1. #121
    данный брелок совместим с бк и плата в ключе исправна
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176548
    смотрел по данной инструкции совместимость - плата совместима, но параметр 23 на 17 канале приборки и там 1 - ключ уже прикреплен, а значит ничего не изменить, но тут два варианты, 1) либо я как то прикрепил ключ к машине, 2) либо ключ был прикреплен у другой машине, что маловероятно. А если вариант №1 то нужно выявить проблему.
    Кстати подскажите пожалуйста - где находится блок комфорта. Насколько мне известно - где то под ковриком водителя - так ли это?
  2. #122
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Да под ковром водителя... Доступен для осмотра после снятия порога и отгибание ковра... Обрати так же внимание на раземы снизу на передней стойке... Они часто зеленеют...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #123
    Товарищи еще есть одна крайне печальное для меня обстоятельство - АКПП в приобретенной машине - при запуске двигателя и первых 2-3 переключениях передач всё нормально, но если проехаться немного, то рычаг передвигается чуть туже и при проходе положения N довольно сильный толчок, так же есть толчок при разгоне свыше 80-90 с последующим понижением передачи. Судя по сервисной книжке бывший владелец менял масло в АКПП 15 т. км назад. Был на одном сто - сказали ездить пока машина не встанет. Как по Вашему, что делать и сколько это будет примерно стоить?
  4. #124
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Первые проблемы с АКПП начинаются с утечки масла и низкого уровня. Я уже писал, если купили АКПП - сочувствую - в первую очередь замена масла, фильтра, прокладки АКПП. Цена вопроса - $150. Не экономьте на масле АТФ, ... потом больше заплатите. Если мало масло или грязное - ремонт АКПП - $1200 и $900 на продажу....Там еще есть главная передача - литра 1.5-2.0 масла другого, трансмиссионного. Что-то 70-90.
    Глаз и язык тому кто сказал заткните пачкой долларов, которую потом Вам придется заплатить. Первые признаки - толчки, пинки, задумчивость - можо вылечить заменой масла, фильтра..... потом минимум на ремонт $1200 , или $1500 на контрактную.
    Снять - поставить - $350.
    Замена масла, фильтра, прокладки - $150. Цены по Минску 2-х летней давности.
    НЕ УБИВАЙТЕ АКПП - РАЗОРИТ ВАС И ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ.
  5. #125
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, про акпп так доходчиво еще ни кто не объяснял, Молочина!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #126
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    я скажу проще - АКПП хороша пока она новая
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #127
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, у тебя двигатель BGU?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #128
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да
  9. #129
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    дАЖЕ БОЛЬШЕ. Не покупайте дизель, машину с АКПП имеющую пробег 250 тыщ. Затраты на ремонт в первые два года если не убьют ваш бюджет, будут превышать добавку на покупку машины попроще. Но более живой.
    Ресурс дизеля 250000, АКПП немного меньше. Дальше дорогой ремонт. Если повезет, тыщ 50-70 еще проедет. Можно спорить, что и дизель и АКПП проедет больше. Тут лотерея. ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ???????
  10. #130
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Да
    сейчас сидел этку листал... твой движок от AHL ненамного отличается... даже катушки зажигания одинаковые
    несоглашусь... если под АКПП понимается варик? он не так капризен как ГТ или робот...
    личное мнение
    Тут лотерея.
    это касается любой абсолютно БУ машины.
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #131
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Алеksандр, Я сам этому удивился (еще дпкв абсолютно такой же...), если честно, хотя это же ВАГ мать его....
  12. #132
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    это же ВАГ
    согласен
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #133
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Serg57, ух ты, я что-то пропустил. У тебя новый конь? искренне поздравляю
    Пусть радует)
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  14. #134
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Пусть радует)
    Спасибо, дорогой! Но все тот же 1.6....
    Давно тебя не видел
  15. #135
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    октавия? очень нравиться та вторая, которая до рейстайлинга была.
  16. #136
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Поддерживаю, все верно. У ВАс в Туле одну продают за 350 -360 000, я ее тоже рассматривал.
  17. #137
    Отправлено: 15
    то же самое мне сказали год назад-- в итоге взял бензин механику и самое главное что без турбины.....
  18. #138
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
  19. #139
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Serg57, не а, я ГБО поставил, теперь экономлю
    Поезжу на своем старичке пока, может в будующем...
    Но именно этот кузов- класс,после рейстайлинга, как то не особо, слишком они зализанные стали
  20. #140
    Lupo Аватар для onzek
    Мужики, сорри за офтоп, нужен ответ! Что это за диски? Видел такие на CC и на A6. Вылет у них 47. Мне нужно крышки на них найти!
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
Страница 7 из 1144 ПерваяПервая ... 5678917571075071007 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
