1. #13861
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    во вкладках обнаружили температуру -100 (минус). Говорит ли это о неисправном температурном датчике дтож (или такое возможно?
    Нет, невозможно. ДТОЖ смотри в 01, 003 группа, третье окошко
    003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C
    При обрыве датчика на эбуд идут значения -40* . Ниже никак не покажет.. При замыкании ЭБУД будет видеть 130*. Может ты перепутал и было +100*???
    Не знаю, что покажет при утечке проводов на +12 или массу.
    Если хочешь проверить расход, то делай это на трассе, скорость 90 и на ровном участке. Смотри мгновенный расход на 100 кМ. Все остальное более чем условно.
  2. #13862
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    ded_491, Такая условность уже по карману бьет (не прикольно постоянно на заправку заезжать, еще и при таком объеме бака) излишний расход имеется - это факт. А про температуру - реально показывало -100. Попробую Ваш способ, спасибо за совет. Кстати как и писал, при снятии фишки с дтож - плавающие обороты и отказ показаний на приборке, а по компу все так же стояло -100
    Понял, что по другим бы позициям такого тоже не было бы...
    Да и как то странно получается при диагностике ошибки нет, а в окошке -100... Посмотрим...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #13863
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Знаю, что, наверное вопрос покажется уж слишком флудовым.... Но тем не менее... На 1,6 нет маслоохладителя? Что-то я его не нашел.
  4. #13864
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ДТОЖ состоит из двух контуров (датчиков). Один терморезистор работает на приборку, а второй на ЭБУД. Поэтому естественно показания на приборке в нуль идут при снятии разъема.
    Ошибки по ДТОЖ и не будет если снять разъем. -40* иногда кое где бывает.
    Любая машина бьет по карману. Даже если не ездит.
    А средний расход, на который ты скорей всего ссылаешься, в городском цикле может быть и 25 литров, и больше.
    Это не показатель. Сейчас у вас морозы под -30* - это уже дополнительный расход на прогрев, + только на запуск застывшего мотора стакан бензина улетит в трубу. Время впрыска при запуске ДВС при -30* в 14 раз больше чем прогретого. Пока ты выезжаешь пробуксовывая со двора, пару перекрестков, пару лежачих полицейских и можешь увидеть расход под 50 литров. Потому что ты сжег много на запуск ДВС, прогрев, на езду на низких передачах и проехал всего 1 кМ. Вот приборка подсчитала, сколько съел твой ДВС за этот один кМ, умножит на сто и покажет сколько получается на 100 кМ.
  5. #13865
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Купил в магазине свечи, хочу заменить.Плохо тянет и начались пропуски.Похоже не те мне подобрали.
    Но вот что не понимаю.Зазор от 0,6 мм до 3,5 Иридиевые.
    Какие лучше взять?Слышал чем меньше зазор тем лучше.Так?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  6. #13866
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Подбирать под свой мотор. Я брал BOSH. И вообще, у нас стоят трехконтактные, никак не иридиевые.
  7. #13867
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Так в том то и дело что под мой мотор начинаются от 0,6, 0,9 мм(BOSH),CHAMPION 1мм и т.д.Какой зазор лучше?
    Да я видел что трехконтактные.А мне продали одно.Про Иридиевые спросил потому что ГБО.Может лучше будет.
    Кстати глянул в каталог.Есть одноконтактная БОШ 0 242 235 556
  8. #13868
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    Где не нашел? На машине?
    В каталоге есть- 078117021A
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #13869
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Производители сами устанавливают допустимые зазоры.
    http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i...d=5A500049_686 Выбирай под свой мотор, и сжиженный газ.
    Ага...На машине. Элкатс два варианта выдает - с ним и без.
  10. #13870
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    это в каком месте? для ANA 2000г вариант один- с холодильником
  11. #13871
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет вопрос где проходят провода датчика температуры за бортом и омывашки до приборки ?
    можно ли до них добраться не снимая крыла ?
  12. #13872
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 570
    Добрый вечер!Да показывал 127* в климате,и плавала стрелка на приборке...60-40...70-40...90 на приборке наверно равно было 127 на мозги но после замены на расход вроде как не повлияло,правда тепло ещё было...29 л на 230 км чисто город
    Да и конечно была ошибка ,замыкание..
