Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 676
  1. #13501
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    сняв бардачек доберусь до него ?панель снимать не надо?
    александр 683, - https://passatworld.ru/showthread.php?t=177104
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #13502
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Не надо... После снятия перчаточного ящика доступ отличный
  3. #13503
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    floyd,
    TheRedLine, Спасибо свистит сил нет
  4. #13504
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    александр 683, Судя по книге он в районе бардачка и стоит.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #13505
    Екатеринбург
    Получено: 20
    floyd,
    Я когда климат ставил смазал что бы не лазить потом)
  6. #13506
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и снова здрасти как говорится)) меняю себе стекло в задней двери, почему не спрашивайте
    ну так вот, есть дверь в руках с которой нужно снять стекло... для этого нужно опустить его моторчиком. есть в руках 12в. куда на 18ти контактной фишке подать 12в чтобы моторчик крутился вверх и куда чтобы вниз:? может сталкивался кто.... первое что приходит в голову это найти 2 толстых провода и кинуть на них + и -. но что то меня останавливает
  7. #13507
    Отправлено: 9
    Добрый день! Хочу подключить форсунки омывателя с подогревом, подскажите пожалуйста, как они подключаются? Я так понимаю на них ставится отдельный предохранитель, только не могу найти схему, к чему они подключаются дальше: какое реле используется?
  8. #13508
    Pointer Аватар для HARTGE
    Здравствуйте товарищи! только зарегистрировался тут, есть пара вопров:
    1) Сижу на форумах разных давно и не пойму-есть ли ФАК для совсем новичков-что-то типа обзора модельного ряда и истории-как с какого года, как моторы всякие разные называются и как их визуально различать
    2) есть ли раздел, типа "Наши машины"-посмотреть что народ со своими конями вытворяет)))
    3)по случаю стал владельцем 1,8т 2002 года-вот почитать про авто именно с таким мотором-на что сразу обратить внимание (помимо турбины), что-то м.б. пора заранее сделать (где-то здесь читал, что ресурс маслонасоса на этом двигателе 150 тык)
    как-то так. Извините если кому-то не угодил, кого-то напряг)
  9. #13509
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    кинул на коричневый минус на красный плюс, на фишку кнопки дублируя плюс получаем на зел-син= вниз на зел = вверх всё просто
    сначала делаем потом думаем купи диагностический шнурок, без него ох....ь
  10. #13510
    Отправлено: 23
    Присоединяюсь к вопросу.И ещё:чем подогрев форсунок включается?
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  11. #13511
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Через пред на 5А, на + от замка зажигания...
  12. #13512
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а я читал делают от обогрева заднего. по мне так не принципиально, можно вообще отдельную кнопку или тумблер сделать)))делов то)
  13. #13513
    Отправлено: 23
    У меня в отличии от человека,задавшего вопрос подогрев похоже есть (под капотом вместе со шланчиками и проводка идёт).Вопрос в том,как он включается штатно.Про предохранитель понял,завтра посмотрю.И такой вопрос: сами форсунки как снимаются? Похоже там защёлки? А схемка бы вообще электрическая не помешала.
    Ну,вот! Сам спросил,сам ответил :ВВВ://passatworld.ru/showthread.php?t=196909(ссыль не даёт вставить)
  14. #13514
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    HARTGE, и тебе привет... есть все - заходи в Базу Знаний https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90 и ищи всё, что надо по своему 1.8Т... не найдешь - спрашивай, также ищи темы с 1.8Т... здесь народ отзывчивый, завсегда поможет..., или пошлет в БЗ
  15. #13515
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    А правда,как?Или вместе с чем?
  16. #13516
    Отправлено: 9
    о! вы, как я понимаю, человек разбирающийся в вопросе и с электрикой "на ты" проясните пожалуйста для меня момент подключения: + от форсунок подводятся к главному реле Х на болт 75х, а минус на массу в любом месте, соответственно от плюса на реле до форсунок можно завести провод на кнопку обогрева заднего стекла, правильно?
  17. #13517
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    Фотоотчет: установка форсунок омывателя с обогревом.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=196909
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  18. #13518
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Всем привет. Купил брызговики не оригинальные.С передними все ясно.как их крепить. А вот с задними
    не понятно. Похоже там нужны какие-то скобы. Типа как в оригинальных.кто то крипил такие. Мест для крепления нет.
    Как закрепить?Название: 1452458209954.jpg
    Vorsprung durch Technik
  19. #13519
    Отправлено: 9
    круто то что надо, спасибо огромное!)))
    только не совсем понял, зачем автор искал ваговский разьём, в какую часть цепи?
  20. #13520
    Отправлено: 23
    Для установки разъёма , который он установил на коробе ЭБУ.
Страница 676 из 2404 ПерваяПервая ... 17657662666667467567667767868672677611761676 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
