1. #1361
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Zakk Посмотреть сообщение
    хахахаха Там по мимо турбины есть с чем заморочиться)))
    Да если брать в расчет десятилетнюю тачку, естественно, что обращать внимание нужно на всё!) Но если по кузову, мкпп, двиглу, и другим агрегатам могу хотя бы примерно оценить состояние, то турбо для меня - темный лес! Знаю только принцип работы, и где она находится!) А как проверить люфт крыльчатки? Просто на ощупь?)
  2. #1362
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от serega-swl Посмотреть сообщение
    Всем привет. Выбираю сейчас пассат Б5+, а с турбовыми тачками раньше дел не имел. Подскажите, хотя бы вкратце, как подручными средставами (или без них) проверить насаолько жива турбина? Достаточно ли просто снять патрубок и посмотреть ни кидает ли она масло, или же есть какие-то хитрости и способы?
    Приветствую коллеги.
    По турбине Вам сказали. А если подручными средствами, то для машины с пробегом, главное не горячиться.
    Есть темы для тех, кто хочет купить. По пассату вверху страницы Гугле (это по форуму) наберите что-то вроде что смотреть при покупке или хочу купить, что смотреть.
    Если в двух словах, считаю золотым правилом сделать диагностику. Не так уж дорого по сравнению с возможными затратами на ремонт и с ценой машины. Если продавец отказывается, посылайте, знаете сами куда.
    Если она еще с АКПП, важно проверить нет ли пинков, даже легких при переключениях с P R N D? На ходу в щадящем режиме и при отжиге. Если пинается или долго думает при включении режимов и скоростей, включая заднюю. Или задумчивая, т.е включение/переключение затягивается.
    Ремонт АКПП от $1200
    Можно много написать, а есть у то машины АКПП или нет -
    Если остановитесь на АКПП, пишите, подскажут,...
  3. #1363
    Саратов
    Получено: 21
    ded_491, машина на механике. На самом деле, тему "на что смотреть при покупке" прочитал практически всю, но именно по диагностике турбины без приборов и автосервисов, т.е. своими руками и подручными инструментами, ничего не нашел. Уже пару недель перелопачиваю этот форум.) Хотя может так искал.)
  4. #1364
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    на 2-4 штуки ...такой тест....
    и это если в этом хоть чуточку понимаешь, а если чел ваааще первый раз....мамадорохая...
    Тут еще и захочет ли продавец, чтобы его машину отверткой колупали
    Трубина подхватывает после 3000 оборотов. Это можно ощутить по ускорению, в спинку седенья прижимает болше. Посмотреть в зеркало нет ли дыма из выхлопа. Особенно при тапке в пол. Тут лучше что бы кто-то смотрел, а вы коксовали. На месте и на ходу, на всех передачах.Под педалью газа стоит концевик, который переводит машину (ДВС) в режим КикДаун. Машина становится резвей. Вот только призабыл - это для автоматов, или с МКПП тоже есть. Смотреть на прогретой машине. Не только ДВС, чтобы не спутать пар с дымом.
  5. #1365
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Не горячись что все можешь. Я сам месяц назад выбрал машину и поехал смотреть (опыт есть, сильно битую вижу из долека), а когда увидел, машина сразу понравилась и как пелена перед глазами.... Благо знакомый был, который помог прицти в себя- пробег на 150 000 больше заявленного, крашена вся (это пофиг), но ооочень плохо! Подвеска....нет ее... Цена конская, в итоге до диагностики так и не дошли.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #1366
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет!кто помнит мою тему про плохой запуск в минусовую температуру кто не помнит читаем!
    Была такая проблема что когда долго постоит машина утром тяжело ее было завести со 2.3.4.5.6.7.8 раза.но все же заводил я ее и ездил как на нормальной машине.
    Но все же меня эта проблема начала действовать на нервы)
    И я начал её решать.и так по пунктам то что я сделал.
    1.менял свечи
    2.менял фильтра
    3.мерил давление топлива
    4.мерил компрессию
    5.заменил ДТОЖ
    6.заменил расходомер правда взял б/у но рабочий
    7.мыл форсунки
    8.менял заправку
    9.мыл дроссельную заслонку потом адаптировал ее,но к сожалению не чего не менялось всё оставалось как и прежде заводилась очень долго очень плохо
    10.и тут я решил снять бензонасос и посмотреть что с ним и что с сеткой,сетка была чистая правда после сетки там еще идет кругленькая сетка она была забита и вот вот я думал щас почистим и я поеду,и вдруг стал заводить а она не заводится,крутил раз два три четыре пять всё бесполезно.начал мерить давление а давления нулевое,вроде качает а давление уходит за секунду,поставил другой насос и вот вот машинка завелась без проблем.
