1. #1341
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет, подскажите какой толк от полиуретановой втулки переднего стабилизатора? В оригинале стоит резиновая.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  2. #1342
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    А клапан вместе с гидриком будет упираться в противоположную(не рабочую) часть кулачка РВ.
    Этот факт легко проверить на снятой ГБЦ. Засухарить клапана, поставить гидрики, прикрутить вал. Где кулачки смотрят вверх, а клапан не закрыт, значит беда. А вообще при закрытом клапане расстояние от его торца до верхней плоскости ГБЦ регламентировано и по нему тоже есть допуски. Какие значения для твоего двигателя не знаю, но думаю информация эта есть в эльзе.
  3. #1343
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    По моему полиуретан более устойчив к износу чем резина..
    Похвастаюсь. Купил себе съемник масляных фильтров трехлапый, самозатягивающий. Очень практичная вещь. Вечно были танцы с бубном при снятии/установке цепным съемником. Банку мнет, грозит отрезать половину. А тут на даче сосед слил масло, а цепным не мог открутить. Попросил свозить его в магазнин за таким трехлапым. Он купил и я захотел, но увы. Это был последний. Вот сосед сегодня в гости приехал за плашкой 3/4', которую я ему купил и привез мне такой съемник.
    Еще светодиодный фонарик телескопический с магнитами на голове и хвосте. Последнее колено гибкое. Магниты мощные. 2.5 кГ на хвосте и кольцо на головке 2 кГ. Хорошее дополнение к моим налобным, на липучке и просто переноскам.
  4. #1344
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Короче купил 4м 35руб не подойдет так пусть лежит пылиться
    нужен именно 1 мм-- другой не подойдет..!!!!если тросик толще-- то он не ляжет в канавки на барабане и только окончательно его убьет... лично менял на передней двери-- встает как родной
  5. #1345
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Деда, поздравляю! Собрал всего по чуть-чуть.
    Скажи, пожалуйста, на сколько фирма Фенох дклает качественные детали, а то на внешний вид как то......
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #1346
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Деда .... ноут все еще работает... Смотрю собрал уже ... Магнит и съемник веши полезные... Менял недавно масло помучался в темноте с установкой фильтра... Чуть снова тел на защиту не улетел... Вовремя поймал
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  7. #1347
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ставин ни хрена ряду не дам как накручивать как отмерять помоги а,дай размеры и подробней расскажи как в центре на канавки накручивать
  8. #1348
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Кто-нить возил в седане длинные предметы, какую максимальную длину можно засунуть в салон через багажник при сложенных задних сидушках и чтобы багажник закрылся? Самому сейчас нет возможности померять.
  9. #1349
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я 3,70 возил но 4 должно войти
  10. #1350
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ой блин 2,70 возил но 3 метра зайдет попутол блин
  11. #1351
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Jake, До упора в передние сибушки 180. Если совать между сидушками то и 250
    , VAG COM
  12. #1352
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    возил панели потолочные 3 метра и место еще оставалось
  13. #1353
    Белгород
    Получено: 1,095
    Отправлено: 1,393
    У меня люфт рукой чувствуется, там явно 1 мм.
    В теме написано про бензиновый мотор, а у меня дизель.
    Вот обработают мне седла клапанов, поставят новые клапана. А клапан вместе с гидриком будет упираться в противоположную(не рабочую) часть кулачка РВ. Значит он будет не до конца закрыт. Это видно по старым клапанам ,что ихнюю верхнюю часть сточили.На новом клапане верхняя часть после полоски для сухарика больше.
    при полностью собранном клапанном узле, клапан никогда не открыт.
    открытыми его делают валы(вал). гидро компенсатор стоит между валом и поршмем.
    а я ж дурак мучаюсь, у меня все маслофильтры с усилителями на дне банки...отвёртку поставил боком и открутил его.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #1354
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 20
    Всем привет. Выбираю сейчас пассат Б5+, а с турбовыми тачками раньше дел не имел. Подскажите, хотя бы вкратце, как подручными средставами (или без них) проверить насаолько жива турбина? Достаточно ли просто снять патрубок и посмотреть ни кидает ли она масло, или же есть какие-то хитрости и способы?
  15. #1355
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Кроме вышеописанного... проверка люфта крыльчатки... снятие логов... и их анализ... и не брезгуй при окончательном выборе измерить давление масла на горячую... и если давление вызовет сомнения... лучше не брать... даже если нравится...
  16. #1356
    Белгород
    Получено: 1,095
    Отправлено: 1,393
    на 2-4 штуки ...такой тест....
    и это если в этом хоть чуточку понимаешь, а если чел ваааще первый раз....мамадорохая...
  17. #1357
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Kirson, А они у тебя разбиты? Втулки редко меняют, они живучие.
  18. #1358
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    хранитель, а если не проверить, возможен ремонт на 24 штуки только по турбе если не брать в расчет потенциальную кривокукость менятелей... а с мотором, можно вообще встрять не кисло...
  19. #1359
    Отправлено: 24
    хахахаха Там по мимо турбины есть с чем заморочиться)))
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  20. #1360
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Zakk, помоему проще назвать на что не стоит смотреть
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
Страница 68 из 1144 ПерваяПервая ... 18586667686970781181685681068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
