1. #13921
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    sanyoua, Не забыл про сервис,но он больше не пикает
  2. #13922
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    TheRedLine,
    Автомобили 04.99
    Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
    1 - Клемма 15, плюс
    2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
    3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
    4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 >)
    5 - Указатель запаса горючего -G1-
    6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
    7 - Клемма 31, масса датчика
    8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
    9 - Клемма 31, масса
    10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
    11 - Тахометр -G5-
    12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
    13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
    14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
    15 - не задействован
    16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили > 04.98)
    17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
    18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
    19 - Контрольная лампа ABS -K47-
    20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
    21 - Сигнал незакрытой двери водителя
    22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
    23 - Клемма 30, плюс
    24 - Клемма 31, масса
    25 - Самодиагностика/K-магистраль
    26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
    29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
    30 - S-контакт
    31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
    32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
    Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
    3 - не задействован
    4 - не задействован
    5 - W-линия
    6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
    7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
    8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
    9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
    10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
    11 - Сигнал простоя автомобиля
    12 - Отключение системы кондиционирования
    13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
    14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
    16 - не задействован
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
    18 - не задействован
    19 - не задействован
    20 - не задействован
    21 - не задействован
    22 - не задействован
    23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- > вверху (переключение изображения назад)
    24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- > внизу (переключение изображения вперед)
    25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- > Сброс
    26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
    27 - не задействован
    28 - не задействован
    29 - не задействован
    30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Сигнал расхода топлива
    Разъем (20-контактный) -T20-, красный
    1 - 11 - не используется
    12 - Магнитола / навигационная система - часы
    13 - Магнитола / навигационная система - дата
    14 - не задействован
    15 - Магнитола / навигационная система - провод включения
    16 - 20 - не используется
    Автомобили с 05.99 по 04.00
    1 - Клемма 15, плюс
    4 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18-
    6 - Контрольная лампа подушки безопасности -K75- (в автомобилях без подушки контакт замкнут на массу)
    10 - Датчик давления масла
    11 - не задействован
    13 - Контрольная лампа фиксации спинок заднего сиденья (только для определенных стран)
    16 - Контрольная лампа открытого багажника -K116- (только для определенных стран)
    29 - Контрольная лампа тормозной системы
    30 - S-контакт
    31 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности
    32 - не задействован
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера 1
    3 - Контрольная лампа стояночных фонарей
    4 - Шина данных (CAN), экранирование входных сигналов
    5 - W-линия
    8 - не задействован
    9 - не задействован
    10 - не задействован
    13 - Контрольная лампа стояночного тормоза
    14 - Контрольная лампа программы стабилизации -K155-
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера 2
    18 - Датчик уровня и температуры масла -G266-
    19 - Шина данных (CAN), высокий уровень входного сигнала
    20 - Шина данных (CAN), низкий уровень входного сигнала
    22 - Контактный выключатель противоугонной сигнализации -F120- и центрального блока управления системы комфорта -J393-
    26 - Входной сигнал для датчика температуры окружающего воздуха -G17-
    27 - Шина данных (CAN), высокий уровень выходного сигнала
    28 - Шина данных (CAN), низкий уровень выходного сигнала
    30 - не задействован
    31 - не задействован
    1 - 4 - не используется
    5 - Экранирование, масса, Telematik
    6 - 11 - не используется
    Выписка из эльзы, но она неполная - полный список по 13 пину я выше дал. еще этот пин под часы используется, хз че за оно , на шаранах наю ставили какоето время.
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Ага. Вчера забрал. Один в один как твои. FILL.sa, ответь сообществу
    по фотке сложно сказать, но похоже что нетакие. В белоь разьеме как обычная мелкая иголка, как пины в приборке если кто снимал ее. А на фото похоже что немного толще.