    Честно говоря на насос даже не думал так как давление держало очень хорошо,насос умирал постепенно и это заметить просто было не возможно,так как машинка ехала хорошо не дергаясь,признаков не видел ни каких вот примерно месяц у меня насос умирал и ВОТ эта проблема ПЛОХОГО ЗАПУСКА В МОРОЗ.
    Может кому то будет полезна моя тема,Всем спасибо!!!
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #1367
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Саша32, ну наконец, к зиме готов!!!!!
  8. #1368
    Брянск
    Да блин сам в шоке пацаны очень уж долго умирал мой насос даже не подозревал на него
  9. #1369
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Деда .... ноут все еще работает... Смотрю собрал уже ... Магнит и съемник веши полезные... Менял недавно масло помучался в темноте с установкой фильтра... Чуть снова тел на защиту не улетел... Вовремя поймал
    Этот съемник удобен тем, что в узких местах, где пролазит полностью только одна моя клешня, его можно одеть и дальше одной рукой завершить дело.
    А ноут пока до конца не собрал. Все винтики в баночке. WiFi периодически улетает. Впрочем, как ручки дойдут, отпишу в теме Все вопросы по ремонту ПК и ноутбук... Пока занят проблемами повторного техосмотра на Ауди сына. А так, с благодарностью вспоминаю Ваш совет оживления моего ноута. Я бы никогда не догадался бы до такого варианта. Еще раз спасибо.
    Коллективный разум - это для некоторых не в счет, но помогает
  10. #1370
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем где можно найти вот эту информацию.
    Величины, соответствующие обозначениям a, b и c, вы можете взять из таблицы допусков и контроля.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  11. #1371
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Деда, поздравляю! Собрал всего по чуть-чуть.
    Скажи, пожалуйста, на сколько фирма Фенох дклает качественные детали, а то на внешний вид как то......
    Не подскажу. Стараюсь брать оригинальные и не на рынке, а в солидных точках, не там где дешевле + племянник работал в фирме по запчастям, не подводил и каку не привозил ,советовал. Правда там он уже не работает, в бизнес подался.
  12. #1372
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    вот мы тут пишем, пишем... а потом коснись продать... желающих то ноль будет купить...
    ... хотя исходя из кучи просмотренных машин в последнее время (товарищу суперб искали)... мою с трупом в багажнике забирут
    плохо искали... приблуда для замера давления масла собирается за 10 мин в магазине сантехники (цена вопроса 400-500р)... плюс пару шлангов и тройник пригодится для замера давления топлива...
    шнур KKL (500-1000р)... элементарные представления о системах турбонадува и бензиновых моторах... и в десяти презервативах за машиной... да кайфа никакого... зато защита почти совершенна
  13. #1373
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    ... хотя исходя из кучи просмотренных машин в последнее время (товарищу суперб искали)... мою с трупом в багажнике забирут....
    Это ДА. Особенно в свете приобретения Крыма, санкций, вывоза всего хлама из БССР, плясок вокруг Rub
    Щас и в РФ переняли опыт распила (конструктор) в прибалтике и восточного ФО. Надо быть предельно острожным.
    П.с. Вон Щас НТВ говорит - на рублевке "дворцы" распродают
  14. #1374
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем доброй ночи)
    Такой вопрос: одна и та же ошибка постоянно:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Стираю её, поезжу, а она опять выскакивает. Других ошибок нет. Вынимал и вставлял этот датчик туда-сюда, не помогает. Провода к нему идут красно-чёрный и бело-серый, с клапаном геометрии не спутано(на него идут бело-коричневый и красно-зелёный).
    Куда идёт провод от этого датчика? где его коннектор?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  15. #1375
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Юрий karp0ff, могу ошибаться, но на сколько помню ADR Атмосферный мотор, и на них дтвв стоит в датчике массового расхода воздуха... он туда встроен...
  16. #1376
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сделал я этот тросик блин на стеклоподъемник теперь разобрал замок у меня концевик стерт скажите откуда подходят микрики а то с тел долго искать нужно и читать плохо
  17. #1377
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Не Он находится под впускным коллектором)
    А вот куда идут от него провода - пока что вопрос
  18. #1378
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну это не вопрос... в Эбуд они идут... больше никому его показания не нужны
    надо проверить где на adr дтвв живет... вблизи их мало видел
    да реально есть
  19. #1379
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Собственной персоной, датчик.
    Понятно что в эбуд, но может есть какой-нито блок коннекторов? Как например датчик наружного воздуха подключается сначала к блоку коннекторов,а уже потом к эбуд.
  20. #1380
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    представляет собой терморезистор... по отклонению опорного напряжения эбуд получает снего данные о температуре... слишком высокий сигнал означает что сопротивление резистора близко к нулю... вынимали его оттуда?... как он себя чувствует?... провода не замкнуты друг на друга?
Страница 69 из 1151 ПерваяПервая ... 19596768697071791191695691069 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