  13. #13873
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    В Экзисте.... Пасиб! Буду знать. Над маслофильтром?
  14. #13874
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Ну да, есть.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=DC400325
    Номер 078 117 021 A
  15. #13875
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Еще раз. Городской цикл не показатель. На заправку газовых баллонов мне в одну сторону 11 кМ. Днем в воскресенье машин мало и если попадаю на зеленую волну, укладываюсь в 10 литров. А вот если приходиться заправлять баллоны в рабочий день, да в час пик постоять на перекрестках - бывает и 17 литров. К дочке мне ехать 1.5 кМ, но 5 поворотов (перекрестки), из них 2 левых и ЧЕТЫРЕ лежачих полицейских, + выезд со двора и заезд во двор. Выше 3-й передачи не разгонишься. Как думаешь, какой расход???
    А у тебя 12.6. На трассе проверь - это показатель. У меня 6.4-6.6
  16. #13876
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    ded_491, У нас плюсовая погода сегодня +2, вчера +5, снега тоже нет, в пробках не стою. Такой расход у меня уже с осени (езжу мало). А на диагностику ехать вломы, другу шнурок как раз пришел вот и глянули предварительно.
    Замерял расход: заправка полного бака до первого щелчка, проезжаю сто км. опять на эту же заправку заправляюсь до первого щелчка - на табло колонки расход на сто км... Понимаю, что и это условно (на приборке нет Б/К) но хотя бы уже приблизительно...
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #13877
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Ну да, есть.
    Номер 078 117 021 A
    Так-то да... Но у меня больше похоже на вот это http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=E1500325 (верхняя картинка без холодильника).
  18. #13878
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Да, но верхняя как бы не для двигателя ANA.
    У тебя вообще на моторе нет маслоохладителя?
  19. #13879
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Так у вас теплей чем у нас
    Тебе тоже надо покупать адаптер. Очень полезная и необходимая вещь.
    Повеселил. Я бы до такого не додумался бы А ты попробуй заправить в канистру 10 литров и проверь сколько там реально налилось. Можешь до литра на сотне сэкономить.
    И машина заметно реагирует на качество бензина. Из моего опыта. 1993 год заколхозил на свой Гольф-1 расходомер топлива. Чертежи и схему взял в журнале Радио. Были проблемы на АЗС с 92 бензином. Вот пришлось убедиться, что на 76-ом мой Гольф кушал на литр больше. На Асконе (после Гольфа) было смешней. По дороге в гараж открылась заправка Лукойл. Очень удобно. Заправил бак. Хватило на две поездки на дачу (всего 300 кМ). Машина отупела, сменил четыре комплекта свечей (загаживло насмерть), ВВ провода, жгут датчика Холла. Когда выжег бак этой каки машина поехала и перестала кушать как конь. В это же время залетели мой брат (тоже Аскона), Зять с Рено и дочка с Ситроеном. Машины с конвеера - замена по гарантии бензонасоса и форсунок. Попробуй заправку сменить. Может бадяжат не по детски.
    Расход возрастает до 1 литра при низком давлении в колесах. Заметный прирост при проблемах в ходовой, подвеске.
    на приборке нет Б/К
    Не повезло. Я уже не представляю как без цифир расхода ездить. Наглядный показатель состояния машины. Два раза отслеживал гвоздь и шуруп в колесах.
    Кума как-то повадилась пристраиваться (дачи рядом). Торба на 90 кГ сама и клумок килограмм на 40 - сразу +0.5 литра на сотню
    Тебе можно приборку поменять ($70 + кодировка и прописка ИММО) или купить внешний БК. Продают такие где-то за $50 можно найти.
  20. #13880
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Саня! Привет! Я конечно залезу с фонариком, может и ошибаюсь. Ничерта там не видно. Летом смотрел, не нашел. Еще в схеме из Экзиста, что ты кидал, ВКГ начинается с малоохлодителя, а у меня она ниже и вообще в другом месте.
Страница 694 из 1155 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744794 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
