1. #13781
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    romper, да, есть такое. Неправильно я думал.
    Я потом после этого спора погуглил по поводу окончаний номеров у Lemforder. Там страны-производители разные бывают по 01/02.
    Как я понял, эти цифры - внутренний номер производителя. И чем одни и те же детали с разными номерами на конце отличаются - никто толком объяснить не может. Я больше склоняюсь к тому, что если 01 обычно дороже, чем 02 или 03, то эти цифры означают, скажем так, сорт изделия. 01 - 1 сорт, 02 - 2 сорт, 03 - 3 сорт. Всё это условно, конечно.
    Сам то что думаешь по расшифровке этих окончаний?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #13782
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Вплоть до того, что на зиму менять масло и заливать 5W40
    щя буду переходить с 5-30 на 0-40, надоело, вчера доливал в движку масло так Ликви в -21 как желе льется тягучее походу контрофактное.
    Привет, ты сам где живёшь?
    регион в нике
    да вот думаю, что надо будет пару-тройку в режиме нон-стоп часов хотя бы по выходным выкатывать.
  3. #13783
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Кто-там схему просил на усилок, отзавись в личку, а то уже потерял тебя.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  4. #13784
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    sanyoua, FILL.sa Привет! Что думаешь насчет вот этих пинов 50253326 ELPARTS (Экзист фото выдаст) пойдут на круиз?
  5. #13785
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Так у меня и получается 3 тонких 2-х мм и один на 3-4мм.
    Значит не влезут?
    Тебе уже похоже ответили.
    Продублирую еще раз. У тебя на фотке плоские пины они широкие, а в белом разьеме стоят тонкие как иголки. Короче они неподходят друг к другу. Кабель который на фотке с али для другого двигателя.
    Тебе уже писали можно или докупиьт иголки эти или просто отрезать и напрямую впаятся.
  6. #13786
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    BigAlex71, привет. Они подойдут, только в цене дороже, либо ждать долго.
    Я сегодня себе на будущее пины Хелла в Емексе заказал по 25р. В конце недели приедут.
  7. #13787
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    щас глянем. да вроди походят, только тебе там ответили что они дороже.
    Да кстати схему твою посмотрел тоже, тебе все правильно скинули. У тебя через белый 15пиновый разьем все идет.
    Вот кстати есть статейка по пинам, но похоже там этих как иголки какраз нету http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
  8. #13788
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    регион в нике
    Вполне
    В в6 й пассат лью ликви 5/40, вчера утром было - 37, запустил без котла (проспал), без особых проблем (при температурах ниже 20 и нулёвка не очень жидкой становится).
  9. #13789
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Не реклама... Я их в Автодоке по 20р. заказал. Звтра будут.
  10. #13790
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Во, хорошая статья по пинам https://www.drive2.ru/b/1672822/
    Там и номера и размеры и производители. В фольксах все от AMP но фирма непринципиально, главное размер схожий.
  11. #13791
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    FILL.sa, посмотри - эта схема круиза на мой авто, правильно?
    Название: схема подключения круиза.jpg
  12. #13792
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Может распределение по годам выпуска авто???
    Есть же некоторые детали с буквами А, В.... которые выпускались, потом снимались с производства...
    Или различия в комплектации авто, например более тяжелый ДВС, АКПП, для условий эксплуатации...
  13. #13793
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Вполне
    мне интерсно, сколько вообще заряжается акком с почти нуля до нормы, то что зарядка идет от гены к примеру ~14, или от емкости батареи танцует? я гуманитарий, мне умных речей не надо, мне бы суть
    я понимаю что из-за температуры меняются химсвойства, но в багажнике помимо масла стоит и масло для ГУР от Пентосина 11s, оно тоже подзагустело, но не так...
    Я вышел после двух дневного простоя машины, дальний маленько включил, чтобы прогреть батарею, а оно еле светит, я уже тогода понял, попробовал, еле крутит и тягуче так... потом кореш прикурил машину, в принципе с первого раза, только чуть покрутить даже 5 секунд прокрутки не было.
  14. #13794
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Никто не ответит дистанционно ибо нужны данные, желательно снять акб (она скорее всего замёрзла из за низкой плотности электролита), отогреть и зарядить зарядным устройством, тогда и выяснится - живая ли батарея.
    Жидкость для ГУРа - более текуча
  15. #13795
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Да, она самая. Если авто в подписи правильный.
  16. #13796
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Чет у меня 90й аккумулятор не помещается в отсек
  17. #13797
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Кто нибудь может сказать размеры отсека в (см) аккумуляторного
  18. #13798
    Pointer Аватар для ДмитрийБ
    Сызрань
    Двигатель ADR? механика. Глохнет на ходу, но только на трассе, в городе проблем нет.
    В чём может быть причина? кто знает помогите.
  19. #13799
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Производители раньше рекомендовали заряжать АКБ током = 0.1 от емкости. Если у тебя АКБ 60а/ч, то зарядный ток = 60 Х 0.1 = 6 ампер. Соответственно, чтобы полностью зарядить ему надо отдать 60 А/ч. Т.е 6 А Х 10 = 60 А/ч.
    На автомобиле эти условия не выполняются. Но, если она исправна, комплектация соответствует заводской, АКБ будет служить долго.
    А зарядные устройства бывают разные. От простых, в которых зарядный ток регулируется ступенчато или плавно. А так как по мере заряда ток уменьшается, его переодически надо регулировать или считать ампер/часы, которые получила АКБ. Есть автоматические. Они тоже разные. Есть которые просто стабилизирует ток, есть автоматы, которые все делают сам и сигнализируют об окончании заряда. Тут надо читать руководство пользователя.
  20. #13800
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    надо ИМХО брать 75 не меньше, ближайшие три дня -30 обещают, это среднедневная, ночью может быть сильнее у нас по городу разброс по районнам температура различается 3-5 градусов в сторону усиления мороза.
Страница 690 из 1148 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692700740790 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
