1. #1401
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А мп11 подойдет?
  2. #1402
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    А мп11 подойдет?
    не знаю мп 9 ставили
  3. #1403
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Разобрал все при сборе как там шестеренки собирать с моторчиком
  4. #1404
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Я ж тебе ссылку выше дал, там полный разбор и пайка и сбор
  5. #1405
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    хранитель, а если не проверить, возможен ремонт на 24 штуки только по турбе если не брать в расчет потенциальную кривокукость менятелей... а с мотором, можно вообще встрять не кисло...
    я бы посоветовал не брать или брать и готовиться к замене, про пробег не знаю, но турбины отживают на авто с годами и пробегом. если он не уверен, пусть берёт атмо.
    там есть отверстия в пластике, они разные, посмотри 23 фотку.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #1406
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Деда ... Чем выше температура воздуха тем меньше в нем кислорода... Это да... По этому берется поправка при расчете наполнения и времени впрыска... Но не стоит забывать и о том что чем выше температура впуска тем ближе порог детонации... А дальше если датчик врет и смесь далека от требуемой на режиме... Датчики детонации фиксируют ее наличие... И по сумме ретардов Эбуд откатывает уоз и обогащает смесь... Идет активная борьба с детонацией итог едет плохо , жрет много...
  7. #1407
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А как вот это ставить ?в шестерне пластина медная
  8. #1408
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Так и ставить ... Это инерционное сцепление... Просто одеть на стержень и все
  9. #1409
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет.
    Я все продолжаю копать свою проблему с периодическим произвольным включением света в салоне, иногда отрубающимся ЦЗ и т.п.
    Сегодня случайно решил еще раз проверить предохранители БК, и офигел, когда сравнил что у меня стоит, и по схемам как должно быть.
    Например, на ЦЗ должен стоять 20А, у меня стоял 25А
    К чему может такое привести? (или уже привело)
    Потом, была ошибка по топливному насосу. Такая де фигня - то, что стояло у меня, было занижено, чем должно быть.
    По подогреву сидений: оказывается, должен стоять предохранитель на 30А, а у меня был 15А. Хотя подогрев работал. Кнопка аварийки тоже, там должно быть что-то на 25, по-моему, а у меня было 20А
    Вот и интересно, особенно про подогрев сидений, в чем разница, зачем должен быть 30, если и на 15 он работает? Или он у меня, получается, не на полную мощность выходил?
    Про ЦЗ тоже интересно. Если должно быть 20, а у меня стоял на 25, это могло как-то вызвать общие проблемы в цепи "блок комфорта - свет в салоне - замки дверей"?
  10. #1410
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что то не работает замок в смысле электрика
  11. #1411
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    Да блин сам в шоке пацаны очень уж долго умирал мой насос даже не подозревал на него
    Тебе про насос было сказано в одном из первых постов...
    Зато все остальное перетряхнул и опыта набрался.
  12. #1412
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Микрик работает самое интересное что с салона когда кнопкой на ручке нажимаю ни один замок не срабатывает
  13. #1413
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это как?... поподробней опиши... какую кнопку? цз на водительской двери?... в замке на башмаке который микрик давит бороздка есть в пластике?
  14. #1414
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как проверь напряжение фишки которая идет к замку?бороздки нет микрик при закрывании замка разомкнут,при открывании замкнут и кнопки с салона. Не работают даже
  15. #1415
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    taras32, плату замка пропаивал?... частенько дело именно в пайке на плате....
  16. #1416
    Брянская обл.
    Получено: 76
    На брелок нажимаю 3 двери закрываются а на кнопку на ручке нажимаю не работают не один
  17. #1417
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Плату да поял но там все контакты проверил работают
  18. #1418
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз у моего товарища пассат б5 двиг адр акпп 99гогд наружний шрус такойже как и на мешалке
  19. #1419
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    taras32, собрал замок верно?... можно конечно провода еще глянуть... часто залом под гофрой двери бывает...
  20. #1420
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А предохранитель какой идет?как вообще напругу проверь,да замок верно собрал
Страница 71 из 1153 ПерваяПервая ... 21616970717273811211715711071 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
