1. #13541
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    Ну значит норм
    ну тода да
  2. #13542
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ну тода да
    Та я уже думал что что то не до тянул
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  3. #13543
    Краснодар
    Получено: 18
    ну тода да
    Как там 920 приборка?
  4. #13544
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да пока ни как радиатор печки заказал жду а то холодно
  5. #13545
    Краснодар
    Получено: 18
    В Авто что ли?
  6. #13546
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    В Авто что ли?
    ага
  7. #13547
    Краснодар
    Получено: 18
    ага
    Сочувствую... Замена тяжкая
  8. #13548
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да думаю справлюсь главное помещение есть теплое
  9. #13549
    Краснодар
    Получено: 18
    Да, на холоде не кайф..
  10. #13550
    Обнинск
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    так Тест исполнителей же ок
    При выключенном климате или на малых оборотах вентилятора никаких щелчков цоканий не слышно под торпедой?
  11. #13551
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Мммм, слышно типо скрежета бывает! :-) ну вообщем я понял! Почитал ссылочку! Снимать и чистить!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  12. #13552
    Обнинск
    Начни с них, у себя чистил помогло там ниче сложного, только неудобно а если инструмент есть как в отчете то ещё проще.
  13. #13553
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет.
    Пришел опорник.
    Что это? точнее чьё?
    Название лемфёрдер, на коробке номер лемфёрдера, на самом опорнике номер оригинала, и какая то тапорная обработка детали.
Размер: 116.8 КбНазвание: 20160111_190301534_iOS.jpg
Размер: 100.1 КбНазвание: 20160111_190359346_iOS.jpg
Размер: 92.9 КбНазвание: 20160111_190417694_iOS.jpg
Размер: 79.2 КбНазвание: 20160111_190352712_iOS.jpg
Размер: 122.6 КбНазвание: 20160111_190433710_iOS.jpg
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  14. #13554
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Пришел опорник.
    Привет, земляк. Что значит - чьё? Твоё теперь .
    Мне кажется вполне нормальный опорник. Китайского завода Lemforder. Было бы хуже, если бы облой с краёв корпуса вообще не убрали. Я бы ставил и не парился.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #13555
    г.Киров
    Получено: 29
    немцы нынче какие то хлипкие пошли...три года машине и педаль газа сломалась.ждать долго,был сделан такой колхоз ремонт на коленке.....машина Фольксваген Кадди.Название: фото289.jpg
Размер: 126.1 КбНазвание: фото290_1.jpg
Размер: 109.2 КбНазвание: фото291.jpg
Размер: 87.8 КбНазвание: фото292.jpg
Размер: 187.1 КбНазвание: фото294.jpg
Размер: 89.3 Кбможете пинать
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  16. #13556
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет!
    Имеем проблему - недостаточную производительность печки, при повышении оборотов ДВС температура воздуха из дефлекторов растет, при работе на хх - падает.
    Прокачивал систему- не помогло. Струя жидкости из отверстия на шланге обратки то появляется, то пропадает.
    Сдергивал напорный патрубок печки, то же самое.
    Т.е. получается или недостаточная производительность помпы ( в следствии проворота крыльчатки) или уменьшение проходного сечения системы охлаждения, верно?
    Температура двигателя во всех режимах езды 93-95 градусов стоит как вкопанная (45 группа климы) и не зависит от оборотов ДВС, если бы проблема была в провернувшейся крыльчатке, то ДВС перегревался? Я прав?
    Может кто подскажет как можно продиагностировать помпу?
    Помпа Хепу с металлической крыльчаткой, пробег ок. 60 тыс км.
    Спасибо
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #13557
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо
    Прям один в один ситуация :-) тоже помпа хепу! Новая, и пару тысяч не проехала! Но я менял радиатор ещё главный! Печка на оборотах греет теплей при этом!! У вас как верхний патрубок радиатора? Тугой?
  18. #13558
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Не пробовал прожимать, пойду поэксперементирую
  19. #13559
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    немцы нынче какие то хлипкие пошли...три года машине и педаль газа сломалась.ждать долго,был сделан такой колхоз ремонт на коленке.....машина Фольксваген Кадди.Название: фото290_1.jpg
Размер: 109.2 КбНазвание: фото292.jpg
Размер: 187.1 Кбможете пинать
    смазывать не забывай...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  20. #13560
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Denis71,
    studin, Пс...ны... если раньше до замены помпы было все весело и горяче то и копать надо туда, если так было всегда то либо вебасто либо моторчик от уазиков( газелек) вам в помощь. Если неошибаюсь евро4 на обоих машинках и куча шлангов на выходе из головки блока с разными диаметроми.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 678 из 1154 ПерваяПервая ... 178578628668676677678679680688728778 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