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    люди всем привет ,как стекло от корпуса отделить на приборке
    именно стекло? или передню часть(стекло+кусок пластика) Само стекло крайне сложно отдельить, оно на клею и как правило сразу трескается.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #13923
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да хотел кольца хром поставить но они больше чуть чуть не стал рисковать
  4. #13924
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    либо лампа круиза или отгорот что )) хотя думаю отгореть не отгорит - там защита впаяна везде.
    А номер приборки какой кстати?
    3B0 919 890j
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  5. #13925
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Расстроил ты сообщество (как минимум часть)
  6. #13926
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят светодиод заднего номерного знака вот превратился в такое состояние "искривился".Наверно прежний владелец забил и водил так годами.
    Теперь помогите плиз,именно такой нигде нету (( на Алиехпресс их куча,какой мне подойдет ? закажу 2 штуки.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  7. #13927
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Любой, длина по 39мм или36
  8. #13928
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Можно зайти в группу приборки и посмотреть какая температура за бортом, по памяти не момню какое окно... А на приборке у тебя не показывает температуру? Ошибка висить?
    да ошибка обрыв цепи или короткое замыкание на плюс
  9. #13929
    Спасибо
  10. #13930
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    народ хелп не могу приборку на столе к вагкому подключить
  11. #13931
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    александр 683, - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3051805
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #13932
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    floyd, именно по этой схеме не подключается
  13. #13933
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    По схеме вроде +12 подключено одно постоянно, второе через замок зажигания. И масса на два контакта идет. А у тебя как???
    И что происходит, когда +12 от замка подаешь?? Лампочки загораются???
  14. #13934
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ded_491, привет вообщем подключено по схеме приборка включается все норм ,на шнурке лампочка тоже горит а вот поключатся не хочет
  15. #13935
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    И на адаптер +12 вроде должно попадать.
  16. #13936
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да и на адаптер 16 пин +12 ,4 пин масса ,и 7 пин к-линия соединяем с 25 тым пином синего разъема
  17. #13937
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Кто в курсе, моя проблема заключается в большом расходе топлива, сегодня глянули ошибки показало 16502 (посмотрел расшифровку Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала). Воот, и наш таинственный -100 куда то пропал... Может быть ли по этой ошибке большой расход. Заменили датчик температуры на б/у (рабочий). По окошкам в проге, что на старом что на замененом датчике в компе показывал температуру одинаковую...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #13938
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    сотри ошибки
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  19. #13939
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Какую показывает (сколько)???? Реальную???? Соответствует реальной.???
    Например ДВС холодный и ночь простоял, ВАГ показывает температуру, близкую к той, что на улице (Климат показывает).
    На горячем ДВС показания приборки, ВАГом в ЭБУД (01) и в приборке (17). На ЭБУД ЛБЛ у тебя есть. Что бы посмотреть температуру по приборке (идет на градусник приборки) открой ЛБЛ файл приборки....
    Для этого, когда зайдешь в 17, смотри номер контроллера. Потом выйди из 17, в ПО ВАГа найди папку Labels, а в ней файл lbl с названием, совпадающим с номером твоего контроллера. Открой его Блокнотом и посмотри в какой группе там температура ОЗ (на прибрку).
    Ты или перепутал все, или неправильно написал.
    Пин разъемма ОБД-2..:...Пин приборки
    4 (масса).................:........7
    7 (К-линия)...............:.......25
    16 (+12)...................:.......23 Калекс пишет еще 1-й пин +12, но у меня по схеме в книге 30-й
    В книге бывают ошибки. Я бы проверил на машине. Отключил разъемы с приборки. Посмотрел на 32-х контактном разъеме на каких контактах +12 постоянно имеется, на каких при включенном зажигании 1, 23, 30-й.
    Калекс конечно авторитет в этом деле и после него парни запустили приборку, но хз, может речь о разных приборках, рестайл или нет. Я бы проверил, что бы случайно не спалить чего.
  20. #13940
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Показывает реальную, соответствует реальной, что старый, что замененый б/у
    WVWZZZ3BZWE036160
Страница 697 из 1154 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747797 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
