1. #13621
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    Подскажите как попасть в сервисный режим климатроника если екон+ температура меньше + вентилятор меньше не прокатывает
    я тоже у себя пробовал тоже не катит
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    У меня радиатор печки летом менялся!!! Народ а скажите, менял ещё патрубок печки тот который с отверстием для прокачки должен быть! В новом отверстия нет! Вопросы, как прокачать? Можно ли самому отверстие сделать? И какой патрубок покачивается если смотреть со стороны капота на них?
    ну у меня точно радику хана там перегородки нет
  2. #13622
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят кто точно знает: На Пассат Б5.5 (2001г) загорается ли лампочка на приборе при Включение Круиз Контроля ?
    Включаю круиз контроль,работает без проблем,Но тока на приборе не выходит значёк что включен круиз контроль.
    На 2001г нету или лапмочка сдохла ?.. Кто знает точно..
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #13623
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Есть данная лампочка,зелененьким цветом CROUISE загорается,по крайней мере на моей Фрау так...
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  4. #13624
    Как мне сказали с 2002г есть это лампочка.
    Но я не уверен. Нужен знаток =)
  5. #13625
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Зависит от комплектации, лампа может и негореть.
    Варинт с лампой тоже может быть, тут неразбирая точно нельзя сказать.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  6. #13626
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    semka189, у меня был AWM 2001г там не было индикации, сейчас 2002г и на панели загорается надпись
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #13627
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Есть индикация, только на пиндосах там надпись, а на немцах значек. Как по мне так редкость чтоб лампа перегорела.
    На дорестайлах не везде была индикация)
  8. #13628
    значит с 2002г на приборе загорятся..
  9. #13629
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем привет.26 группа это и есть детонация?
    Диагност по ним определял какая свеча померла.И угадал!
    Что по этим показателям можно понять?у меня почему то 4й цилиндр больше всех.
    0.940 V,0860 V, 0,960 V, 1,040 V
    какой разбег незначителен?Когда стояли Иридиевые свечи было в р-не 1,200
    У меня 2001 и загорается значек при вкл.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  10. #13630
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Привет.
    У кого-нибудь на форсунки подходит воздух или вакуум?
    На моём моторе это предусмотрено, но не могу понять для чего и как правильно подсоединить.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  11. #13631
    Доброго времени суток. Читал и искал на форуме похожую проблему и встретил почти такую, но на кондиционере. У меня климат, авто B5 1,9AFN 1999. Проблема в том, что не работает электродвигатель отопителя, когда обороты двигателя падают к холостым, при этом мигает подсветка консоли климат контроля, от 1200 оборотом все начинает работать, как положено, ничего не мигает. Думал, что проблема в генераторе, но при проверке показал, что с ним все в порядке, но при включении отопителя большая нагрузка уходит. Электродвигатель снимал тоже порядок (выработка на роторе около 60%). Поставил на место, но ничего не изменилось, выдает только 214-ую ошибку, но бывает, что работает, будто нет проблемы. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы?
  12. #13632
    Отправлено: 12
    Менял термостат а как пришли морозы в машине печка грела очень слабо и то на маленьких оборотах. Сейчас решил спустить воздух, до дырочки стянул шланг и когда стягивал шипел немного воздух. Открутил и приподнял расширительный бачок. Из дырки шланга печки практически сразу полился антифриз.
    Ошибок по климату нет.
    Вопросы:
    1) При замене термостата нужно развоздушивать печку в Passat b5+?
    2) Могло ли это незначительное число воздуха повлиять на работу печки?
  13. #13633
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Я ж написал зависит от комплектации, может быть включена лампа а может быть и не включена. Это как пожелал первый хозяин машины, ну или может кто сам в дампе потом отключил эту лампу.
  14. #13634
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Я менял весь мотор, но воздух так и не спустил, так как озгоёписто было туда лезть за этим шлангом с дырочкой.
    В салоне Ташкент.
  15. #13635
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    я при заливке антифриза после замены ДВС, снял вот этот шланчик и доливая в расширительный бочек высасывал воздух из системы, больше проблем с воздухом не было.
    Название: IMG_20150411_173858 на форум.jpg
    правда попробовал антифриз на вкус и понял - не смертельно...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  16. #13636
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Проще было создать давление в полном бачке через штуцер обратки... А шланг не в рот , а в банку
  17. #13637
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    штуцер, банка... это всё нужно найти подцепить, гирмитично закрыть, удержать... а рот всегда с тобой!..
  18. #13638
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Крест на крест - заднее левое переднее правое, заднее правое переднее левое и в вагкоме сделать тест абс, чтоб мотор зажужал.
    и что? такой нестандартный метод реально помогает?)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #13639
    Обнинск
    Всем привет срочно нужна помощь, меняю жидкость в ГУРе старую слил все нормуль, залива новую кручу рулём а она из бочка не уходит че делать?
  20. #13640
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    А пузыри идут?? Сетка чистая?
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
Страница 682 из 1151 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692732782 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
