обшивкой???... Или новый стеклоподемник купишь?
  17. #1437
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    трос такогоже деамера как и родной
    taras32,
  18. #1438
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да у меня бобину терануло старым тросом я нарезал дорожки но нифига
  19. #1439
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Флутс завтра на разборки если нет то посоветуй что покупать,отвертка в прошлом,на пепсипол стекло посажу и обшивку закрою))) и буду ездить
  20. #1440
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а пружины сильно натянуты
Страница 72 из 1153 ПерваяПервая ... 22627071727374821221725721072 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
