1. #13641
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от vovasik89 Посмотреть сообщение
    кручу рулём а она из бочка не уходит че делать?
    а руль то крутится ?
  2. #13642
    Обнинск
    Пузырей нет бачок промыл уже час кручу бестолку
  3. #13643
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нормально ?
  4. #13644
    Обнинск
    Руль крутится легко с крайних положений сам возвращяется
  5. #13645
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а как ты старую сливал ?
  6. #13646
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Тоже интересно
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  7. #13647
    Отправлено: 12
    Проще было создать давление в полном бачке через штуцер обратки... А шланг не в рот , а в банку
    Когда воздух спускал через дырку, попробовал дунуть в расширительный бачок но у меня ничего не получилось. Буду заводить машину открою расширительный бачок. По идее оно уже должно водой выдавить воздух.
  8. #13648
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    чем дул?... шланг от компрессора одеваешь на штуцер обратки и даешь понемногу бар- полтора, до срабатывания клапана в крышке и если есть дырка ручьем польет (найдешь ее по каплям)... ртом лучше кальян курить имхо
    не правильно понял видимо... надо было бачек открутить и поднять на сколько шланг позволяет... а потом спускать ож через специальное отверстие на патрубке печки...
  9. #13649
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Всем привет срочно нужна помощь, меняю жидкость в ГУРе старую слил все нормуль, залива новую кручу рулём а она из бочка не уходит че делать?
    А сколько слил? Может там просто старая осталась.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  10. #13650
    Обнинск
    в базе знаний отчет есть все делал как там написано слил почти литр старой потом решил стартером крутануть не заводя жижа стала уходить после этого все собрал руль крутился легко и чем больше я его крутил тем тяжелее он становился и потом стал туговат и без подгазовки не крутится а при движении все нормально работает
    посмотрите пожалуйста у себя что в бачке происходит на холостом ходу
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
  11. #13651
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Плохо включается первая передача, как буд-то что-то мешает ее втыкнуть, особенно при переходе с повышенных передач.
    В чём может быть проблема? Кулиса?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  12. #13652
    Отправлено: 12
    А я так и делал. Когда стаскивал шланг немного шипел воздух. Потом стянул до дырки и поднял бачок вверх (докуда позволял шланг) из дырки полился антифриз струей. Засунул назад патрубок и еще раз поднял бочок на всякий пожарный.
    Из бочка практически ничего не вытекло. По этому я и написал чтобы узнать а в этом ли дело.
  13. #13653
    Lupo Аватар для semka189
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Я ж написал зависит от комплектации, может быть включена лампа а может быть и не включена. Это как пожелал первый хозяин машины, ну или может кто сам в дампе потом отключил эту лампу.
    родной а как проверить мне,есть ли у меня на моей машине лампочка ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  14. #13654
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    В большей степени велика вероятность износа синхронизатора коробки.
    1.8T 02, AWM
  15. #13655
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    и что? такой нестандартный метод реально помогает?)
    Пусть попробует, система у нас двоконтурная. Если не поможет тогда еще раз - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый супорты.
  16. #13656
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ясно. Спасибо
  17. #13657
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Добрый Вечер!!!Вчера супруга пожалилась на авто,вставила ключ в замок,а он пи-пи-пи Не придал этому значения,сегодня сам завёл,покурил,на улице -6(про вчерашний разговор и не помнил)еду где-то с 1 км,а он пи-пи-пи,при том ни одна лампочка не загорелась,звук явно какой-то АВАРИЙНЫЙ...Что он хочет от меня?Раньше такого не наблюдалось...и это явно не климат,пикает разово,потом не повторяется.
  18. #13658
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    смотри что на дисплее пишет во время пиканья
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #13659
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    romper, У меня нет БК
  20. #13660
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ребята всем привет проблема с холодным воздухом на холостых ,решена заменил радиатор печки , теперь ташкент на самом максимуме руки жжет
Страница 683 из 1155 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733783 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
