1. #13981
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Alex510 Посмотреть сообщение
    4B0201541N VAG я надеюсь это он?)))
    он
    сегодня комрад в теме запчастей спрашивал номер этого шланга, я ответил что отдельно нет- только в составе комплекта
    оказалось, что в последней версии ETKA(7.5 у меня) номера шланга нет, а в предыдущих версиях и элькатсе есть
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #13982
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    красным обвел, если шланг подвигать от туда аж струится ппц
    Скорее всего тогда шланг устал под обжимной втулкой, точнее надо смотреть. Но вариант срезать втулку и одеть шланг на хомуте просто вполне жизнеспособен.
  3. #13983
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    опасно)))) ссу...не дай бог слетит и ппц)
    http://clip2net.com/s/3tpnjgu
    вот из от туда течет а не в обжимной втулке
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  4. #13984
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    вот такой я художник!!!
    Название: штуцер нарисованый.jpg
    правильно пишут - главное установить откуда льёт! из позиции 1, 2 или 3???
    и от этого уже плясать.
    если один, то можно как я на жиге в главном тормозном под штуцер трубки подложил резиновое колечко (правда проверил сначала чтобы тормозуха его не разъела!) и затянул, лет восемь уже так езжу, недавно ремонтировал, эту же ризинку на место поставил и закрутил...
    если два, то тогда обрезать шланг, срезать обжимную и на хомуты. про то что соскочит - зря, там на трубке штуцера оч. хороший ёрш! два хомута если на один опасаешься.
    ну а если три (трещина), то только менять...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #13985
    Отправлено: 12
    На топливном насосе на напорную магистраль стоит же хомут...и здесь будет.
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  6. #13986
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    ну тогда я бы попробовал колечко между конусным штуцером шланга и воронкообразным посадочным местом на трубке рампы. хоть из тонкой маслогидроустойчивой резины, хоть из тонкой кожи, хоть из пластика какого тонкого, типа пластиковой бутылки.
    его главное правильно установить! ровно! и затянуть и ни куда оно от туда не денется, а уплотнит хорошо.
  7. #13987
    Мурманск
    такое колечко еще найти надо, которое от бенза не разъест) от форсунок хотел но диаметр не тот, на улице -25 особо не по экспериментирушь
  8. #13988
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    и чё вдруг у тебя от туда бенз побежал??? может трещина образовалась? ни с того ни с сего не могло просто так раз! и побежать в стык?
    нулёвкой чуть пройти и штуцер и посадочное место для него, может заусенец какой?
    ну тогда герметик. но чууууть-чууть, только что бы конусный наконечник заморать а микро промежуток заткнуть, и что бы герметик при затягивании в рампу не попал...
  9. #13989
    Калининград
    Отправлено: 9
    Пропуски спорадические? На холодную? На горячюю? Какие еще ошибки есть кроме пропусков?
    А свечи какие ставили?
    Пропуски бывают по разному - свечи, катушка, провода, иногда когда есть еще и ошибка по датчику ОЖ (вместе с ишибками по пропуску), то можно скинуть фишку с него и пробывать завестись.
    А без разницы на холодную - на горячуу - сразу пропуски идут, машину колбасит и обороты на 800, больше даёшь - скидывает через секунду и всё. На днях провода попробую поменять... Потом катушку если не поможет...
    ошибки только по пропускам идут 16688, 16687, 16684.
    Свечи по мануалу NGK BKRUT6ET-10
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  10. #13990
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Так если полезешь к катушке провода менять, может сразу и катушку снять (4 винта) и глянуть на предемет трещин. М.б. сразу все ясно и станет? Кстати, сейчас в продаже есть катушки без коммутатора - тоже экономия.
  11. #13991
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    Чиним правильно =)))
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  12. #13992
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    И опять без ВД-ки и изоленты никуда
  13. #13993
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    штуцер имеет полусферу, так же как и то место в рампе, посмотри на посадочное место, может быть банальный задир(аккуратно шлифануть мелкой шкуркой), так же проверь резьбу, до конца ли она закручивает и нет ли просадки её. так же, когда вставляешь штуцер в посадочное место, буди акуратнее, ты можешь просто НЕ попасть местами притирки, избежать можно этого, покачиванием штуцера по всем осям(лево\право\верх\низ) и слегка в эти моменты прижимать его к посадочному месту, одновременно подтягивать гайку крепления.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #13994
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    говорено уже...
    и это правильно...
  15. #13995
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    только вот изолента должна быть обязательно синяя, а то надежность ни к черту
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  16. #13996
    Мурманск
    на пару дней хватит?))) Versachem HI-TEMP RED SILICONE, 85g 65309 Силикон
  17. #13997
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Не думаю. Разъест.
  18. #13998
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Ребят, бензонасос от чего начинает топливо качать в магистраль? Когда зажигание включается или вместе со стартером? Дело в том, что машина по утрам заводиться стала долго, приходится секунд 6-7 стартер держать. До этого хватала вполовину быстрее.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  19. #13999
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    в целом да, при включении зажигания НО, у тебя уходит давление в магистрали, причиной могут быть дыры, резиновые уплотнители тута!Название: post-19-0-69441900-1333283531_thumb.jpg
    а самое интересное, такое может быть из-за отсутствия вакуума или подсос в вакуумной магистрали.
    ой халяфщика ничё что там давление присутствует, прорвёт твой силикон, нахрен.
  20. #14000
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Alex510, не проще доехать до фирмы которая занимается РВД? Они нужный штуцер подберут и обожмут как положено.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
Страница 700 из 1150 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750800 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
