1. #14281
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs,
    Дафай меняться... я тебе ARG, а ты мне AWT в гараж
    Низасто
    по клапану, где он стоит?
    Это железный клапан ( корпус ) стоит на ГБЦ у АКБ к нему идет большой шланг и маленький ( совсем тонкий ). Я его если правильно понял то ЕГР это должен быть. Но вот незадача - я еще несталкивался с такими пакастями и незнаю как он точьно должен работать.
    Будь человеком дай сперва этот до конца изломать. А вось и заработает как надо.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #14282
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vovik5, это клапан СВВ... нужен для ускорения прогрева катализатора при пуске... если ката нет на машине кидай прошивку, отключу его и можешь снимать вместе с трубками и насосом только 115-й клапан не выкидывай из под коллектора...трубки можно снять а провод с него не снимать...
    и вообще ты чего к этой кастрюле пристал?...
  3. #14283
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Заглянул тут ко мне один СупперБ с данным агрегатом под крышкой. Просил помочь с ошибками и конвульсией мотора. Уже почти неделю стоит и ждет запчастей, а они некончаются. Всю ВКГ вскрыл сегодня и Жесть просто куски гари. Клапанную чистил щеткой по металлу. Незнаю как выход с нее почистить там на клепках все.
    Все 3-и клапана ВКГ померли и походу тысячь 30-40 назад. А по словам хозяина от замены до замены 1-2 литра доливал (10 000 пробега). Думается мне что там и колечькам то хана.
    Не ненадо так сперва испробую оживить данный девайс. Кат пока вроде наместе.
  4. #14284
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vovik5, там тебе не AHL... если из вкг при снятии все упало в поддон после сборки верха полезешь вниз
    там если с родными хомутами все было, то надо вместе с кронштейном масляного фильтра снимать... можно потом лампочку давления масла заполучить... либо пока не заводил масло сменить... может все стечет
    это так, предупреждаю на всякий...
  5. #14285
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, За предупреждение спасибо, но там если чего только потдон скинуть осталось, а все вышеперечисленное уже скинуто. Завтра должен хозяин приехать будем думать чего дальше. Мыслится мне что компресометр надо прикупить завтра. Слишком уж он легко крутится. Мой и то тяжелее.
    Это называется заскочил пыльник на гранате махнуть и антифриз бежал с тройника печки.
  6. #14286
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    зачем?... этого все равно снаружи не видно... то, что держится крепко - вреда не принесет... возьми металическую губку для чистки посуды и на стальной проволоке пошуруй внутри пару минут с шуманитом...
    это нормально... так часто бывает
  7. #14287
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Эвано как! Спасибо!Как то недоехал сам.
  8. #14288
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    да я понял... ну и подрамник... дело кончится покраской тачки
    поддон снимешь, увидишь что там задний сальник КВ на подходе и будешь коробку снимать
    выгоняй его нафиг
  9. #14289
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Тогды еще вопросик: Сколько примерно оборотов К/В надо чтоб он завелся? Я щитал примерно на 7-9 он заводится.
    НЕЕЕЕ я так еще неумею.dan
  10. #14290
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    и скажи владельцу чтоб жарил на проверенном масле... а то пригорает
    vovik5, два полных оборота кв, раньше точно не заведется... а там уже зависит от многого
    ладно я спать...
  11. #14291
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    обдувает радиатор
    Стоп! Когда крутится вентилятор, он должен дуть на радиатор? А не от радиатора??????
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  12. #14292
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Если менять так как он то и проверенное будет полным ггггг.... Для начала 10-40 РОССИЙСКОГО взял
    А антифриз G11 так дешевле говорит будет на доливку. Скупой платит дважды, а дурак всегда.
    FLYTs, Спасибо за советы!
  13. #14293
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, выдохни!!!!... на мотор он дует... но воздух через радиатор забирает
    я на лукоиле езжу 5-40 синтетика... норм масло... только быстро стареет после 6-7 тык пора сжигать в коллайдере
  14. #14294
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Ivan076 Посмотреть сообщение
    Нет походу не то( у меня круиз работал всегда...
    Посмотри, может узнаешь насос и грушу Круиза с пневматикой. Подписи твоей нет, год, если не изменяет 1999 у тебя. Вполне могла быть педаль газа с тросиком, как у меня. А круиз ан пневматике. Название: Нсос_груша_круиза.jpg
  15. #14295
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Да обшибся 5-40 синь тоже. Я тут на досуге в журнале за рулем вычитал что неперевились у нас умельцы и неремонтопригодные железки восстанавливают. Жаль только они в МОСКВЕ!
  16. #14296
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    блин а то я уже подумал вентилятор не так поставили когда сроду собирали
  17. #14297
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    блин ушел... завтра просплю нафиг
  18. #14298
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Паш, против ветра ему тяжко будет дуть
    ЗдаровА.
  19. #14299
    Нет совсем не то) у меня 2001г.
  20. #14300
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    у 2001 круиз точно электронный, А там скорее всего насос от ESP.
    В машине ESP есть?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Страница 715 из 1153 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725765815 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
