1. #13601
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет, вроде решил проблему с печкой о которой писал вчера.
    Еще раз прокачал систему с задранной мордой, теперь все хорошо, покатаюсь понаблюдаю.
    Всем спасибо.
    А не связанно ли это с тем что на улице потеплело? Вот у нас сегодня от 0 до -3 было когда я ездил! Ну и соответсвенно в машине жара! При -20 такого не было! А верхний патрубок радиатора трогал? Надутый?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #13602
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    тоже гоняю с такой проблемой радиатор печки заказал
  3. #13603
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Ты же знаешь что я неиду по простому!
    тогда выкладывай препарацию сего устройства
    чего спрашиваешь... то
  4. #13604
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    У меня радиатор печки летом менялся!!! Народ а скажите, менял ещё патрубок печки тот который с отверстием для прокачки должен быть! В новом отверстия нет! Вопросы, как прокачать? Можно ли самому отверстие сделать? И какой патрубок покачивается если смотреть со стороны капота на них?
  5. #13605
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
Размер: 142.2 КбНазвание: IMG_20160113_234146.jpg
Размер: 143.6 Кб В общем суть такова : моторчик перестает работать потому что изнашиваются щетки и их можно поменять от наших ( на фото видны все инструменты что для этого надо ). Это самый сложный вариант но зато будет все штатно т.к. на иномарочных стоит какой то кондер ( незнаю как он правильно называется.) А второй вариант прост но как будет работать ( вперед и назад брызгать ) незнаю но работать будет для этого нужно просто целиком переставить моторчики и пошаманить с контактами. Если по быстрому это все.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #13606
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vovik5, это все хорошо, только игра не стоит свеч пока есть в продаже китайские аналоги... вот на блоке MTA опелевском, щетки менять более целесообразно... так как он стоит более 70-ти тыр... возьми на вооружение процедура похожа...
  7. #13607
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Спасибо. Если чесно полез туда из любопытства. Благо знакомых ремонтных гаражей много подкинули мертвый моторчик от ТАЗа. Делов на час, а гордости что сделале
  8. #13608
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    широко распространенное заблуждение, эти цифры в конце номера ни какого отношения не имеют не к географическому расположению завода, не к качеству.
    Соглашусь, если объяснишь что они означают.
    Обычно всегда 01 дороже, чем 02, как тут уже заметили.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #13609
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Думаю нет, позавчера было -8 из дефлекторов холодный воздух на прогретой машине, на оборотах горячий, вчера после прокачки горячий воздух постоянно от 46 до 54 градусов (8 группа) и на хх не падает температура вообще, раньше падала резко.
    Трогал, руками прожимается без особых проблем
    левый, если сможешь аккуратно, то думаю можно.
    Морду как можно выше, подстяни левый патрубок, сними бачек подними как можно выше (на сколько позволяют шланги) и заливай ож, из отверстия пойдет воздух потом польется ож;
    я подливал ож пока струйка из отверстия не стала равномерной
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  10. #13610
    Москва,Жулебино
    Всем привет.Подскажите последовательность прокачки тормозов на авто с ESP и ABS.По схеме от дальнего колеса к ближнему не получается, педаль мягкая.(Весной уже проходил это )на форуме нашёл другую последовательность,по котороё прокачал и всё получилось.Но не могу найти ту тему.
  11. #13611
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Крест на крест - заднее левое переднее правое, заднее правое переднее левое и в вагкоме сделать тест абс, чтоб мотор зажужал.
  12. #13612
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Denis71, У меня восьмой группе по Климе, показывает у меня там вообще 425 градусов! И думаю может ещё бы подрасла если бы покатался чуть дольше!
  13. #13613
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну вот... а тебе все холодно
    а что там вообще показывает в восьмой группе? с какого датчика сигнал?
  14. #13614
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    температура воздуха из центрального дефлектора
  15. #13615
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Ну сейчас в -3 в машине жарко! :-) температура не падает, судя по 8 группе по климе!!!
  16. #13616
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    значит у тебя не 425, а 42.5 градуса
    Я буду кататься и наблюдать, ждать морозов, по весне печку промою до кучи
  17. #13617
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    425 градусов сельсия?... да даже в фарингейтах это пушисто
    дифлектор еще не вытек в пепельницу?
    Паш... там всегда 425? или это еще нужно в человеческий вид привести?... группы на доресте и рестайле разные
    во так понятнее... маловато если на hI стоит...
  18. #13618
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Подскажите как попасть в сервисный режим климатроника если екон+ температура меньше + вентилятор меньше не прокатывает
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  19. #13619
    Москва,Жулебино
    Спасибо попробую.Да я вроде весной без вагкома прокачивал, и всё работало.Или это не правильно ?
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  20. #13620
    Краснодар
    Получено: 18
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    И Есче вопрос... Климатроник занижает температуру... При отсоединение датчика под бампером уходит в -51, если отсоединить тот что возле мотора приточного воздуха показания не сильно меняются, но появляется ошибка датчика г69... Получается что г69 не исправен?
Страница 681 из 1155 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
