1. #1381
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    вынимали его оттуда?... как он себя чувствует?... провода не замкнуты друг на друга?
    Не вынимал(наверно надо?). Вот про провода мне и интересно, нашел бы коннектор и прозвонил.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #1382
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    На 1.8 Мотроник датчик стоит. Черно/белый идет на 54 контакт Эбуд (Т80/54),Бело/серый на 67 ЭБУД (80/67)
    Пора обзавестись книгой.там есть схемы.
  3. #1383
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Коллеги, напомните: подушки безопасности пассажира и водителя (трехспицевой руль) подходят от B5 на B5+ ?
    Чот я засомневался.....
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  4. #1384
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Вы уверены что эти провода от датчика г42? у меня идут красно-чёрный и бело-серый.
  5. #1385
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    конектор на нем надет... датчик держит один болт... судя по каталогу он один на весь концерн... и его иногда чистить не мешает от налета (через который он начинает мерять температуру воздуха с опозданием)... замерять сопротивление на нем можно тестером... и провода прозвонить в фишке между собой тоже можно... и проверить присутвствие напряжения на разъеме так же не сложно...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #1386
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Поаккуратнее с подушками. Все манипуляции, измерения - ТОЛЬКО С ОТКЛЮЧЕННОЙ АКБ. Ютуб забит смешилками, как мужика весом за 100 кГ метра на полтора подбрасывает. Травмоопасная штука
  7. #1387
    Отправлено: 66
    Да вот у меня стреляные, собрался поменять. Вот и акутализирую информацию: подходят-не подходят, причем не только физически, но и "увидит" ли их блок подушек (после прошивки или новый блок)... где-то видел, что если номера не те - то блок их не увидит....
    А ставить/снимать.... Надо к спецам наверное, сам не буду саморачиваться на подключение, страшно...
  8. #1388
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Пардон.Черно/красный - 54
    серо/белый - 67.
    Напрашивается анекдот:
    Мойша, вроде Энштейн наш человек, но никак не могу понять его теорию относительности.
    Абрам, все очень просто. Вот представь себе, что у тебя нос в заднице. Мой нос у тебя в заднице или твой нос у меня в заднице - ну какая разница???
  9. #1389
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    серо/белый - 67.
    Фух))
    Может и попачкался, вообщем осмотрю и прозвоню. Пока что всем спасибо
    Кстати вот на сайте wiki.ross-tech.com написано что можно проверить предохранитель.
    Не подскажете где он живёт? Если на щетке предохранителей около водительской двери то как найти номер? В интернетах смотрел картинки,на этом щетке много от чего предохранители, но про датчик ни слова.
  10. #1390
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    У подушки есть пиропатрон, у него есть сопротивление. Мерить его не рекомендую, что бы не пришлось потом щупы доставать из зубов.
    На подушке посмотрите децимальный (каталожный номер). Найдите такой же на новой (которую мечтаете поставить) и задайте вопрос в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО ЗДЕСЬ. Там Serega,s ответит быстро и компетентно. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=682
    Фух))
    Кстати вот на сайте wiki.ross-tech.com написано что можно проверить предохранитель. Не подскажете где он живёт? Если на щетке предохранителей около водительской двери то как найти номер? В интернетах смотрел картинки,на этом щетке много от чего предохранители, но про датчик ни слова.
    Датчик запитан от ЭБУД. Если сгорит предохранитель ЭБУД, ВАГ-КОМ будет сиять от ошибок как новогодняя елка с перепоя. От него еще запитаны датчики:
    ДТОЖ
    Атмосферного давления
    положения распредвала.
    Электронный модуль положения ДЗ
    Так по схеме. Качайте руководство по ремонту и эксплуатации. Там есть схемы
  11. #1391
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, жесть какая)
    Начну с простого.
  12. #1392
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    Начну с простого.
    напьюсь сгоря... шутка
  13. #1393
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Начну с простого.
    Никакой жести. Если не обзавелись книжкой, посмотрите на ЭБУД. На нем должно быть написано Motronic M3.2.
    Такой ставили на атмосферники 1.8. Если не ошибаюсь.
    Датчик он и есть датчик. Простейший в вашей машине. Либо он кирдык отловил, либо провода к нему. Проще пареной репы. И доступ к нему полегче чем к некоторым.
    Если дружите с электричеством чуть больше чем проверка напряжения в розетке пальцами и можете найти мультиметр (омметр), можно в инете найти графики зависимости сопротивления от температуры и сравнить с вашими опытами.
    Но, что-то мне подсказывает, что не такой он дорогой. Купить на разборке и посмотреть. Хоть и не сильно, но он должен влиять на состав топливной смеси.
  14. #1394
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Спасибо вам) Всё сделаю и отпишусь)
  15. #1395
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    Меня вчера Батэ в кубке чемпионов и ЦСКА чуть не довели
    Надежда на Зенит.
  16. #1396
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    довольно сильно влияет... так же на основе его данных эбуд может прогнозировать откаты уоз и обогашение смеси (выражаясь проще - ехать хуже жрать больше)... в 7,5 есть алгоритм корекции его показаний, но он не безграничен... и при высоких показаниях датчика откат уоз будет выше... про третий мотроник не знаю... но думаю там влияет сильней... хотя не ясно что лучше... ошибка и переход на аварийный режим, или довольно широкая корекция по косвенным показателям
  17. #1397
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,129
    довольно сильно влияет... так же на основе его данных эбуд может прогнозировать откаты уоз... в 7,5
    Честно признаюсь, Вы для меня авторитет без права на обсуждение. Но думал, что от температуры вдыхаемого воздуха зависит процентное соотношение кислорода на литр вдыхаемого ДВС воздуха. Сказать, что оно очень силино прыгает при изменениях температуры не могу. Думаю, что ДТОЖ заметнее повлияет на смесь и последствия.
    Если бы зависимость наличия кислорода в воздухе так критично была связано с температурой, мы бы летом в жару задыхались все, а зимой вращали головой как с перепоя
    Тут любопытно было бы узнать как с расходом и динамикой авто у Юрий karp0ff
    Но тема интересная. Опять не усну, блин
  18. #1398
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Понятно значит микрики в дверях никто не менял,спасибо друзья за советы
  19. #1399
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    На обиженных воду.....
    Берешь микрик и идешь в радио магазин искать подходящий, я названий сам не помню и сижу с телефона....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #1400
    Россия, Сургут
    Получено: 1,410
    Отправлено: 2,560
    не бздеть , своих не бросаем микрик такой - МПЗ - 1
    тема по разбору и замене http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380
Страница 70 из 1084 ПерваяПервая ... 20606869707172801201705701070 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
